| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Home-Cinema an TV anschließen! | |
Home-Cinema an TV anschließen!+A -A |
Falkenseeer
erstellt: 05. Jan 2012, 13:45
Guten Tag an Alle! Meine „goldene“ Hälfte hat mich zu meinem Geburtstag überrascht und uns das 5.1 Home Cinema System LS 250 von Blaupunkt geschenkt. Sie ist begeistert vom Design und wahrscheinlich auch vom Preis dieser Anlage. Irgendwann mal muss ich die Bemerkung fallen gelassen haben, das Sie sich schöne Säulenboxen aussuchen soll und ich werde es dann schon hinbekommen, das alles funktioniert. Da kannte ich aber diese Blaupunktanlage noch nicht. Ich habe dieses Forum schon seit Tagen belesen und kenne somit die Einstellung von vielen zu dieser Blaupunktanlage. Trotzdem muss ich jeden Versuch unternehmen diese Anlage ans laufen zu bringen, das bin ich meiner Frau schuldig. Nun zu meinem Problem: Die Blaupunkanlage hat einen aktiven Subwoofer, 2 Front- und ein Centerlautsprecher, welche mittels Kabel am Subwoofer angeschlossen sind. Die Rücklautsprecher sind wireless und der Sender sitzt im Subwoofer. Als Eingänge gibt es nur einen Cinch-5.1-Eingang und einen Stereo-Cinch-Audio-Eingang Weitere Geräte: SAT Receiver und seine Anschlüsse: PACE DS 810 •TV SCART (EN 50049-1): PAL-, FBAS- oder RGB-Ausgabe an TV, Lautstärke links/rechts kann auch über den Receiver eingestellt werden. Teletext wird an SCART weitergeleitet. •VCR SCART (EN 50049-1): Anschluss für den Videorekorder. •SPDIF (TOSLINK): Optischer Digitalausgang für MPEG-Audio bzw. Weiterleitung von Dolby Digital-Audio (AC3). •Audio Links und Rechts (RCA-/Cinch-Buchsen): Analog-Audioausgang; Lautstärke kann über den Receiver eingestellt oder stumm geschaltet werden. •Component Video (3 RCA-/Cinch-Buchsen): Analog-Videoausgang für High-Definition-Videosignale im YPbPr-Format •HDMI: Sicherer Digitalausgang für die Wiedergabe mit HDCP •USB 2.0: Typ-A-Anschluss für verchiedene Geräte •ZF-Eingang (IEC 60169-24): F-Buchse für Satellitenschüssel •HF-Ausgang (IEC 60169-24): F-Buchse für Loopthrough •Netzkabelbuchse (IEC 60320): Stecker nach IEC 320 TV und seine Anschlüsse: Samsung P50B450 seitlich:1 HDMI™1 Cl slot1 Composite (AV) hinten:2 HDMI™• 1 USB (Service Only)• 1 PC Input (D-sub) 1 PC Audio Input (Mini Jack)• 1 DVI Audio Input (Mini Jack) 1 Component (Y/Pb/Pr)1 Digital Audio (Optical) 1 RF Input1 Audio Out (L/R)1 RS232C (service only)Scart Bis jetzt wurde nur der Audio Out (L/R) des TV’s mit dem Stereo-Cinch-Audio-Eingang des LS250 mittels Cinchkabel (rot/weiss) verbunden. Somit haben wir ein 2.0/2.1 System. Hierbei scheint es keine Möglichkeit zugeben auch die restlichen LS mit einzubinden, da Center und Rücklautersprecher keinen Mucks sagen. Jetzt zu meinen Fragen: Ist es möglich über einen Scartanschluss (TV oder SAT-R) mittels einem Stecker Scart auf Cinch die Anlage zu verbinden. Bei dieser Art von Verbinder ist mir aufgefallen das manchmal von 3x IN und 3x OUT (benötigt werden 6 Cinchkabel) die Rede ist und manchmal nicht. Hat das etwas zu bedeuten? Wenn man den SPDIF (TOSLINK) des SAT-R umwandelt, wie kommt man dann an 6 Cinchkabel? Bisher habe ich nur Umwandler gesehen die nur einen Cinch Anschluss haben. Welche anderen Geräte z.B. AV-R könnte man dazwischen schalten um erfolgreich zu sein? Für Eure Hilfe bedanke ich mich mal im vorraus und solltet Ihr noch irgend welche Fakten benötigen, einfach nachfragen. Gruss Michi |
