sky reciver an home cinema anschliessen
giuseppe82
#1 erstellt: 25. Dez 2011, 17:08
Hi Leute bin neu hier, ab mir zu Weihnachten Sky geholt weis aber nicht wie es an meiner Home cinema anlage (SEG ) anschliessen soll kann mir einer helfen ???
n5pdimi
#2 erstellt: 25. Dez 2011, 17:57
Ne, sorry, die Kristalkugel ist in Reparatur...
killersnake4.0
#3 erstellt: 25. Dez 2011, 18:01
Ein wenig mehr Info zum Gerät und der Problematik könnten der Beantwortung der Frage durchaus zuträglich sein...
giuseppe82
#4 erstellt: 25. Dez 2011, 18:36
Also möchte mein HD Festplattenreciver von Sky an meinem SEG Dvh 425 home cinema so anschliessen das ich filme mit 5,1 hören kann.
mw373
#5 erstellt: 25. Dez 2011, 19:12
Dein AVR glaub ich hat noch keinen HDMI Eingang,
Entweder mit Chinch Kabel (Weiss-Rot) in deinen AVR reingehen!
Die bessere Variante wäre ein optisches Kabel.
Hat dein Verstärker einen Eingang für ein Optisches Kabel?
Mfg
giuseppe82
#6 erstellt: 25. Dez 2011, 19:16
Mein reciver hat ein eingang für ein optisches kabel der dvd player nicht
Mit chinch hab ich es schon angeschlossen aber es ist nicht das ware
mw373
#7 erstellt: 25. Dez 2011, 19:29
Ich weiss nicht, ob du so einen krassen Sprung von Chinch zu Optisch merken wirst!
Ich hab auch von Chinch zu HDMI gewechselt, da ich mir einen neuen AVR zugelegt habe! Man merkt einen kleinen Unterschied, aber meiner Meinung nach nicht bahnbrechend!
Aber kannst es gern versuchen, da die optischen Kabel wirklich nicht teuer sind!
Ist der Klang wesentlich schlechter, wenn du den Klang mit einer DVD vergleichst?
giuseppe82
#8 erstellt: 25. Dez 2011, 19:33
wie kann ich dann filme in 5.1 hören was für anschlüsse sind denn nötig am verstärker
mw373
#9 erstellt: 25. Dez 2011, 19:36
Du musst doch nur unter den Surround-Einstellungen auf Pro Logic II umstellen, dann sollte 5.1 rauskommen, wenn es in der Quelle eingestellt ist!
giuseppe82
#10 erstellt: 25. Dez 2011, 19:39
Meinst du am reciver auf pro logic 2 einstellen
mw373
#11 erstellt: 25. Dez 2011, 19:41
ja genau, was war bisher eingestellt? Stereo?
giuseppe82
#12 erstellt: 25. Dez 2011, 19:47
Beim reciver habe ich nur ein audio einstellung und dann dolby digital automatisch oder manuell mehr kann ich nicht einstellen Nichts mit pro logic 2
mw373
#13 erstellt: 25. Dez 2011, 19:50
Na dann versuchs mal mit Dolby Digital ;-)
Ein bisschen rumprobieren schadet nicht!
giuseppe82
#14 erstellt: 25. Dez 2011, 19:55
hab ich ja die ganze zeit aber aus dem 5 boxen bekomme ich nichts raus nur aus 2 boxen kommt sound muss ich vielleicht eine anlage haben mit hdmi anschluss haben
mw373
#15 erstellt: 25. Dez 2011, 20:02
Hmm schwer zu sagen, funktionieren alle Boxen sicher? Probier mal Mulitchannel oder so, um sicherzugehen, dass alle LS funktionieren!
Also normal sollte schon aus allen 6 Lautsprechern was kommen, wenn du einen Film auf deiner Sky-Box anguckst!
Hast du viell eine Option mit Pegelkalibrierung, in der Testgeräusche ausgestrahlt werden?
Nein, HDMI wird für 5.1 nicht zwingend erforderlich, da reicht schon Chinch-Verbindung aus!
