| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Alte Anlage mit DIN Anschluss an Verstärker anschl... | |
Alte Anlage mit DIN Anschluss an Verstärker anschließen+A -A |
Vinylichen
erstellt: 05. Jun 2012, 15:35
Hallo Leute, ich habe hier eine ältere Anlage mit einem schönen Plattenspieler, Cassettendeck und einem UKW/LW/MW Tuner. Diese liefert jedoch nur 2 DIN Ausgänge für Lautsprecher auf der Rückseite ( http://de.wikipedia....stamp=20070128160637).Vorne befinden sich zwei Anschlüsse, der eine (Anschlusstyp: 5 polig bei 180°) besitzt in etwa ein solches Zeichen:
Und der andere (Anschlusstyp: 5 polig, Würfel, drehbar) sieht aus wie ein Kopfhörer, in dem zwei Ringe sind (Stereo Zeichen, oder?). Die Daten des Anschlusstyps habe ich auf folgender Wikipedia Seite ermittelt: http://de.wikipedia....p=20090626090837[/i]ZIEL Ich wollte diese Anlage nun mit einer anderen Anlage verbinden, die schon fertig installiert ist und ua. mit dem DVD Player, Fernseher, ... verbunden ist. Dadurch kann ich auch die schon vorhandenen Lautsprecher nutzen und muss nicht separate aufstellen. Wie kann ich nun einen geeigneten dieser Ausgänge per Kabel an den Chinch Anschluss der anderen Anlage anschließen um das Audiosignal so zu hören? Also so gesehen: DIN Buchse -----------> ? -------------> Chinch Buchse Anmerkung: Mit der kleinen Umschreibung über das Aussehen (nicht den Anschlusstyp!) der Buchsen meinte ich natürlich die Symbole daneben. Das habe ich etwas undeutlich formuliert. [Beitrag von Vinylichen am 05. Jun 2012, 15:46 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 05. Jun 2012, 16:20
Ich fürchte das wird nicht funktionieren, da diese beiden Anschlüsse EIN- und keine AUSgänge sein werden. Highente [Beitrag von Highente am 05. Jun 2012, 16:21 bearbeitet] |
Vinylichen
erstellt: 05. Jun 2012, 16:38
Laut meiner Information besitzt die ältere Anlage keine Eingänge. Hier ein Bild der Anlage: http://www.radiomuseum.org/r/itt_7400_hifi_compact.htmlDer eine ist auf jeden Fall ein Stereo Kopfhöreranschluss - die Frage ist bloß, ob die Leistung reicht (??) Der andere hat ja, wie schon gesagt, dieses komische Zeichen. Leider habe ich zurzeit kein Zugriff auf die Originalanleitung. [Beitrag von Vinylichen am 05. Jun 2012, 16:38 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 05. Jun 2012, 16:42
hutzi20
erstellt: 05. Jun 2012, 16:45
Da die DIN-Stecker gewöhnliche Anschlussmöglichkeiten für passive LS darstellen. Kannst du daran einfach einen Spannungsreduzierer anschließen und dann mit Cinch an die neue Anlage |
Vinylichen
erstellt: 05. Jun 2012, 17:26
Wo gibt es denn Spannungsreduzierer für den 2 poligen DIN Typ ( http://de.wikipedia.org/w/index.p...) und wieviel kosten diese?Außerdem wäre die Frage wie groß sie sind, denn ich stelle mir darunter große Transformatorenblöcke vor [Beitrag von Vinylichen am 05. Jun 2012, 17:26 bearbeitet] |
dharkkum
erstellt: 05. Jun 2012, 17:54
Spannungsreduzierer gibts hier http://www.teufel.de...eduzierer-p2051.htmlDa musst du dir dann an das Ende mit den blanken Kabelenden einen passenden DIN-Stecker dranmachen. |
Master_J
erstellt: 05. Jun 2012, 17:56
Die beiden Widerstände passen in einen Cinch-Stecker rein. //edit: Zu langsam. ![]()
"Rot" dabei an den runden DIN-Pin. Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 05. Jun 2012, 17:59 bearbeitet] |
Vinylichen
erstellt: 05. Jun 2012, 18:21
Bleibt die Tonqualität bei dieser Möglichkeit (abgesehen vom Kabel-Wodoo) gleich oder nimmt sie hörbar ab? Achso, wenn ich das so lösen würde, würde das spannungsreduzierte Signal sich an sämtliche AUX Anschlüssen diverser Geräte abspielen lassen (zB. einem Wlan Musik Streaming System, einem Fernseher, einem Bluray/DVD-Player, ...) oder ist das dann eine Lösung die man lediglich an den Verstärker anschließen kann? ![]() Anmerkung 1: Ich habe jetzt die zwei Spannungswandler von Teufel und zwei DIN-Stecker Klemmen, an die ich die zwei Kabelenden des Spannungswandlers klemmen werde, besorgt. Das ganze sollte laut Theorie so funktionieren:
Ich hoffe mal das wird so funktionieren [Beitrag von Vinylichen am 06. Jun 2012, 15:30 bearbeitet] |
Vinylichen
erstellt: 08. Jun 2012, 14:11
Und es funktioniert! Für insgesamt noch nicht einmal 20€ habe ich nun die ältere mit der anderen Anlage verbunden. Alles verlief ohne Probleme, wobei ich sagen muss, dass die DIN-Stecker-Klemmen ziemlich winzig sind - circa so groß wie eine MicroSD Karte (!). Danke für die guten Tipps von euch allen, aber besonders von hutzi20, dharkkum und vor allem Master_J. Also, dann [Beitrag von Vinylichen am 08. Jun 2012, 14:13 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 08. Jun 2012, 22:28
Nix "vor allem". Ich kam hier nur vorbei gesurft und bin schon ein bisschen älter und erfahren mit DIN. ![]()
Du hörst es ja jetzt: Kein Problem. Sogar bei "echten Pre-Outs" oder Kopfhörer-Ausgängen neuer Anlagen ist oft so ein Teil nach den Endstufen geschaltet. Widerstände sind ganz normale Bauteile - und jeder davon einen Haufen im Signalweg. Gruss Jochen |
Alte DIN-Lautsprecher an Fernseh anschließen Martin_D_ am 05.07.2019 – Letzte Antwort am 05.07.2019 – 15 Beiträge |
Anschluss an alte Anlage SiriusCH am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 10 Beiträge |
Alte stereo Anlage an TV anschließen Traunstein am 28.12.2019 – Letzte Antwort am 28.12.2019 – 10 Beiträge |
Beamer an alte Anlage anschließen Mc_Muehl am 19.04.2018 – Letzte Antwort am 27.04.2018 – 30 Beiträge |
Anschluss Heimkino an DIN-Lautsprecherdosen zender1 am 11.11.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 13 Beiträge |
Verstärker an 5.1 Anlage anschließen Nullleiter am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 7 Beiträge |
Anschluss neuer TV alte 5.1-Anlage Peter94315 am 26.03.2020 – Letzte Antwort am 31.03.2020 – 11 Beiträge |
Alte Teufel 5.1 Anlage an TV anschließen Tim91 am 22.06.2017 – Letzte Antwort am 23.06.2017 – 6 Beiträge |
Smart TV an alte 5.1 Anlage anschließen _DonJulio_ am 22.08.2020 – Letzte Antwort am 22.08.2020 – 4 Beiträge |
Alte Teufel an TV anschließen Feuermann94 am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 16 Beiträge |
2012
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.954