n5pdimi
erstellt: 05. Jan 2012, 14:29
Nein, es gibt keine Möglichkeit, das System mit einem TV oder Receiver so zu verbinden, dass Du 5.1 Sound erhälst. Das Blaupunkt System hat keine entsprechenden Eingänge. Das wurde hier auch schon x-mal thematisiert und hätte auch von Dir gefunden werden können. So schön die Säulen auch aussehen mögen, insgesamt muss man leider sagen dass das System zimelicher Schrott ist... |
norman68
erstellt: 05. Jan 2012, 14:33
Hallo, ich versuch es mal :-) Es gibt Audio Wandler die von Toslink zu analogen 5.1 Wandel können. Zum Beispiel dieser hier Ligawo. Ob so ein Teil was taugt kann ich dir aber nicht beantworten. |
n5pdimi
erstellt: 05. Jan 2012, 14:50
Ein Dekoder, der was taugt dürfte den Wert der Anlage leider deutlich übersteigen. |
budy-mann
erstellt: 05. Jan 2012, 14:58
so ich versuch es auch mal, verstehe ich das richtig dein tv hat kein 5.1 cinch ausgang? hat die anlage denn eine prologic funktion? wenn ja kannst du den fernseher auch über stereo cinch anschliessen und auf prologic stellen, dann hast du auch quasi 5.1 zumindest gehen alle boxen, das würde ich auf jeden fall erstmal probieren, ansonsten ist deine frau dir bestimmt nicht böse wenn du das gerät zurück gibst, ein paar euros vieleicht auch ein paar mehr drauf packst, und dir was vernünftiges holst, habt ihr ja beide was von Gruß Peter |
schraddeler
erstellt: 05. Jan 2012, 15:31
Da ist in der Frühphase der Beziehung aber schon einiges schiefgelaufen .Laß es mich mal einfach zusammenfassen. 1. Partnerinnen dürfen elektrisch betriebene Geräte nur kaufen wenn 1.a.Bauknecht oder Miele draufsteht. 1.b.Das Produkt einfach nur leuchtet. 1.c.Das Produkt einfach nur heiße Luft rauspustet. 1.d.Das Produkt einfach nur dreckige Luft ansaugt. 2.Das unbegleitete Betreten von Unterhaltungselektronikmärkten ist nur in folgenden Sonderfällen erlaubt 2.a.Für 1.d. Produkt werden Papiertüten benötigt 2.b.Druckerpapier wird benötigt 2.c.zum Erwerb von Tonträgern 3.Im Zusammenhang mit Unterhaltungselektronik gibt es folgende geächtete Begriffe 3.a.Zu groß 3.b.Zu laut 3.c.Häßlich 3.d.zu kompliziert 3.e.braucht das nicht zu viel Strom 4.Wenn Mann den Lautsprecher "mitten ins Zimmer" stellt, dann hat er nicht seinen Orientierungssinn verloren sondern Recht Mein Nebengeräusch und ich halten uns an diese Regeln und sind deshalb auch schon 14 Jahre glücklich verheiratet! gruß schraddeler |
budy-mann
erstellt: 05. Jan 2012, 15:39
unglaublich ich schmeiß mich weg wie geil ist das denn gleich ausdrucken und am kühlschrank tackern!!! |
Falkenseeer
erstellt: 05. Jan 2012, 16:33
Danke für die vielen Antworten. Zu n5pdimi: Ich gebe Dir ja auch recht das Schönheit nichts mit guter Funktion zu tun hat, aber erst wenn mal alles versucht hat, kann man aufgeben. Das es schon mal erwähnt wurde, das das LS250 nicht die richtigen Eingänge für 5.1 hat habe ich gelesen, aber es wurde immer auf irgend welche Wandler oder teure Lösungen hingewiesen ohne sie expliziert zu nennen. Auch wenn ein Decoder den Wert übersteigen sollte, wäre es doch schön, wenn einer benannt wird, damit wir uns selber ein Urteil bilden können. Zu norman68: Danke für den LINK zu Ligawo. Genau so habe ich mir das Teil vorgestellt. Mal schauen ob das meiner Holden zu sagt. Zu budy-mann: Ja, der TV hat kein 5.1 Cinch Ausgang, sonst hätte ich es bestimmt schon probiert. Die Anlage hat zwar ein Mode Taste, aber leider gehen trotzdem nicht alle LS. Rückgabe ist auch schon ein Diskussionspunkt, dann darf ich aber nicht den Aushang von schraddeler an den Kühlschrank kleben. Zu schraddeler: Das ist spitze |
