Anschluss Heimkino an DIN-Lautsprecherdosen
zender1
#1 erstellt: 11. Nov 2018, 21:19
Hallo Leute,
ich bin neu hier und bin völliger Laie auf diesem Gebiet. Deshalb brauche ich mal eure Hilfe.
Ich habe ein Haus gekauft wo ich DIN-Lautsprecherdosen haben(siehe auch Bild).
Diese sind wie folgt aufgeteilt:
2 Stück hinten (links und rechts)
2 Stück vorne (links und rechts)
2 Stück mittig
Kann ich da ein 5.1 Heimkino-Set anschließen? Und wie genau muss das angeschlossen werden an den AV Receiver?
Danke schon mal im Voraus.
Gruß Alex20181111_211556
Fuchs#14
#2 erstellt: 11. Nov 2018, 21:21
Mit DIN Steckern zum schrauben zb.
Apalone
#3 erstellt: 11. Nov 2018, 21:58
Na ja, das sind eben nur besondere Lautsprecheranschlussstecker - DIN eben.
Wenn du DIN-Stecker mit normalem LS-Kabel verbindest, hast du ein normales Lautsprecherkabel, das mit einem DIN-Stecker an die Anschlussdose gesteckt wird.
Was du jetzt damit anstellst, ist deinen Wünschen unterworfen...
zender1
#4 erstellt: 11. Nov 2018, 22:53
Danke schon mal für die Antworten.
Also die DIN-Adapter kaufen, mit Lautsprecher verbinden und dann an die Dosen anschließen.
Aber wie bekomme ich dann die ganzen Lautsprecher in den AV-Receiver? Dafür ist doch bestimmt die 6te DIN-Lautsprecherdose als Ausgang gedacht oder?
Apalone
#5 erstellt: 11. Nov 2018, 23:39
zender1 (Beitrag #4) schrieb:
....Dafür ist doch bestimmt die 6te DIN-Lautsprecherdose als Ausgang gedacht oder?
Hä? welche 6.te Dose??
Von deinem AVR gehen x- Lautsprecher-Ausgänge in x-Dosen RAUS. Welche das jetzt konkret in deinem Raum sind, kannst nur du wissen....
erddees
#6 erstellt: 12. Nov 2018, 07:55
DIN-Adapter ??
Du brauchst für jeden Kanal je einen solchen Stecker (= zweiadrig), vorzugsweise rot und schwarz zur besseren Unterscheidung zwischen Rechts und Links. Diese hier haben noch den Vorteil, dass die Kabel nach unten herausgeführt werden, soll heißen, der Stecker trägt minimal auf, wenn er in der Wanddose steckt.
Unbenannt
Um dir Hinweise zu einem sinnvollen Anschluss zu geben, solltest du schon konkret beschreiben, wie das bei dir aussieht. Sonst fischen wir hier nur im Trüben ...
pegasusmc
#7 erstellt: 12. Nov 2018, 08:12
2 Stück mittig
Wenn das alles Doppel Din sind kannst Du 12 LS anschliessen.
Schraub mal bei den mittigen Dosen die Deckel ab und schau nach der Verdrahtung.
Für 5.1 muss von jedem Anschlussterminal ein Kabel irgendwohin laufen so das dann X Kabel zentral aus der Wand kommen.
Es kann sich dabei aber auch um eine Reihenverdrahtung handeln, so das der Vorbesitzer flexibel seine Stereoanlage aufstellen konnte.
Anlage an eine Dose und die Boxen dann an eine oder zwei andere Dosen. Dann konnte Mutti das Wohnzimmer ohne Kabelsalat umräumen.
[Beitrag von pegasusmc am 12. Nov 2018, 09:32 bearbeitet]
zender1
#8 erstellt: 12. Nov 2018, 17:37
Also ich habe insgesamt 6 Dosen als Doppel-DIN mit folgender Aufstellung (Siehe Bild)
Wohnzimmer
Außerdem habe ich folgende Anlage:
Teufel Utima 40 Surround 5.1 Set
AV-Receiver Onkyo TX-NR676E
pegasusmc
#9 erstellt: 12. Nov 2018, 19:31
Das ist schön, trotzdem mal die dosen aufschrauben und nach der Verkabelung schauen.
Fuchs#14
#10 erstellt: 13. Nov 2018, 07:36
Ich denke es geht Dose 1+6 an 5 und 2+3 an 4, alles andere macht ja wenig Sinn
pegasusmc
#11 erstellt: 13. Nov 2018, 12:12
Ist halt die Frage, da es Doppel DIN Dosen sind. Das ist Ansicht schon sinnfrei.
Fuchs#14
#12 erstellt: 13. Nov 2018, 12:16
Jup, ich denke es wird nur eine belegt sein oder beide parallel, aber das lässt sich nur mit durchmessen (oder probieren) herausfinden.
[Beitrag von Fuchs#14 am 13. Nov 2018, 12:17 bearbeitet]
zender1
#13 erstellt: 13. Nov 2018, 21:12
Danke für die hilfreichen Antworten.
Werde es dann mal die Tage ausprobieren.
[Beitrag von zender1 am 13. Nov 2018, 21:12 bearbeitet]
Lautsprecherdosen
*oleole* am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  8 Beiträge
Lautsprecherdosen
windstar801 am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  10 Beiträge
Lautsprecherdosen?
BachManiac am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  2 Beiträge
Unterputzverkabelung/Lautsprecherdosen
Diavolino am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  23 Beiträge
Stereoanlage an Lautsprecherdosen anschliessen
Schlumpfinchen am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  13 Beiträge
Boxen Unterputz Lautsprecherdosen Verkabelung Planen
o_aig_o am 14.10.2024  –  Letzte Antwort am 15.10.2024  –  10 Beiträge
Anschluss Heimkino
SirRd am 17.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  7 Beiträge
Anschluss Festplattenrecorder an Heimkino
Guinevere1176 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Anschluss Heimkino+Einstellung
Sniper19871 am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  5 Beiträge
Heimkino Anschluss? Komischer Ton!!
wulle612 am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsaradavis
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.813
