Denon AVR-1912 + S 606 HCS 3
HolelBolle
#1 erstellt: 13. Okt 2011, 12:11
Hallo liebe Community,
eine Frage zum Anschluss der Jamo Boxen an meinenDenon. Was muss ich für ein "Sound System" auswählen, wenn mich Denon beim Setup danach fragt?! Was ich meine:
Muss ich so tun, als hätte ich eine 5.1 Anlage, obwohl es ja eigentlich eine 5.0 ist? Wie verhält es sich dann mit den zwei 203-mm/8-Zoll-Tieftönern, die in den Frontboxen integriert sind?! Werden die automatisch angesprochen oder ist da eine besondere Konfiguration notwendig?
Ich hatte mal verschiedene Einstellungen ausprobiert. Gelungen ist es mir leider nicht, alle Boxen einzurichten. Es haben immer nur die beiden großen Frontboxen Töne ausgespuckt. Beim Einmessen haben aber immer alle Boxen funktioniert.
Und meine letzte Frage: Bei den Jamo Boxen hat man die Möglichkeit sich Bananenstecker zu kaufen und einzustecken. Allerdings könnte man das Kupferkabel auch einfach ohne Bananenstecker mit den bereits mitgelieferten Mutter festschrauben. Ist es besser, wenn man sich Bananenstecker kauft?
Danke und Grüße HolelBolle
Highente
#2 erstellt: 13. Okt 2011, 12:42
Du solltest den Subwoofer auf none oder nicht vorhanden stellen.
Wenn beim Einmesssen alle Lautsprecher angesprochen werden sind sie auch richtig angeschlossen. Mit was für einem Material hast du probiert. Musik liegt ja meist nur in Stereo vor, dann laufen natütlich auch nur die beiden Frontboxen. Versuch es mal mit einer DVD mit 5.1 Ton, da sollten dann alle Lautsprecher laufen.
Highente
XN04113
#3 erstellt: 13. Okt 2011, 12:42
Das "Soundsystem" wird doch bei der Einmessung festgestellt und konfiguriert.
Wie stellst Du denn fest, daß nur die beiden Front Boxen funktionieren?
Banaas braucht man nur wenn man öfter Kabel wechselt.
HolelBolle
#4 erstellt: 13. Okt 2011, 12:56
danke erstmal für die Hinweise.
Ich habe beim Einrichtungsassistenten die Möglichkeit zwischen 5.1 und 7.1 zu wählen. Ich habe 5.1 gewählt. Anschließend wird die Einmessung durchgeführt. Dann wird nach und nach jede Box angesprochen und sendet ihre Signale aus. Wenn der SW an der Reihe ist (erkennt man daran, dass er auf dem Bildschirm gelb hinterlegt ist), passiert nichts! (klar, weil ja keiner angeschlossen ist).
Anschließend wir mir eine Übersicht gezeigt. Das System hat selbst gemerkt, dass kein SW angeschlossen ist und gibt mir aus:
Front: Ja
SW: Nein
So weit so gut. Neben dieser Erklärung wird aber immer noch das 5.1 Bild gezeigt. Man hat jetzt die Möglichkeit noch weitere Einstellungen vorzunehmen.
Ich habe ein wenig rumprobiert und die Einstellung für
Bi-Amp-Verbindung gewählt. (Das dazugehörige Bild, was mit der Denon gezeigt hat, sah genauso aus wie eine 5.0 System) Hab ich also einfach mal ausprobiert. Liegt es vielleicht daran? Hilft mir die Bi-Amp Einstellung irgendetwas? Kann ich damit die Tieftöner der Jamo Boxen verbinden? Oder kann es genau daran liegen, dass nur der Sound an den vorderen Boxen ausgegeben wird.
Als Testmedium habe ich einen USB-Stick angeschlossen und eine ganz normale mp3 abgespielt. Zusätzlich habe ich noch versucht, ob es über Internetradio funzt... leider auch nicht!
grüße
XN04113
#5 erstellt: 13. Okt 2011, 13:32
Das Bild ist doch sch....egal.
Wenn Du Bi-Amping nutzen willst musst Du mehr Kabel legen und die Boxen umkonfigurieren, steht im Jamo und Denon Handbuch beschrieben.
