Audioprobleme - Smart TV - Festplatte - Home-Cinema
assisten74
#1 erstellt: 13. Apr 2017, 11:31
ich habe einen Smart TV von Samsung (UHD 4K), ein Homecinema-System von LG, einen Sky-Receiver und eine Fritzbox.
Ich habe meinen Fernseher mit einen HDMI-Ethernet-Kabel an den Homecinema-Receiver angeschlossen (HDMI-ARC). Meine Fritzbox ist per LAN mit dem Fernseher verbunden. Sky ist über HDMI an das Honmecinema angeschlossen. Der Ton läuft soweit auch super. An meiner Fritzbox habe ich eine Festplatte mit Filmen angeschlossen. Wenn ich jetzt vom TV aus auf die Festplatte zugreife, habe ich zwar ein Bild, aber keinen Ton. Homecinema ist auf ARC.
Was habe ich falsch gemacht, bzw. woran kann das liegen.
Vorher hatte ich einen Smart TV von LG und das hat wunderbar über Simlink geklappt.
Vielen Dank im Voraus.
Highente
#2 erstellt: 13. Apr 2017, 11:39
Hast du anynet beim Samsung aktiviert?
XN04113
#3 erstellt: 13. Apr 2017, 12:14
im Notfall bleibt immer noch die Option eines optischen Kabels
assisten74
#4 erstellt: 13. Apr 2017, 12:17
Ja, anynet ist aktiviert. Optisches Kabel habe ich auch angeschlossen und aktiviert gehabt. Wenn ich sky schaue ist auch alles super, nur halt wenn ich die Filme auf der Festplatte schauen will , habe ich keinen Ton.
schraddeler
#5 erstellt: 13. Apr 2017, 12:23
Ich glaub man muß neben dem Anynet auch noch explizit ARC aktivieren.
Kann es vielleicht an der Konfiguration der Quelle in diesem unbekannten Soundgedöns liegen?
Oder das du überhaupt die falsche Quelle anwählst?
gruß schraddeler
Nemesis200SX
#6 erstellt: 13. Apr 2017, 12:53
was für Tonspuren haben die Filme auf der Festplatte?
Sky hat meines Wissens nach nur Dolby Digital womit es eigentlich nie Probleme gibt. Wenn die Filme auf deiner Festplatte eine DTS Tonspur haben dann kann das die Ursache des Problems sein. Manche Geräte haben Probleme mit DTS. Pack mal irgendeine Datei mit Dolby Digital auf die Platte und teste ob die dann Ton hast.
Highente
#7 erstellt: 13. Apr 2017, 14:14
Der Sky Receiver hängt ja auch direkt an der Anlage, für den TV musst du natürlich einen anderen Eingang nutzen.
assisten74
#8 erstellt: 13. Apr 2017, 14:47
Mein TV hängt an der Anlage an HDMI-ARC und die Anlage habe ich dementsprechend auf ARC geschaltet. Am TV habe ich unter Audio-Einstellungen auch den HDMI-Receiver ausgewählt. TV und Anlage sind beide auf PCM eingestellt.
pegasusmc
#9 erstellt: 13. Apr 2017, 14:51
Es liegen alle Filme mit einer Stereotonspur vor ?
assisten74
#10 erstellt: 13. Apr 2017, 14:57
Dolby Digital
pegasusmc
#11 erstellt: 13. Apr 2017, 15:07
Wie soll der TV Dolby in Stereo wandeln ?
Die Tonausgabe muß beim TV und LG auf Bitstream stehen.
assisten74
#12 erstellt: 13. Apr 2017, 15:18
Hab gerade auf Bitstream umgestellt, es funktioniert. Man kann ja als Laie nicht alles wissen . Vielen Dank für die Hilfe.
assisten74
#13 erstellt: 13. Apr 2017, 15:20
Problem gelöst! Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Ich hatte anstatt auf Bistream, die Geräte auf PCM eingestellt.
TV mit Home Cinema verbinden
90Jonny am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  10 Beiträge
Home-Cinema an TV anschließen!
Falkenseeer am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  37 Beiträge
verkabelung home cinema/avr
winmng am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  5 Beiträge
Home-Cinema komplett! Kabeltipps
Reizüberflutung am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  16 Beiträge
"Home Cinema" Kabel?
HH172839 am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  24 Beiträge
Home Cinema Verkabelung
Gladiator6 am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  17 Beiträge
Neues Home Cinema
Pablo_line am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  3 Beiträge
Seminare Schulungen, Home Cinema
Flieger43 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  3 Beiträge
Netzwerk-/Home-Cinema Verkabelung
toast555 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  2 Beiträge
Bluray Home Cinema Anschluss?
master29 am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.304