norman68
erstellt: 05. Jan 2012, 17:11
Dir ist aber bekannt wann der Ton aus den hinteren Lautsprechern kommt. Nicht das du meinst da muß immer was raus kommen. |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 05. Jan 2012, 17:29
Weltklasse! |
Falkenseeer
erstellt: 06. Jan 2012, 08:27
norman68 schrieb:
Wenn ich ehrlich bin, weis ich es nicht genau. Wie gesagt, diese Anlage (LS250) hat zwei Eingänge, einen Cinch-5.1-Eingang (6 Steckplätze) und einen Stereo-Cinch-Audio-Eingang (2 Steckplätze). Da ich nur den Stereo-Cinch-Audio-Eingang nutzen kann, denke ich, ich kann nur Stereo empfangen. Das heißt für mich, dass aus dem Subwoofer und den beiden Frontlautsprecher der Ton kommen muss, was auch geschieht. Dadurch, das der Subwoofer nur ein Stereo Signal empfängt, kann (oder will) er nicht die hinteren Lautsprecher (via wireless) ansteuern und der Center-Lautsprecher schweigt auch. Ich habe mal gelesen, dass es auch möglich ist ein Stereo Signal auf alle Lautsprecher zu verteilen, wie dies aber funktioniert weis ich nicht. Bitte hiermit meine Wissenslücken zu füllen. DANKE [Beitrag von Falkenseeer am 06. Jan 2012, 08:28 bearbeitet] |
norman68
erstellt: 06. Jan 2012, 09:28
http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-31.htmlDann les dich da mal durch und klick auch mal die Links die dort Aufgeführt werden. |
budy-mann
erstellt: 06. Jan 2012, 10:13
[quote="Falkenseeer"]norman68 schrieb: [quote] Ich habe mal gelesen, dass es auch möglich ist ein Stereo Signal auf alle Lautsprecher zu verteilen, wie dies aber funktioniert weis ich nicht. [/quote] Dir muss aber auch klar sein selbst wenn du das hin bekommen würdest, würde es sich nicht schön anhören, zumindest nicht beim tv oder dvd gucken da die stimmen dann auch aus allen boxen kommen würde, es wäre wenn ne möglchkeit musik zu hören, aber wenn du es dennoch wirklich vor hast gehe in einen hifi laden deiner wahl und besorge dir sogenante Y-Stecker fur cinch die kosten nicht viel und du steuerst alle boxen mit stereo an, du brauchst dann vier stück von den dingern steckst jeweils ein auf dein stereo cinch links rechts und dann jeweils nochmal ein auf ein von den beiden die du dann für links rechts hast, aber schön ist was anderes muss dir klar sein. meiner meinung nach gubt es an sonsten nur zwei sinvolle möglichkeiten, wenn dein system wirklich keine prologic funktion hat, und das ist entweder so ein teuren wandler kaufen, was auch keine optimale lösung ist, oder mein favorit umtauschen... Gruß Peter [Beitrag von budy-mann am 06. Jan 2012, 10:13 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 06. Jan 2012, 12:50
Egal was Du machst, beachte Diesen Tip bitte auf keinen Fall, das ist totaler Blödsinn. |
budy-mann
erstellt: 06. Jan 2012, 13:47