[Beitrag von mw373 am 25. Dez 2011, 20:03 bearbeitet]
killersnake4.0
#16 erstellt: 25. Dez 2011, 20:14
wo sollen die anderen kanäle auch herkommen wenn du am sky receiver nur am stereo out abgreifst..?
natives 5.1 wird so nicht funktionieren..
da musst du halt mit stereo leben oder ein gescheites 5.1+avr hinzunehmen...
giuseppe82
#17 erstellt: 25. Dez 2011, 20:15
2512201139625122011397
giuseppe82
#18 erstellt: 25. Dez 2011, 20:16
So hab ich es angeschlossen
mw373
#19 erstellt: 25. Dez 2011, 20:23
Beim anschliessen der Lautsprecher sollte ja normal kein Problem auftreten! Chinch auch nicht!
Vielleicht liegts ja doch an den Einstellungen deines Sky-Receivers.
Guck einfach mal in die Soundeinstellungen deiner Sky-Box nach!
killersnake4.0
#20 erstellt: 25. Dez 2011, 20:31
nochmal: du brauchst einen avr mit hdmi- oder spdif- (optisch/koax) Eingang um ein 5.1 signal vom sky receiver verarbeiten zu können...
du hast am sky receiver den analogen stereo ausgang verwendet und da kommt nunmal nur stereo raus...
mw373
#21 erstellt: 25. Dez 2011, 20:35
Ich konnte mit meinem alten Yamaha-Receiver der auch nur mit Chinch an meinen Sat-Receiver hing, 5.1 hören!
Funktionierte einwandfrei!
Bin jetzt auch kein Hifi-Freak aber wie gesagt bei mir lief Pro Logic!
Vermutlich wirds jetzt gleich Links für Grundkenntnisse des Hifi-Bereichs regnen.
Vermutlich wars dann nur virtuelles 5.1 das ich hörte
[Beitrag von mw373 am 25. Dez 2011, 20:40 bearbeitet]
giuseppe82
#22 erstellt: 25. Dez 2011, 20:37
Na endlich danke auf was sollte ich achten wenn ich so ein gerät kaufen sollte
mw373
#23 erstellt: 25. Dez 2011, 20:41
Du sagtest doch du hast einen optischen Eingang an deine Receiver, dann brauchst du ja nur das optische Kabel!
giuseppe82
#24 erstellt: 25. Dez 2011, 20:43
ja aber kein optischen anschluss am verstärker
XN04113
#25 erstellt: 25. Dez 2011, 20:45
mw373
#26 erstellt: 25. Dez 2011, 20:47
Sry, dann muss ich mich verguckt haben! Ich dachte links oben an deinem Verstärker wäre ein optischer Eingang!
killersnake4.0
#27 erstellt: 25. Dez 2011, 20:49
@mw373
weil dein alter yamaha receiver aus dem analogen stereosignal ein 5.1 decodiert/errechnet hat... sprich pro logic...
ob das sein seg system kann weiß ich nicht - offenbar jedoch nicht...
[Beitrag von killersnake4.0 am 25. Dez 2011, 20:52 bearbeitet]
giuseppe82
#28 erstellt: 25. Dez 2011, 20:52
was beide geräte aber haben ist ein koaxial anschluss kann man damit was machen
XN04113
#29 erstellt: 25. Dez 2011, 20:53
wenn es bei SKy ein AUSgang und bei der SEG ein EINgang ist, ja
gleicher Stecke/Buchse oder Farbe sagen gar nichts!
[Beitrag von XN04113 am 25. Dez 2011, 20:54 bearbeitet]
giuseppe82
#30 erstellt: 25. Dez 2011, 20:59
bekomme ich dann 5.1 sound woran kann ich sehen was eingang und ausgang ist
XN04113
#31 erstellt: 25. Dez 2011, 21:00
an der Bezecihnung der Buchse
Leider sind Deine Bilder vom SEG zu klein und zu schlecht aufgenommen um alles erkennen zu können
der Sky Receiver hat beide digitalen SPDIF Schnittstellen, optisch und koax
[Beitrag von XN04113 am 25. Dez 2011, 21:01 bearbeitet]
giuseppe82
#32 erstellt: 25. Dez 2011, 21:05
25122011400
kann du jetzt alles erkennen
killersnake4.0
#33 erstellt: 25. Dez 2011, 21:07
schließ mal rechts unten bei coaxial an... wenn das ein eingang ist, dann könnte es klappen...
beim sky receiver an den coaxial out anschließen (der ist über dem optischen ausgang)....
