TV - Reciver - Home Cinema - Wii anschließen
marco_do
#1 erstellt: 12. Aug 2009, 17:30
Hallo, ich bin kurz vor dem verzweifeln, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich möchte meine wii am TV und an meiner Home cinema anlage anschließen.
Folgendes ist momentan verkabelt=
-LED TV Samsung UE46B7090 ist mit Scart Kabel verbunden an mein Digital Reciver.
-Von Digital Reciver geht Scart Kabel weg zum Cinema System Samsung HT-X720 in Audio out L/R.
-LED TV Samsung UE46B7090 ist per HDMI Kabel verbunden an Cinema System Samsung HT-X720
Jetzt möchte ich meine Wii anschließen, nur da versag ich schon seit stunden. Wie bekomm ich das hin und welches Kabel verwend ich. Möchte das der ton über Cinema anlage läuft.
Wäre sehr sehr Dankbar für eure Hilfe.
Gruß Marco
poneil
#2 erstellt: 12. Aug 2009, 19:15
wenn ich das grad richtig sehe, dann hat das HT-X 720 zwei Audio-Eingänge. Einmal einen optischen Digitaleingang und einmal einen analogen Stereo-Eingang (AUX).
Da die Wii keinen digitalen Audioausgang besitzt, müsste sie zwangsweise mit den analogen Stereo-Eingang (AUX) verkabelt werden.
Sat-Receiver (oder DVB-T oder Kabel Receiver) haben hingegen häufigst einen optischen Digitalausgang. Wenn dein Digital Receiver auch einen optischen Digitalausgang hat, dann wäre es das beste, wenn du diesen dann per TOSLINK-Kabel an den optischen Digitaleingang des HT-X 720 anschließen würdest.
Für das Bild wird die Wii direkt mit dem Fernseher verbunden. (Cinch, S-Video, Scart... ich weiß nicht, was die Wii für ein Standard-Kabel hat. Falls du ein Wii-Komponentenkabel hast, wird die Wii entsprechend an einen Komponenteneingang am Fernseher angeschlossen).
Schau doch mal nach, was der Receiver für Ausgänge hat. Wenn du dir mit den Ausgängen am Digital Receiver nicht sicher bist, kannst du ja mal den Namen des Digital Receivers (Hersteller, Modell) nennen oder ein Bild von den Anschlüssen auf der Rückseite des Receivers schießen und hier posten. Dann kann ich dir das sagen.
marco_do
#3 erstellt: 12. Aug 2009, 19:29
der Reciver ist ein Technisat DIGIT SAT NCI er hat ein
S/PDIF OPT hinten drann, was das ist weis ich nicht (da ist Kunststoff Verschluss drauf, kann man aber rausziehen dann leuchtest es rot), ansonsten seh ich keinen optisches Digtal anschluss.
Der Reciver ist schon etwas älter daher kein HDMI. Reciver ist per Scart am neuen TV gerät angeschlossen durch ein Scart Adapter, da TV gerät kein Scart anschluss hat.
Was denkst du soll ich machen, ich dachte schon an einen Scart verteilerden den ich am TV hinmache, und meine Wii und Reciver einstecke. Wenn das so richtig ist welcher wäre da optimal? Scartverteiler mit oder ohne Umschalter?
wenn ich optische Kabel besorgen muss welches ist da Optimal=
-Toslink Kabel 1,50m Ø 4mm optisch LWL Audio digital 3.30€
-Toslink Kabel 1,50m Ø 2,2mm optisch LWL Audio digital 2.95€
Marco
marco_do
#4 erstellt: 12. Aug 2009, 19:52
Hallo nochmal, ich hätte das jetzt gedacht weis aber nicht ob das geht.
-Über 2fach Scartverteiler am tv Reciver und Wii angeschlossen.
-Reciver mit optische kabel an cinema anlage angeschlossen.
-Cinema anlage mit HDMI an TV angschlossen.
Wenn das so ok ist, wie schließe ich dann Cinema anlage an Tv an um über cinema Stickfilme zu hören? Hab nämlich einen speicher Stick mit dem ich filme ab und zu schaue (TV hat USB anschluss für stick).
poneil
#5 erstellt: 12. Aug 2009, 22:06
Hmm...
also zunächst:
Der Reciver ist ein Technisat DIGIT SAT NCI er hat ein
Der S/PDIF OPT ist der optische Digitalausgang. Der Kunststoff Verschluss ist eine Schutzkappe, die für die Verwendung entfernt werden muss.
