| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Y Koaxialkabel als nicht Y Koaxialkabel nutzen | |
Y Koaxialkabel als nicht Y Koaxialkabel nutzen+A -A |
fgjfgjs
erstellt: 11. Nov 2010, 21:18
Liebes Forum, dumme Frage, entschuldigung! Ich möchte meinen PC mit dem AV-Receiver per Koax Kabel verbinden. Optische Eingänge sind alle belegt. Hdmi hatter nicht. Allerdings brauch ich ein 10m Kabel und ich finde ausschließlich Chinch Koaxkabel, also mit 2 Anschlüssen auf der einen Seite. Kann man das Chinch Koaxkabel ohne Qualitätsverlust von Rechner zu AV führen? Ich hätte im Forum gesucht, aber ich finde keinen Namen für das Problem! Vielen Dank |
Mickey_Mouse
erstellt: 11. Nov 2010, 23:50
es kann gehen (wird es vermutlich auch), aber du kannst dir auch Störungen und Ärger einhandeln! Und auch wenn dir hier 1001 Leute sagen: "dass ist ein digitales Signal, es geht oder es geht nicht", stimmt das natürlich nicht! Das ist ein analoges Signal, das zwei digitale Werte darstellen soll! Dazu muss der Empfänger aus dem Brei (wer sich sowas mal mit einem Scope angeguckt hat, der weiß was ich meine) auch noch den Takt erkennen, generiert daraus / justiert danach seinen eigenen und taktet im schlimmsten Fall damit direkt seine D/A-Wandler! Das Kabel sollte einen Wellenwiderstand von 75Ohm haben, dann ist es an Sender und Empfänger angepasst und es kommt zu keinen (theoretisch) Reflexionen. Genau die handelst du dir ein, wenn du ein Y-Kabel verwendest (offenes Ende), das vermutlich noch nichtmal die 75Ohm einhält (Fehlanpassung)! Lange Rede kurzer Sinn: du kannst z.B. 10m Antennenkabel (75Ohm) nehmen und da an den Enden jeweils einen Cinch Stecker anlöten. Kostet weniger als 5€ und ist qualitativ so ziemlich das beste was du bekommen kannst. Du kannst natürlich auch dasselbe von Öhlbach für 200€ kaufen |
raceroad
erstellt: 12. Nov 2010, 14:55
Und wenn Du nicht löten magst oder keinen Lötkolben besitzt, kannst Du auch zu einem fertig konfektionierten Antennenkabel mit F-Steckern greifen und Adapter F-Kupplung auf Cinch-Stecker wie z.B. diesen ![]() ![]() aufschrauben. Diese Adpter dürften leichter zu beschaffen sein also solche von Koax-IEC auf Cinch, gibt's z.B. auch in der Bucht. |
n5pdimi
erstellt: 12. Nov 2010, 16:10
Du kannst aber auch Chinch Video Kabel verwenden (Composite Kabel). Die gibt es gut geschirmt in fast allen Längen. |
Koaxialkabel mralchemy am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 5 Beiträge |
koaxialkabel bildfehler oman2007 am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 11 Beiträge |
Lautsprecher Koaxialkabel radiouli am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 4 Beiträge |
Koaxialkabel? Wie? franke02 am 23.01.2004 – Letzte Antwort am 24.01.2004 – 3 Beiträge |
Digitales Koaxialkabel quakeiv am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 2 Beiträge |
Koaxialkabel+Scartkabel Manny_DVD am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 4 Beiträge |
Koaxialkabel-Verlängerung Micha1024 am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 10 Beiträge |
Koaxialkabel Fragen sin0sis am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 10 Beiträge |
Lichtleiter oder Koaxialkabel Detlef am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 25.11.2003 – 5 Beiträge |
brauche Koaxialkabel (reichelt) Croatianpower am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.137