[Beitrag von killersnake4.0 am 25. Dez 2011, 21:35 bearbeitet]
giuseppe82
#34 erstellt: 25. Dez 2011, 21:12
coaxial ist aber kein chinch stecker oder
>Spider<
#35 erstellt: 25. Dez 2011, 21:16
Doch ist.
XN04113
#36 erstellt: 25. Dez 2011, 21:16
da die Anschluesse dort in einer Gruppe zusammen gefasst sind, sind das ALLES Ausgänge
[Beitrag von XN04113 am 25. Dez 2011, 21:17 bearbeitet]
mw373
#37 erstellt: 25. Dez 2011, 21:17
Und wenns funktioniert, nicht vergessen beim Sky Receiver Dolby Digital zu aktivieren
giuseppe82
#38 erstellt: 25. Dez 2011, 21:17
also kann ich einfach ein chinchkabel reinstecken
mw373
#39 erstellt: 25. Dez 2011, 21:18
Ja aber nur rot auf rot, oder weiss auf weiss!
XN04113
#40 erstellt: 25. Dez 2011, 21:18
NEIN, Du willst doch keinen Ausgang mit einem Ausgang koppeln
Hier geben Leute Tips die wenig bis keine Ahnung haben, aber das ist eigentlich auch egal, die Anlage hat eh keinen Wert mehr.
[Beitrag von XN04113 am 25. Dez 2011, 21:20 bearbeitet]
giuseppe82
#41 erstellt: 25. Dez 2011, 21:22
also geht das gar nicht was ich vor habe
mw373
#42 erstellt: 25. Dez 2011, 21:22
Ich mein doch nur vom Chinch Kabel, nicht dass er mit rot rausgeht, und mit weiss reingeht.
Sehe ich auch so mit dem Wert der Anlage
[Beitrag von mw373 am 25. Dez 2011, 21:29 bearbeitet]
>Spider<
#43 erstellt: 25. Dez 2011, 21:25
Wo sind die bitte in einer Gruppe zusammenfasst? Der Coax ist eindeutig durch eine Linie abgegrenzt.
giuseppe82
#44 erstellt: 25. Dez 2011, 21:32
also dvd player wegschmeissen
XN04113
#45 erstellt: 25. Dez 2011, 21:33
wenn Ihr es besser wisst, ich bin raus.
mit dieser Anlage gibt es kein echtes 5.1 von anderen Geräten!
giuseppe82
#46 erstellt: 25. Dez 2011, 21:35
was bedeutet eigentlich component color out
killersnake4.0
#47 erstellt: 25. Dez 2011, 21:37
das is ne schnittstelle für video-ausgang...
giuseppe82
#48 erstellt: 25. Dez 2011, 21:44
also neuen verstärker kaufen welchen könnt ihr mir empfehlen mein wohnzimmer ist nicht so gross
mw373
#49 erstellt: 25. Dez 2011, 21:47
schau doch mal den Beitrag nr. 25. Scheint ein günstiger und guter AVR zu sein!
Willst du diese Lautsprecher dann wieder anschliessen?
giuseppe82
#50 erstellt: 25. Dez 2011, 21:53
nein die sind zu schwach
mw373
#51 erstellt: 25. Dez 2011, 21:58
Gute Entscheidung!
Ich glaub selbst wenn das 5.1 funktioniert hätte, wärst du auf Dauer nicht sonderlich glücklich geworden mit dem Teil
TV - Reciver - Home Cinema - Wii anschließen
marco_do am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  11 Beiträge
Lcd TV an Home Cinema anschliessen
-Tron- am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  6 Beiträge
Denon Home Cinema
Nana000 am 30.10.2018  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  12 Beiträge
Wie schliese ich mein Home Cinema an
flip007 am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  6 Beiträge
Netzwerk-/Home-Cinema Verkabelung
toast555 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  2 Beiträge
Audioprobleme - Smart TV - Festplatte - Home-Cinema
assisten74 am 13.04.2017  –  Letzte Antwort am 13.04.2017  –  13 Beiträge
Home-Cinema an TV anschließen!
Falkenseeer am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  37 Beiträge
Home-Cinema komplett! Kabeltipps
Reizüberflutung am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  16 Beiträge
"Home Cinema" Kabel?
HH172839 am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  24 Beiträge
Home Cinema Verkabelung
Gladiator6 am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  17 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