Wenn Du ein Stereo Signal nutzt kommt auch nur aus den vorderen Boxen etwas -> stereo = ZWEI.
Entweder Du nutzt eine Datei mit 5.1 Sound oder Du musst dem AVR sagen das er aus Stereo ein Mehrkanalsignal berechnen soll
[Beitrag von XN04113 am 13. Okt 2011, 13:32 bearbeitet]
HolelBolle
#6 erstellt: 13. Okt 2011, 13:47
ok ich werde es mal mit Bi-Ampng versuchen.
Was mir aber noch gerade einfällt: Als ist das System das erste mal eingerichtet habe und mit dem USB Stick die Musik gehört habe, hatte ich kaum Einstellmöglichkeiten im Menü des Receiver. Die Soundoptionen war grau hinterlegt, sodass ich gar nicht in das Menü reingekommen bin, um z.B. 5.1 auszuwählen. Es war eben so, als hätte ich nur 2.0.
XN04113
#7 erstellt: 13. Okt 2011, 13:59
Soundmodi ab Seite 44 im Handbuch
wenn Du z.B. "MULTI CH STEREO" aktivierst spielen alle Boxen
Bi-Amp-Verbindung auf Seite 55
[Beitrag von XN04113 am 13. Okt 2011, 14:01 bearbeitet]
Highente
#8 erstellt: 13. Okt 2011, 14:15
Bi Amp bedeutet ja wohl das du die Front Lautsprecher doppelt verkabelst und dafür die Blechbrücken im Anschlussterminal der Lautsprecher entfernst. Du gehst dann von den Lautsprecherterminals Front und Surroundback am AVR mit Lautsprecherkabeln zu den Lautsprechern.
Das hat aber mit der Stereowiedergabe gar nichts zu tun.
Highente
HolelBolle
#9 erstellt: 14. Okt 2011, 08:21
super... das jetzt alle Boxen hat jetzt schon mal geklappt. In der Jamo Anleitung finde ich aber leider keine wirklichen Infos über die Bi-Amp-Verbindung. Da ist nur ein Bild abgebildet. Es ist daher sicherlich nicht egal, welche der Buchsen ich an Front und welche ich für Surroundback verwende, oder?
XN04113
#10 erstellt: 14. Okt 2011, 08:37
ich würde es einfach ausprobieren wie es besser klingt, kaputt gehen wird dabei nichts
ich würde aber FRONT an die unteren Anschluesse und Surroundback an die Oberen bei der Jamo klemmen.
[Beitrag von XN04113 am 14. Okt 2011, 08:59 bearbeitet]
Highente
#11 erstellt: 14. Okt 2011, 08:45
ich nehme mal an das im Onkyo 7 gleiche Endstufen verbaut sind, von daher ist es unerheblich welche Buchsen du wo anschließt.
Highente
HolelBolle
#12 erstellt: 14. Okt 2011, 08:47
danke.
Allerdings hab ich nen Denon AVR-1912. Ist es da auch egal?
Highente
#13 erstellt: 14. Okt 2011, 08:50
Ersetze Onkyo durch Denon in meinem Post.
Highente
HolelBolle
#14 erstellt: 15. Okt 2011, 10:52
Danke für die Antworten.
Ein einziges Problem hab ich jetzt noch. Ich habe den Denon und die Boxen angeschlossen. Bei der Einmessung kommt immer die Fehlermeldung "Phase links und rechts". Im Benutzerhandbuch steht, dass man + und - vertauscht hat. Ich habe es 100x überprüft, ich habe definitiv nicht falsch angeschlossen. Auf den Boxen steht ja ein + und eine -, genauso wie auf dem Denon. Im Handbuch steht noch, dass es bei manchen Boxen eben dazu kommt, auch wenn diese richtig angeschlossen sind und man das einfach überspringen soll.
Wenn ich die Phasen vertausche, also + auf - setze, dann kommt der Fehler nicht mehr.
Auf wen soll ich jetzt Vertrauen? Darauf, dass der Denon richtig misst und entsprechen + auf - setzen oder aber lieber + auf + und - auf - belassen?
Hat jemand vll schon mit den Jamo ähnliche Erfahrungen gemacht?