Warum ist es blödsinn? dass er so kein echtes surround erlebnis hat ist ihn gleube ich auch klar, er hatte aber gefragt ob es möglich ist den stereo sound auf alle boxen zu verteilen, und das tut er damit, abgesehen davon hab ich ihn auch aufgeklärt das es ne scheiß lösung ist aber er ausdrücklich danach gefragt hat und ich habe es ihn beantwortet, und wenn du das als blödsinn betrachtest sind alle möglichkeiten blödsinn ausser die anlage zu tauschen denn so ein wandler auf 5.1 ist auch nicht das wahre denn es wird trotzdem nur 5.1 simuliert wie es auch eine prologic funktion macht, und dafür so viel geld ausgeben? meiner meinung nach auch blödsinn. Also mit welcher blödsinnigen lösung du dein problem lösen möchtest ist dir selber überlassen, ich habe dir nur deine frage beantwortet, ohne viel geld auszugeben oder selber an kabeln etc. rum zu basteln. so und nochmal es ist ne scheiß idee weil du aus allen boxen den selben ton bekommst (zumindest in stereo links/rechts) und somit nicht mal ein bisschen surround sound hast, wenn es bei der anlage möglich ist kannst du wenn überhaupt die hinteren lautsprecher leiser drehen um den ton wenigstens beim tv oder dvd gucken ein wenig erträglicher zu machen, es ist nicht schön stimmen von überall gleichzeitig zu hören, ich habe dir damit lediglich deine frage beantwortet... So jetzt solte wohl alles klar sein Gruß Peter [Beitrag von budy-mann am 06. Jan 2012, 13:56 bearbeitet] |
std67
erstellt: 06. Jan 2012, 13:50
@schraddeler darf ich mir diese regeln klauen? Die sind einfach zu gut |
norman68
erstellt: 06. Jan 2012, 13:54
Hast du dir das noch mal durchgelesen was du da so schreibst? |
budy-mann
erstellt: 06. Jan 2012, 13:59
im nachhinein ja, und der inhalt stimmt, wenn ich was falsches gesagt habe tut es mir leid aber dann klär mich bitte auf. |
schraddeler
erstellt: 06. Jan 2012, 14:07
Natürlich darfst du die klauen, schließlich hab ich sie hier ja veröffentlicht. Wenn ich damit meinen Beitrag zum glücklichen Miteinander der Geschlechter leiste freud mich das sehr .gruß schraddeler |
std67
erstellt: 06. Jan 2012, 14:12
danke |
n5pdimi
erstellt: 06. Jan 2012, 14:37
@ Budy man Sorry, Du schreibst leider ohne punkt und absatz, da kann man was falsch lesen. Ich hatte gelesen, dass du es damit aufd alle 6 Boxen verteilst, was imho totaler Unsinn wäre. Aber Du meinst nur Front und rear? Ist aber trotzdem Käse, so Ideen setzt man hier am besten gar nicht in die Welt. |
Falkenseeer
erstellt: 06. Jan 2012, 15:01
Erst einmal vielen Dank für all eure Antworten. norman68 schrieb:
Danke, jetzt raucht der Kopf budy-mann hat es richtig verstanden, ich suche in erster Linie nach Lösungsansätzen und erst danach wird das Ergebnis (Klang) beurteilt. Es ist mir voll bewusst, dass jedes Ergebnis bei Euch (vielleicht auch bei mir) Ohrenschmerzen verursacht, aber schon das Stereo Ergebnis findet meine Frau besser als nur die LS vom TV. Nur möchte Sie eben dass aus allen LS (die sind doch so schöööön) etwas heraus kommt. Darum bin ich für jeden Vorschlag dankbar. Im Augenblick habe ich einen Decoder unter Beobachtung, den Umax D701 dieser macht wohl das gleiche wie der von norman68 erwähnte LIGAWO 5.1 Audio Decoder. Richtig, oder??? Was mir auch noch fehlt, ist eine Antwort, in wie weit der Stecker Scart auf 6 Clinch-Leitungen, etwas bewirken kann oder nicht. Danke an Alle Michi |
budy-mann
erstellt: 06. Jan 2012, 15:12