Ich überlege allerdings, ob man nicht eventuell doch anders verkabeln sollte.
Das HT-X 720 hat wie gesagt zwei Eingänge und du möchtest drei Quellen nutzen (Wii, TV, Sat). Man könnte natürlich mit Umschaltern arbeiten, aber das ist ja irgendwie unkomfortabel.
Da das HT-X 720 ein 2.1 Set ist, muss man ja keine Rücksichten auf 5.1 Ton und so nehmen und deswegen war es vorhin Quark von mir, dass man den Sat-Receiver ggf. per TOSLINK verkabeln müsste.
Dein Fernseher hat auch einen optischen Digitalausgang, aber keinen analogen Audioausgang. Die Scart-Buchse, von der man im Notfall ein analoges Audiosignal abgreifen könnte, ist ja blockiert. Einen Kopfhörerausgang hat der Fernseher glaub ich nicht.
Insofern müsste man den Fernseher über dessen optischen DIgitalausgang verkabeln. Über diesen Ausgang sollten aber auch die Audiosignale von angeschlossenen Quellen ausgegeben werden. (Müsste man nochmal im Handbuch nachschlagen und sicherstellen, dass es tatsächlich so ist. Geh ich aber mal schwer von aus) Zwar nur in Stereo, aber das macht ja wie gesagt nichts.
Insofern wäre es am einfachsten, wenn man lediglich den Fernseher mit dem HT-X 720 verbindet und Wii und Sat-Receiver nur an den TV anschließt.
Du kannst das dünnere Kabel nehmen, musst dann nur entsprechend aufpassen, dass du das Kabel nicht knickst.
Also, TV wird per TOSLINK-Kabel an das HT-X 720 angeschlossen.
Wenn du jetzt nen Film per USB über den Tv guckst, gibt der TV das Signal über seinen optischen Digitalausgang an das HT-X 720 weiter.
Wie werden jetzt Wii und Sat-Receiver angeschlossen...
Der Sat-Receiver wird per Scart angeschlossen. Über Scart wird sowohl das Video- als auch das Audiosignal übertragen. Wenn du am TV dann den AV Input "EXT (RGB)" (oder "Scart" oder wie immer der zugewiesene Input heißt) wählst, dann zeigt er das Bild vom Sat-Receiver und gibt den Ton wieder, bzw. gibt ihn über seinen optischen Digitalausgang an das HT-X 720 weiter.
Um dir Fummeleien mit einem Scart-Verteiler zu ersparen, wäre es eventuell überlegenswert, sich für die Wii ein Komponentenkabel zu kaufen. Z.b. dieses hier.
Der Fernseher hat ja auch zwei Kabelpeitschen für Komponenten und für AV IN. An die Komponenten-Kabelpeitsche schließt du dann die Komponenten-Video-Stecker von dem obigen Wii-Kabel an und an die weiße und rote Buchse von der AV IN Kabelpeitsche schließt du dann die beiden Audiokabel des Wii-Kabels an.
Hat zwei Vorteile: Erstens musst du wie gesagt nicht mit Scart-Verteilern/-Umschaltern arbeiten und zweitens wird das Bild der Wii besser.
Wenn du dann als Input "COMPONENT IN" (oder wie auch immer der zugewiesene Input wirklich heißt) wählst, wird wieder das Bild der Wii auf dem TV angezeigt und der Ton wird ebenfalls über den TV ausgegeben, bzw. per optischem Digitalausgang an das HT-X 720 weitergereicht.
Der analoge Stereo-Eingang am HT-X 720 bliebe dann ungenutzt. Dort könnte man dann z.B. nen MP3-Player, nen PC oder ähnliches anschließen.
[Beitrag von poneil am 12. Aug 2009, 22:09 bearbeitet]
marco_do
#6 erstellt: 13. Aug 2009, 15:34
Hallo, und vorab schon mal vielen dank :-).
-Die Wii hat den Scart/Komponentenkabel Stecker siehe Bild.
-Mein Reciver ist momentan über Scart Adappter am TV angschlossen, siehe anderes Bild.
Brauch ich nun ein Komponentenkabel, oder soll ich lieber per Scart und Scart verteiler Wii und Reciver anschliesen am tv?
