| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kopfhörer an Denon AVR 1912 | |
Kopfhörer an Denon AVR 1912+A -A |
blacklabel
erstellt: 18. Jan 2014, 15:58
Hallo, bin eine absolute Technik Null und habe mit Müh und Not das folgende funktinoierende Heim-Kino Setting hinbekommen: 1. Sharp Aquos TV 2. PS3 3. Apple TV 4. Panasonic BluRay Player, Receiver und HD-Recorder 5. DENON AVR 1912 6. 5.1 Boxen-Setting 1. bis 4. habe ich über HDMI and den 1912 angeschlossen. 6. über die Kabel an den 1912 angeschlossen. Jetzt habe ich mit diesen Funkkopfhörer gekauft: Sony MDRRF865RK Kabelloser Funkkopfhörer schwarz Herausforderung (für mich), wo schließe ich die an, damit ich den Ton von 2.-4. hören kann. Bisher habe ich es einzig geschafft 4. zu hören, wenn ich die KH direkt dort anschließe. 2.-3. haben einen optischen Ausgang, die KH allerdings keinen optischen Eingang? Ich habe hier im Forum was über ein "Toslink" gefunden, allerdings hat der KH keinen optischen Eingang? Danke für jede Hilfe! |
XN04113
erstellt: 18. Jan 2014, 16:03
einen Cinch Umschalter kaufen und dort alle Zuspieler nochmals anschliessen (gibt es auch mit FB) über den Denon geht es nicht [Beitrag von XN04113 am 18. Jan 2014, 16:03 bearbeitet] |
blacklabel
erstellt: 18. Jan 2014, 21:11
Hi, habe mal bei amazon nach einem Cinch Umschalter geschaut, welche muss ich denn nehmen, damit ich 2.-4. anschließen kann? Diesen...? http://www.amazon.de...h+Umschalter+optical...und dazu noch 3 x optische Kabel? http://www.amazon.de...e=UTF8&psc=1&s=ce-deWie schließe ich die KH dort an und gibt es eine günstigere Alternative. Ich benötige halt den KH um mein kleine Tochter nicht mit TV-Lärm zu überfrachten. Danke! |
blacklabel
erstellt: 18. Jan 2014, 21:12
Also perfekt wäre es, wenn jemand bitte einfach die amazon links postet was ich brauche... |
XN04113
erstellt: 19. Jan 2014, 01:24
was willst Du mit optischen Kabeln und einen optischen Umschalter wenn der KH gar keinen passenden Eingang hat? |
Passat
erstellt: 19. Jan 2014, 01:37
So einen Umschalter brauchst du nicht. Kaufe einfach einen Adapter von Klinkenstecker 6,3 mm auf Klinkenbuchse 3,5 mm. Den steckst du auf das beim Kopfhörer mitgelieferten Kabel auf den Klinkenstecker und steckst den Adapter dann einfach in die Kopfhörerbuchse des Denon. Grüße Roman |
blacklabel
erstellt: 19. Jan 2014, 01:57
Genau das habe ich bereits mal gemacht und den Stecker in die KH Buchse des AVR 1912 (vorne unter phones) reingesteckt. Ich habe allerdings kein ton von 2.-4. bekommen, sondern ein Radiosender mit starken rauschen??? Ich bin hier echt ein Vollhonk [Beitrag von blacklabel am 19. Jan 2014, 01:58 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 19. Jan 2014, 08:14
Das hat dann aber nur damit zu tun, dass die wiederzugebende Quelle nicht korrekt ausgewählt war, sondern offensichtlich Radio. Du musst dem Denon schon sagen, was du aktuell hören willst. Wie wäre es mal mit BDA lesen??? |
XN04113
erstellt: 19. Jan 2014, 08:15
Apalone
erstellt: 19. Jan 2014, 08:29
Warum sollte der Kopfhörerausgang des AVRs nicht reichen? |
XN04113
erstellt: 19. Jan 2014, 08:33
stimmt, wenn er zusätzlich analog verkabelt könnte das klappen |
Apalone
erstellt: 19. Jan 2014, 09:00
gibt der KH-Ausgang -wie der Tape out- nur analog zugespielte Quellen ab? Wäre mir neu. |
XN04113
erstellt: 19. Jan 2014, 09:22
im Handbuch steht nichts dazu |
Passat
erstellt: 19. Jan 2014, 12:44
Der Kopfhörerausgang gibt die gleichen Quellen aus wie die Lautsprecherausgänge, also alle, egal, wie angeschlossen. Grüße Roman |
blacklabel
erstellt: 19. Jan 2014, 17:36
Wie im Eingangspost geschrieben, ich bin hinsichltich solcher Sachen eine Null ;-) Aber ich habe das Problem gefunden warum der KH mit dem Adapter und dem Anschluß vorne nicht funktioniert hat. Anfangs hatte ich den KH an meinem Receiver angeschloßen und die AVR von der Lautstärke auf 0 gedreht, Ton kam trotzdem durch den KH. Wenn ich natürlich den KH im AVR anschließe muss ich die Lautstärke... ihr könnt euch denken wie es weitergeht ...zumindest geht es jetzt, vielen Dank! |
Samsung smart tv an denon avr 1912 Hose06 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 2 Beiträge |
Problem mit Denon 1912 swolligandt am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 9 Beiträge |
Denon AVR 1912 - plötzlich ohne Ton Savant20 am 14.06.2020 – Letzte Antwort am 22.06.2020 – 18 Beiträge |
Denon AVR-1912 + S 606 HCS 3 HolelBolle am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 67 Beiträge |
Denon AVR 1912 mit TV verkabeln ? pedralva am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 11 Beiträge |
Denon 1912 mit 50GT50 verbinden DVD84 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 3 Beiträge |
Laptop über HDMI an Denon 1912 anschließen gehirn_tot am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 9 Beiträge |
Anschlussfrage: sony mdr ds6500 mit denon avr 1912 prime0705 am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 8 Beiträge |
Denon 1912 + Sony 46 HX805 Arc Problem Marek123x am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 10 Beiträge |
Kabeldurchmesser Jamo 606 / Denon 1912 Raeman am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 5 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.254
