HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Denon AVR-1912 + S 606 HCS 3 | |
Denon AVR-1912 + S 606 HCS 3+A -A |
n5pdimi
12:56
#51
erstellt: 10. Nov 2011, |||
Dann musst Du halt nen Eingang nehmen, auf dem nicht explizit "DTV/Cable" oder "TV" drauf steht.
XN04113
15:30
#52
weiö das L/R wahrscheinlich der Sound EINgang für YUV ist. verstehst Du langsam warum ich Bilder wollte.... |
mrs
12:38
#53
erstellt: 14. Nov 2011, |||
okay. hab mal ein bild gemacht. hoffe das hilft weiter ![]() |
XN04113
13:05
#54
Da der Pfeil nach INNEN zeigt, sind das beides Eingänge! |
franznem
16:09
#55
erstellt: 15. Nov 2011, |||
hey ich misch mich hier auch gleich nochmal ein..habe mir das gleiche Set geholt..soweit ist auch alles gut, jetzt bin ich am überlegen, wie ich die Boxen hinten hin hänge...ob wie bei der Seite von "Thx" gefordert :" [thumb]http://www.thx.com/files/2009/12/5-1-speaker-setup-400x300.jpg[/thumb] oder eher diese hinter mich hänge ? wenn ja, in welcher Höhe sollten die hinteren beiden aufgehangen werden ? besten dank für eure Antworten. |
XN04113
17:24
#56
dann misch Dich eben nicht ein |
franznem
18:43
#57
Nicht so frech! |
XN04113
18:49
#58
Frech bist wohl eher Du. Statt die Suchfunktion oder die Sammelthreats zu Deine Geräten zu nutzen wird einfach irgendwo komplett am Thema vorbei geposzet. |
franznem
19:05
#59
Stimmt voll vorbei, das hier hat ja gar nix mit den Jamos oder AV zu tun!. Haha du bist gut !;-) |
mrs
00:38
#60
erstellt: 16. Nov 2011, |||
beide hinteren auf kopfhöhe. @xn04113 heißt das mein tv hat nur audio eingänge und keinen ausgang? naja ansonsten warte ich einfach bis ich mir nen neuen digital reciever hole und häng den per usb dran. |
XN04113
02:46
#61
Treffer ![]()
Hä? |
DDM
13:07
#62
erstellt: 29. Nov 2011, |||
Ich habs noch nicht geschafft, die Anleitung zu lesen, evtl. steht es auch da drin, aber vielleicht wisst ihr es auf die schnelle auch so. Bei mir hat es schon manchmal funktioniert, dass mir die Lautstärke beim ändern direkt am Fernseh angezeigt wird. Das find ich sehr praktisch. Allerdings hab ich noch nicht rausgefunden, warum das nur manchmal ist. Ich dachte evlt. liegts an der Einschaltreihenfolge, aber das scheint es nicht zu sein. Als Fernbedienung wird ne Harmony 650 genutzt. |
kubelkubel
02:05
#63
erstellt: 19. Jan 2012, |||
Hallo, ich besitze ebenfalls die Denon 1912 + Jamo 606 HCS 3 kombi und bei mir ist der Fehler mit den angeblich falsch angeschlossenen Front L/R Lautsprechern (Vorsicht! Lautsprecher: Phase) auch vorhanden obwohl die Kabel richtig angeschlossen sind. (Mehrfach geprüft) Wenn ich nun die Phasen vertausche, also LS + mit AVR - ist dieser Fehler weg. Allerdings weiß ich nun nicht wem ich hier eher trauen soll - dem einmessen des Verstärkers oder der Beschriftung der Pole am LS. Ich habe auch mit einer 1,5V Batterie die Membranbewegung getestet. Der Bass der Front bewegt sich entgegen der Centermitteltöner, allerdings reagieren die Mitteltöner bei den Front nur minimal so dass ich nicht sehen kann ob diese sich in die selbe Richtung wie beim Center bewegen. Wie kann festgestellt werden was denn nun richtig ist. Ich bin ein wenig ratlos. Vielen dank. [Beitrag von kubelkubel am 19. Jan 2012, 14:50 bearbeitet] |
DDM
21:14
#64
erstellt: 23. Jan 2012, |||
Also ich hab ja einfach mal auf die Anschlüsse vertraut und nicht auf den Receiver und die Meldung einfach ignoriert. Aber wenn das jemand testen kann, oder sagen kann, was besser ist, dann wär das schon ne Sache. Würd mich auch interessieren. Weiß dazu jemand was
Ich habs leider immer noch nicht geschafft mich durch die Anleitung zu wühlen. |
kubelkubel
18:59
#65
erstellt: 24. Jan 2012, |||
Hast du mal den test mit der Batterie gemacht? In welche Richtung bewegen sich die seitlichen Tieftöner? Gruß |
DDM
20:54
#66
erstellt: 25. Jan 2012, |||
Ne, hab ich nicht gemacht. Weiß auch ehrlich gesagt nicht wie ich das machen müsste. Kenn mich da zu wenig aus damit. |
kubelkubel
12:45
#67
erstellt: 27. Jan 2012, |||
Ist ganz einfach. Boxen-Kabel vom Reseiver trennen. Bassabdeckung von den Boxen entfernen. 1,5V Batterie nehmen und Minus an das Minus Boxenkabel halten. Bass beobachten und kurz!! Plus-Boxenkabel an Batterie-Plus. Bewegt sich der Bass raus oder rein und ist es bei beiden Boxen die gleiche Richtung!!. Er wird entweder nach innen gezogen oder nach außen gedrückt. Bei dem Test kann dir nichts kaput gehen. |
Denon AVR-1912 & Jamo S 606 HCS 3 &TV&Notebook DaveMiller am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 6 Beiträge |
Kabeldurchmesser Jamo 606 / Denon 1912 Raeman am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 5 Beiträge |
Jamo S 606 HCS - Platz ausreichend ? (Skizze) Raeman am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 15 Beiträge |
Jamo S 606 HCS 3 + Pioneer VSX-D512 richtig verkabeln? thecube am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 4 Beiträge |
Welches Lautsrecherkabel für Jamo S 606 HCS 3 gek am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo tx-sr 507 + jamo s 606 hcs 3 anschließen Pasari am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 6 Beiträge |
Denon AVR - 1912 und Jamo S 608 HCS 3 Kabel Hilfe :( Niemand_b_g_cd4 am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 3 Beiträge |
Denon AVR-1912 + S 608 HCS 3 mit Ps3, TV und Sat-Reciever verbinden teehalm am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 5 Beiträge |
Kopfhörer an Denon AVR 1912 blacklabel am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 15 Beiträge |
Problem mit Denon 1912 swolligandt am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 9 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedUltraLord
- Gesamtzahl an Themen1.554.333
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.770