Wenn ja wo würde ich Komponentenkabel anschliesen am tv?
poneil
#7 erstellt: 13. Aug 2009, 17:05
wenn die Wii anscheinend als Kabel ein ganz normales Cinch-AV-Kabel (+ Scart Adapter) besitzt, dann kannst du das Kabel ja auch direkt an den TV anschließen, ohne ein Komponentenkabel oder einen Scart-Verteiler kaufen zu müssen.
Neben der EXT (RGB) Buchse, an dem du den Scart-Adapter für den Sat-Receiver angeschlossen hast, befinden sich zwei Klinkenbuchsen.
Die linke ist die AV IN Buchse (orange Pfeil) und die rechte ist die COMPONENT IN Buchse (grüne Pfeil). Du müsstest im Lieferumfang des Fernsehers zwei Adapterkabel von Klinke-auf-drei-Cinchbuchsen beiliegen gehabt haben. Eins mit gelben, weißen und roten Buchsen und eins mit roten, blauen und grünen Buchsen.
Das mit den gelben, weißen und roten Buchsen ist das AV-IN-Adapterkabel. Dann kannst du von dem Wii-Scartadapter die drei Cinch-Stecker abziehen und in das AV-IN-Adapterkabel vom TV stecken.
Dann liegt auf Input EXT der Sat-Receiver und auf Input AV die Wii.
Falls du trotzdem irgendwann mal ein Komponentenkabel für die Wii haben willst, dann müsstest du das zweite Adapterkabel zusätzlich verwenden. Dort schließt du dann die Komponentenstecker an und beim AV-IN-Adapterkabel schließt du dann die Audio-Stecker an (Der COMPONENT IN leiht sich die Audio-Buchsen vom AV IN).
marco_do
#8 erstellt: 13. Aug 2009, 19:52
Super, danke! Das mit den av-in hat schon mal super geklappt, mit den adapter kabel. Jetzt brauch ich nur noch audio optisch von tv zum cinema , oder:-)?
gruß
poneil
#9 erstellt: 13. Aug 2009, 20:43
Genau, so ist zumindest der Plan. Aber im Handbuch steht auch, dass der optische Digitaleingang auch für Quellen über AV, Component, HDMI etc. funktioniert. Insofern sollte das so klappen.
Du brauchst wie gesagt ein optisches Digitalkabel (TOSLINK), wobei du kein besonderes nehmen musst. Es braucht keine Schirmung oder besondere Stecker und es muss nicht in heiliges Weihwasser getaucht worden sein...
Einfach irgendein günstiges TOSLINK-Kabel... Wenn es sehr dünn ist, musst du wie gesagt nur aufpassen, dass du das Kabel nicht knickst oder es zu Knickstellen kommt, denn dann ist die Lichtübertragung unmöglich.
Kabel dann in den optischen Digitalausgang am TV (zwischen den USB-Buchsen) stecken und mit dem optischen Digitaleingang deines Soundsystems verbinden. Dort dann den optischen Digitaleingang als Input wählen und dann sollte das alles über dessen Lautsprecher laufen.
marco_do
#10 erstellt: 14. Aug 2009, 04:13
Vielen Vielen Dank, ich werd mir gleich eins besorgen, und werde bericht erstatten. Denke aber das klappt 100% ;-)!
marco_do
#11 erstellt: 18. Aug 2009, 17:11
Heut hab ich kabel bekommen, hat funktioniert vielen dank nochmal
Home-Cinema an TV anschließen!
Falkenseeer am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  37 Beiträge
sky reciver an home cinema anschliessen
giuseppe82 am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  52 Beiträge
[Anfänger] 5.1. "home cinema system" anschließen
InfectedAlien am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  4 Beiträge
TV mit Home Cinema verbinden
90Jonny am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  10 Beiträge
verkabelung home cinema/avr
winmng am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  5 Beiträge
LG LH-T760PA Home Cinema richtig anschließen
KCiOne am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  4 Beiträge
Wie schliese ich mein Home Cinema an
flip007 am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  6 Beiträge
Home-Cinema komplett! Kabeltipps
Reizüberflutung am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  16 Beiträge
"Home Cinema" Kabel?
HH172839 am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  24 Beiträge
Home Cinema Verkabelung
Gladiator6 am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.669