front und rear ginge auf jeden fall, teoretisch auch front und sub, wenn er die mit anschlisst wie sich das anhört ist ne andere frage, aber im endefekt hast du recht es ist käse und empfehlen würde und will ich es auch niemanden, habe nur versucht seine frage zu beantworten auch wenn es käse ist was ich ihn natürlich auch gleich mit versucht habe zu erklären, wenn es nicht so rüber gekommen ist tut es mir leid denn das war nicht beabsichtigt. die frage war: "Ich habe mal gelesen, dass es auch möglich ist ein Stereo Signal auf alle Lautsprecher zu verteilen, wie dies aber funktioniert weis ich nicht. Bitte hiermit meine Wissenslücken zu füllen." So und die einzig sinnvolle antwort ist leider immernoch "Umtauschen", egal was du machst es ist die anlage leider nicht wert. Aber nur der vollständigkeits halber die einzige lösung die noch nicht genannt wurde ist: ein Fernseher mit 5.1 cinch ausgang zu kaufen |
n5pdimi
erstellt: 06. Jan 2012, 15:23
Kann er nicht. Das 5.1 Mehrkanalsignal wird nicht über Scart ausgegeben, egal wie viele Cinchkabel da dran rumbaumeln. Tatsächlih haben glaube ich nur einige teuere Loewe Fernseher einen Multichanel output. Es bleibt bei der Empfehlung: Weg mit dem Blaupunkt Heimer und was anständiges geholt. |
Apalone
#25
erstellt: 07. Jan 2012, 08:06
Du hast offensichtlich Null Ahnung und solltest etwas zurückhaltender bei deinen "Tipps" sein. Natürlich kommt aus den Ausgängen eines 5.1 D/A-Wandlers echtes 5.1 heraus, das ist ja der Sinn des Decoders. Eben weil das originäre AC3 Signal in echte diskrete analoge Einzelkanäle gewandelt wird, kommt nur so (!!) echter Mehrkanalklang zustande. Noch ein wenig lesen könnte nicht schaden! |
Apalone
#26
erstellt: 07. Jan 2012, 08:14
Schon der Ligawo ist die allerbilligste Einstiegslösung überhaupt. Jetzt auf einen uralten Yamada umsteigen wollen... 5.1 Decoding heißt sinnvoll (!!) heutzutage: Einsteiger AVR oder Teufeldecoderbox. Die Teufeldecoderbox hat jedoch ein schlechtes Preis-Leistungsverhältnis, so dass regelmäßig ein AVR als Einstieg empfohlen wird. Du wirst das Blaupunktdingens nicht mit 5.1 betreiben können, ohne mindestens 170 - 200,- für ein Einstiegsdecoding hinzulegen. Das Teil ist schlicht nicht sinnvoll betreibbar. |
Falkenseeer
#27
erstellt: 09. Jan 2012, 12:23
Danke Apalone, die Teufelbox kenne ich, ja sie ist recht teuer. Kennst Du den einen AVR, der in Frage kommen würde, da er einen 5.1cinch Ausgang haben müßte. |
n5pdimi
#28
erstellt: 09. Jan 2012, 12:27
Ein AVR mit 5.1 Pre-Outs gibt es erst abd er Mittelklasse. Sorry, aber alles Sinnfrei. Mal aufs Auto übertragen: Du versuchst irgendwie die geschenkten Runderneuerten Billigreife im Bereich 15.- EUR/Stück mit Adaptern und Felgen und Abstandsstücken im Wert von mehreren Hundert bis Tausend Euro zwanghaft auf Deinen Golf zu bekommen, anstatt Dir einfach für 300-400 EUR einen passenden neuen Satz zu kaufen. |
Falkenseeer
#29
erstellt: 09. Jan 2012, 14:58
Ja n5pdimi, Du hast vollkommen recht mit Deinem Autovergleich. Trotzdem möchte ich das mit Zahlen (sprich Kosten) meiner Frau klar machen und nicht nur mit Worten. Manchmal findet man auch etwas gebrauchtes, aber dafür braucht man Empfehlungen. Bisher habe ich noch keine AVR mit 5.1 Cinch-Ausgang gefunden, da dies wohl nicht Standard ist. |
n5pdimi
#30
erstellt: 09. Jan 2012, 15:03
Richtig. Meiner z.B. hat das (Mittelklasse, Neupreis ca. 1000.- EUR). Das Suchwort hier heißt "Pre Outs", so dass man das Gerät auch als reinen Vorverstärker benutzen kann. |
