Alte stereo Anlage an TV anschließen
Traunstein
#1 erstellt: 28. Dez 2019, 20:34
Servus,
ich habe eine alte stereo Anlage von Blaupunkt von meiner oma geschenkt bekommen. Name : Stereo amplifier A - 110
Ich wollte sie erst weg schmeißen dachte mir aber wenn man mal einem Film am Fernseher schauen möchte wäre es ja ganz nett das auch mit den Sound aus den Boxen die dabei sind zu machen.
Soweit sind alle Kabel dabei sprich wenn ich den stereo tuner dazu anschließe läuft das Radio aber das Teil hat einen alten Anschluss glaube DIN 5 groß rund und 5 kleine Pole drin wenn ich das richtig erkläre und aus dem Kabel werden zwei einzelne Anschlüsse rot und schwarz diese habe ich probiert
am tv anzuschließen leider ohne Erfolg der Fernseher ist ein neueres LG model.
Ich habe im Internet ein Kabel gefunden das quasi von dem alten Stecker einen aux Kabel macht. Wenn ich mir den kaufe würde es dann klappen? Kenne mich 0 mit dem Zeug aus vielleicht könnte hier jemand helfen.
Vielen Dank erstmal.
[Beitrag von Traunstein am 28. Dez 2019, 20:39 bearbeitet]
Traunstein
#2 erstellt: 28. Dez 2019, 20:38
20191228_203519
20191228_203559
15775618641924920077208124921683
Anschlüsse und Kabel
Cogan_bc
#3 erstellt: 28. Dez 2019, 20:39
Adapter Cinch auf Din
...und schon läuft das
klick
PS.: Dein Kabel passt doch
[Beitrag von Cogan_bc am 28. Dez 2019, 20:40 bearbeitet]
Highente
#4 erstellt: 28. Dez 2019, 20:48
Naja, das Bild vom TV zeigt einen Audio EINgang da kommt kein Ton raus, den man an die Stereoanlage weiterleiten könnte.
Traunstein
#5 erstellt: 28. Dez 2019, 20:51
Danke für die schnelle Antwort.
Also nur noch den Adapter besorgen und dann klappt es ?
Das PS mit mein Kabel passt doch hat mich irritiert
Mit den Kabeln die ich jetzt habe geht es nicht? Bzw muss ich am tv was spezielles einstellen blicke bei den Bezeichnungen in den TV Einstellungen nicht durch. Es gibt einmal optisch und HDMI arc und dann unter denen nochmal automatisch oder pcm.
Cogan_bc
#6 erstellt: 28. Dez 2019, 21:05
Sowas brauchst Du noch
Dann kannst Du den optischen Ausgang des TV benutzen
versuchstier
#7 erstellt: 28. Dez 2019, 21:08
Das stimmt
Also benötigst Du einen D/A Wandler, den Du an die Buchse "Optical Digital Out" vom TV anschließen kannst, und dann über Deinen Adapter in den Blaupunkt Verstärker rein.
D/A Wandler
Evtl. gäbe es noch eine Möglichkeit, wenn der TV einen Kopfhörer-Anschluss hat, glaube aber eher nicht...
Um welches Model handelt es sich denn beim TV?
Gruß versuchstier
Traunstein
#8 erstellt: 28. Dez 2019, 21:09
Super dann weis ich jetzt alles danke für die schnelle Hilfe und guten Rutsch ins neue Jahr
versuchstier
#9 erstellt: 28. Dez 2019, 21:10
uups, da war einer schneller
Gruß versuchstier
Cogan_bc
#10 erstellt: 28. Dez 2019, 21:25
besser doppelt als garnicht
Alte Teufel 5.1 Anlage an TV anschließen
Tim91 am 22.06.2017  –  Letzte Antwort am 23.06.2017  –  6 Beiträge
Smart TV an alte 5.1 Anlage anschließen
_DonJulio_ am 22.08.2020  –  Letzte Antwort am 22.08.2020  –  4 Beiträge
Alte Teufel an TV anschließen
Feuermann94 am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  16 Beiträge
Beamer an alte Anlage anschließen
Mc_Muehl am 19.04.2018  –  Letzte Antwort am 27.04.2018  –  30 Beiträge
Preisgünstig PC und TV an alte Hifi Anlage anschließen
Thyrael1337 am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2013  –  6 Beiträge
alte Heimkinoanlage an neuen TV anschließen
AmiGoCS am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  19 Beiträge
Stereo Anlage an Subwoofer anschließen?
Robin123462 am 03.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  6 Beiträge
Alte LG Dolby-Anlage an neuen Samsung TV anschließen ?
Webse1511 am 11.10.2016  –  Letzte Antwort am 11.10.2016  –  9 Beiträge
Stereoanlage an TV anschließen
Howercraft am 28.03.2020  –  Letzte Antwort am 28.03.2020  –  11 Beiträge
Wie Anlage an TV anschließen?
Kyla9891 am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  13 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.136