Highente
#15 erstellt: 15. Okt 2011, 12:26
Vertraue den Lautsprechern und nicht der Einmessung.Wenn du den Anschluss überprüft hast und Plus auf Plus und Minus auf Minus ist, ist alles richtig.
Highente
mrs
#16 erstellt: 23. Okt 2011, 20:17
Hallo ich hoffe es ist ok wenn ich hier kurz reinposte. Ich hab genau das selbe Bundle bestellt und bin nun am überlegen wegen der Verkabelung.
Folgendes habe ich mir überlegt:
Lautsprecherkabel: 2.5mm² zB dieses (der Link will weiß gott nicht funktionieren: Lautsprecherkabel transparent - 2x2,5mm² - 25m Ring)
TV, PS3 und SAT per HDMI
Und dass ich per PC Audiodateien abspielen kann würde ich den AVR per LAN-Kabel an den Router anschließen an dem auch der PC hängt. Video-Signal dann über DVI-HDMI.
Ist das soweit ok?
lg
[Beitrag von mrs am 23. Okt 2011, 20:31 bearbeitet]
XN04113
#17 erstellt: 24. Okt 2011, 04:44
Beim Kabel steht nicht dabei ob es Kupfer oder nur CAA ist.
Das HDMI passt und auch die Verkabelung so weit. Nur wie willst Du den Ton vom PC zum AVR bringen?
DDM
#18 erstellt: 24. Okt 2011, 08:27
Sry wenn ich mich hier reinhäng, aber ich hab genau das gleiche Set bestellt.
Ich hätte als Kabel folgendes gefunden.
http://www.amazon.de/dp/B002PID3EK
Taugt das was für das System. Weiß wär halt Top, da wesentlich leichter an der weißen Wand zu verlegen.
HolelBolle
#19 erstellt: 24. Okt 2011, 08:29
Wäre toll, wenn Ihr dann mal eure Erfahrungen zu dem oben beschriebenen Einmessproblem schildern könntet. Wurde euch die Fehlermeldung "Phase" auch angezeigt?
XN04113
#20 erstellt: 24. Okt 2011, 08:31
unfeine Art von Dir
Aber es gilt die gleiche Antwort wie bei dem anderen Kabel!
mrs
#21 erstellt: 24. Okt 2011, 09:27
also dann lieber das hier
ansonsten könnte ich auch bei reichelt bestellen. wie sind denn da die liferzeiten?
lautsprecherkabel
und das sieht mir auch nach einem 1.4 hdmi aus oder? oder hat flat nachteile?
und sound von pc auf avr dachte ich geht per dlna?
[Beitrag von mrs am 24. Okt 2011, 09:36 bearbeitet]
XN04113
#22 erstellt: 24. Okt 2011, 09:55
die beiden LS Kabel kannst Du nehmen, reichelt ist ein Top Online Händler.
es gibt keine HDMI 1.[irgendwas] Kabel!
HighSpeed wie es dabei steht ist vollkommen richtig.
mrs
#23 erstellt: 24. Okt 2011, 10:06
gut dann würde ich jetzt bei reichelt bestellen. nur nochmal wegen sound über pc. das geht doch wenn man im selben netzwerk ist, also avr an router und pc an router, über dlna oder nicht?!
XN04113
#24 erstellt: 24. Okt 2011, 10:13
netzwerk technisch ja, was der Denon kann steht auf der Homepage und im Handbuch
DDM
#25 erstellt: 27. Okt 2011, 14:09
Warum bekomm ich nen Rüffel und "mrs" nicht
Könnt ja den Threadsteller auch interessieren. Ich hab das weiße Kabel nur durch Zufall gefunden und fand es sehr praktisch, da es eben wesentlich leichter an der Wand zu verlegen ist.
@HolelBolle: Sobald das System bei mir ist und ich dazu gekommen bin, werd ich hier rein schreiben wie's bei mir aussieht. Ich bekomms aber erst nächste Woche, da ich dann Urlaub habe und drum gebeten hab, dass es mir da erst geliefert wird, da sonst keiner in der Wohnung ist.