n5pdimi
#31
erstellt: 09. Jan 2012, 15:10
Ich war mal so frei, und hab Dir ein Beispiel aus Ebay rausgesucht: http://www.ebay.de/i...&hash=item5647fe9afcIst aber zu teuer. Wenn Du sowas für ca. 200-250 EUR bekommen würdest... [Beitrag von n5pdimi am 09. Jan 2012, 15:11 bearbeitet] |
std67
#32
erstellt: 09. Jan 2012, 18:28
bald ist die Rückgabefrist für das Blaupunkt-Teil abgelaufen |
Falkenseeer
#33
erstellt: 12. Jan 2012, 15:18
n5pdimi schrieb:
Danke für das Beispiel, jetz haben wirs wohlverstanden. Wir benötigen einen Reveiver mit optischen Eingang und pre out für alle 5 plus 1 Kanal. Es geht auch die Decoderstationen von Teufel. Also, liebe Forumsmietglieder, alle diese Geräte die unseren Anforderungen entsprechen und bei 1 und 2 und 3 gebraucht einstellen, mein Frau liegt schon auf der Lauer. std67 schrieb:
Rückgabe war und ist kein Thema für meine Frau. Thema ist wie oben beschrieben. |
tölke
#34
erstellt: 12. Jan 2012, 16:16
Du möchtest jetzt aber nicht wirklich einen günstigen AV-Receiver mit Pre-Outs kaufen, um daran in 5.1 Deine Blaupunktanlage anzuschließen??? Das wäre ja von hinten durch die Brust ins Auge... |
std67
#35
erstellt: 12. Jan 2012, 16:30
deswegen ja mein Kommentar Zurück das Teil und nen vernünftigen AVR Wenn er eh zusätzlich investieren muss ist das Blaupunkt am Ende trotzdem total überflüssig |
n5pdimi
#36
erstellt: 12. Jan 2012, 17:21
Ich hab zwar den Beispiel AVR rausgesucht, schließe mich den Vorrednern aber an. Um beim Auto Beispiel zu bleiben: Du hast jetzt festgestellt, dass die Reifen aber zufällig auf einen BMW 850i passen, somit verschrottest Du jetzt den Golf um die Reifen doch irgendwie nutzen zu können... |
feller6098
#37
erstellt: 12. Jan 2012, 17:27
Die Reifen: Wu willst die schlechten runderneuerten Reifen unbedingt behalten und kaufst ein teures Montageset dazu. Insgesamt kostet das dann mehr als ordentliche, nagelneue Reifen. Rückgabe sollte aber ein Thema werden, alles andere ist Blödsinn. Auch wenn Du die Thesen dann nicht an den Kühlschrank heften darfst |
TV - Reciver - Home Cinema - Wii anschließen marco_do am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 11 Beiträge |
[Anfänger] 5.1. "home cinema system" anschließen InfectedAlien am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 4 Beiträge |
TV mit Home Cinema verbinden 90Jonny am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 10 Beiträge |
verkabelung home cinema/avr winmng am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 5 Beiträge |
Home-Cinema-Set ?HCS-40? an TV/Blu-ray anschließen dude0603 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 5 Beiträge |
LG LH-T760PA Home Cinema richtig anschließen KCiOne am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 4 Beiträge |
Lcd TV an Home Cinema anschliessen -Tron- am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 6 Beiträge |
Netzwerk-/Home-Cinema Verkabelung toast555 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 2 Beiträge |
Home-Cinema komplett! Kabeltipps Reizüberflutung am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 16 Beiträge |
"Home Cinema" Kabel? HH172839 am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 24 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.171