Muss aber auch noch Regal und Schreibtisch aufbauen, weshalb ich nicht genau weiß, wie ich es schaff. Aber ich denk, spätestens am WE 05/06.11 werd ich es schaffen.
Wenn nicht, bekomm ich sowieso nen Anfall
mrs
#26 erstellt: 28. Okt 2011, 20:16
Hallo.
Bei mir ist jetzt alles eingetroffen und ich hab den ganzen Tag alles verkabelt. Beim Lautsprecher Setup kam immer "R/L Front Phase" obwohl alles richtig angeschlossen war.
Was hat das zu bedeuten?
Ansonsten funktioniert die Wiedergabe über PS3, und auch der sound über dlna und Internetradio funktioniert.
Allerdings fehlt der Sound beim ganz normalen Tv-Betrieb.
Woran kann das liegen?
Ich habe meine Grafikkarte per Hdmi-Dvi angeschlossen und kann so das Bild am Tv empfangen. Sound per dlna. Aber beides zusammen (zB: stream im internet auf dem pc) geht nicht. Brauch ich dazu noch ein SPDIF-Kabel?
Die dlna Wiedergabe über Medienserver ist wirklich sehr langsam und so für mich auf längere Zeit keine Lösung.
Eine letzte Frage:
Tieftöner zur Wand hin oder in den Raum hinein?
lg
DDM
#27 erstellt: 28. Okt 2011, 20:49
Im Fachgeschäft hat man mir gesagt, das es nen Problem mit HTPC und AV-Receiver geben kann und das man da dann nen zusätzliches optisches Kabel braucht. 90/95% würden über das HDMI Kabel gehen, aber manches nicht.
Kann sein, dass das bei dir dann der Fall ist.
mrs
#28 erstellt: 29. Okt 2011, 11:32
was genau meinst du jetzt?
franznem
#29 erstellt: 30. Okt 2011, 10:51
Hallo, also wollte nur mal sagen habe jetzt auch das selbe Set bekommen und bin noch nicht zufrieden. Der Fehler mit der -, + Polung tritt bei mir ebenfalls auf, obwohl ich sicher bin das alles richtig
verkabelt ist. Und nochmal eine andere Frage, wenn ich jetzt per Laptop über den Audio Ausgang rausgehe, mit einem Chinch (Y Kabel) und Musik oder eine blueray anmache, gehen auch nur die 2 frontboxen, ebenfalls wenn ich das Handy per iPod ab USB schließe;-( kann mir da jmd einen Tipp
geben, wie ich alle Boxen ansprechen kann? Die Einstellung Multi Ch Stereo finde ich nirgends im Receiver ...;-(
XN04113
#30 erstellt: 30. Okt 2011, 12:20
Seite 44 im Handbuch!
franznem
#31 erstellt: 30. Okt 2011, 12:32
Ich habe hier kein Handbuch dazu bekommen und nur Internet über s Handy, da dauert das laden ca. 6h...
XN04113
#32 erstellt: 30. Okt 2011, 12:35
wie arm...aber dann bin ich mal nicht so
die vier Tasten rechts unten neben dem NUMblock: Movie, Music, Game und Direct. die schalten die Soundmodi durch
franznem
#33 erstellt: 30. Okt 2011, 13:24
Naja ach was Heißt arm, bin halt gerad erst umgezogen.. Vielen dank, hat funktioniert, wenn ich auf Music stelle werden alle Boxen angesprochen, nur auf Direct nicht.
DDM
#34 erstellt: 30. Okt 2011, 16:46
@mrs:
Man hat mir erklärt, das es bei manchen Audioformaten Probleme mit der Weitergabe vom HTPC über HDMI an den AV-Receiver geben kann.
Das meiste wird funktionieren, aber es kann sein, dass mal was nicht geht. Dafür brauchst du dann ein optisches Kabel.
Ich werde mir sowohl nen HDMI, als auch ein optisches Kabel kaufen und anschließen.
XN04113
#35 erstellt: 30. Okt 2011, 17:20
dann hast Du die falsche HW...
mrs
#36 erstellt: 30. Okt 2011, 18:48
bin gerade am überlegen nen eigenen thread aufzumachen weil ich wirklich viele fragen habe aber ich mach erstmal hier weiter wenn das ok ist.
Also.
1. Ich bekomme vom TV keinen Ton auf die Boxen. Der TV (analoges Kabelfernsehen) ist per HDMI/ARC mit dem Denon verbunden. Brauche ich noch ein extra SPDIF?
2. Möchte ich gern Ton und Bild vom PC auf den TV und die Boxen haben. Bild ist per HDMI-DVI gegeben. Nur was mache ich mit dem Ton? Habe eine X-Fi-Music verbaut aber die hat ja kein SPDIF-Out. Die Grafikkarte auch nur DVI und einen S-Out (?!).
Falls ich mir eine neue Grafikkarte anschaffen sollte geht das einfach per Minihdmi->HDMI oder?
3. Zu den Audio-Einstellungen: Per dlna habe ich schon Zugriff auf mene Mp3s am Pc und bin somit schon in den Hörgenuss über die Jamo S606 gekommen. Wahnsinn!
Zur Zeit höre ich im Musik-Modus mit DTS-Neo-Music und Audyssey Byp. L/R, allerdings finde ich den Bass etwas heftig. Leider habe ich im Menü auf die Punkte "Klang" und "manueller EQ" nur Zugriff wenn ich den Audyssey Byp. unter MultiEQ deaktiviere.
Wäre sehr dankbar wenn mir da jemand ein bisschen Überblick verschaffen oder Einstellungen empfehlen könnte.
4. Habe ich den AVR zZt in einem eher engen Multimediaschrank und er hat noch oben kaum Luft zum Atmen. Eher ungünstig oder?
lg
XN04113
#37 erstellt: 31. Okt 2011, 06:21
zu 1
können beide Geräte ARC ? Falls jat ist es nur zu konfigurueren (wie, steht im Handbuch)
zu 2
hat die Sounbdkarte kein SPDIF, ich denke es fehlt nur der Adapter (FlexiLink)
zu 3
zu 4
ja und die vorgeschriebenen Abstände stehe im Handbuch
mrs
#38 erstellt: 31. Okt 2011, 10:54
XN04113 schrieb:
zu 1
zu 2
zu 3
zu 4
zu 1. Also der Denon kann es natürlich. Beim TV bin ich mir nicht sicher ist ein älteres Modell und habe das Handbuch leider auch nicht bei mir. Wie müsste ich das konfigurieren bzw wie löse ich das Problem angenommen der TV unterstützt es nicht?
zu2
oder per neue Grafikkarte und miniHdmi oder? Habe keine lust auf noch ein zusätzliches Kästchen..
zu4
Leider habe ich ebenfalls kein Handbuch bekommen
XN04113
#39 erstellt: 31. Okt 2011, 11:10
1.
mit einer zusätzlichen Soundverbindung TV => AVR
welche das ist sagt Dir das TV Handbuch, am besten wäre SPDIF (optisch oder koaxial)
2.
ja
4.
davon, daß es die als PDF Version im WWW gibt hast Du noch nichts gehört?
mrs
#40 erstellt: 02. Nov 2011, 10:07
ne bin ich nicht drauf gekommen. danke dir habs mir schon runtergeladen. trotzdem hab ich jetzt noch eine frage:
mein tv unterstützt anscheinend kein arc, da ich keinen ton auf die boxen bekomme. der tv-audio-ausgang am av ist ja jetzt optisch. mein tv hat aber allem anschein nach auch keinen optischen anschluss sondern nur ganz normal cinch anschlüsse.
wie mach ich das am besten?
Highente
#41 erstellt: 02. Nov 2011, 11:45
Welcher TV ist es denn?
Highente
mrs
#42 erstellt: 02. Nov 2011, 21:13
Handelt sich um den Zepto Zview 42". Leider hab ich das Manual bei mir in der Heimat liegen und im Netz find ich dazu auch nichts
DDM
#43 erstellt: 04. Nov 2011, 18:00
Hab meine Boxen heut auch bekommen, aufgebaut, angeschlossen, eingemessen ...
Funktioniert soweit alles tadellos.
Das ich + und - vertauscht hätte, hat mir der Receiver auch gesagt, hab ich ignoriert.
Was ich noch testen muss, ist die Lautstärkeregelung. Ich nutz ne Harmony und werd mir wohl die Lautstärkeregelung des Receivers auf die Tasten legen und im Windows ne feste Lautstärke hinterlegen. Mit dem Receiver kann ich ne größere Bandbreite abdecken als mit Windows. Wo das eine deutlich zu laut ist, ist das andere deutlich zu leise.
Einzig seh ich es nicht mehr so schön am Bildschirm wie beim Windows Media Center ...
Was ich auch noch nicht rausgefunden hab, warum mir nen Video von der Platte mit 5.1 auch als 5.1 ausgegeben wird und von ner BluRay nicht ...
Hab aber noch nicht das Handbuch studiert.
Zudem hab ich die Soundmodus durchprobiert neben dem Ziffernblock auf der Fernbedienung und dann kam gar kein Sound mehr. Auch schlecht also.
edit: 5.1 wurde von der BluRay nicht ausgegeben, weil PowerDVD noch falsch eingestellt war.
Einstellungen Audioeinstellungen
Lautspreicher-Umgebung auf HDMI
und
Ausgabemodus auf NIcht dekodiertes DD/DTS-Audio zu externem Gerät
Und schon ist der Sound BOMBASTISCH. Grade den Anfang von IronMan reingeschmissen zum testen. Leck mich am Arsch ist das ein Bums =)
[Beitrag von DDM am 05. Nov 2011, 13:44 bearbeitet]
mrs
#44 erstellt: 08. Nov 2011, 23:27
kann mir da niemand weiterhelfen?
XN04113
#45 erstellt: 09. Nov 2011, 00:33
nö, keine technischen Daten oder Bilder von Dir => nix help
mrs
#46 erstellt: 09. Nov 2011, 20:08
wüsste nicht was ich noch für technische daten reinschreiben soll außer den geräten die ich gerne verbinden möchte und das sind nunmal wie oben schon alles genannt:
zepto zview 42"
denon 1912
jamo s606
probelem immer noch:
arc funktioniert nicht -> audio ausgang am avr ist digital -> am tv audio ist nur cinch stereo.
XN04113
#47 erstellt: 09. Nov 2011, 21:12
welche Anschluesse hat der Zepto zum Beispiel?
mrs
#48 erstellt: 09. Nov 2011, 21:30
Hdmi, Scart, Dvi, Sub Out, PrYPb und L/R
[Beitrag von mrs am 09. Nov 2011, 22:16 bearbeitet]
XN04113
#49 erstellt: 10. Nov 2011, 06:56
dann kannst Du dessen Ton wohl nur über einen Scart/Cinch Adapter abgreifen
mrs
#50 erstellt: 10. Nov 2011, 10:51
warum scart? ist der L/R nicht ein normaler Stereo-Ausgang? und wo soll ich dann am AVR damit hin? Da ist wie gesagt nur ein optischer Eingang für den TV vorgesehen.
n5pdimi
#51 erstellt: 10. Nov 2011, 10:56
Dann musst Du halt nen Eingang nehmen, auf dem nicht explizit "DTV/Cable" oder "TV" drauf steht.
Denon AVR-1912 & Jamo S 606 HCS 3 &TV&Notebook
DaveMiller am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  6 Beiträge
Kabeldurchmesser Jamo 606 / Denon 1912
Raeman am 10.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  5 Beiträge
Jamo S 606 HCS - Platz ausreichend ? (Skizze)
Raeman am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  15 Beiträge
Jamo S 606 HCS 3 + Pioneer VSX-D512 richtig verkabeln?
thecube am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  4 Beiträge
Welches Lautsrecherkabel für Jamo S 606 HCS 3
gek am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  2 Beiträge
Onkyo tx-sr 507 + jamo s 606 hcs 3 anschließen
Pasari am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  6 Beiträge
Denon AVR - 1912 und Jamo S 608 HCS 3 Kabel Hilfe :(
Niemand_b_g_cd4 am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  3 Beiträge
Denon AVR-1912 + S 608 HCS 3 mit Ps3, TV und Sat-Reciever verbinden
teehalm am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  5 Beiträge
Kopfhörer an Denon AVR 1912
blacklabel am 18.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  15 Beiträge
Problem mit Denon 1912
swolligandt am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
