Onkyo tx-sr 507 + jamo s 606 hcs 3 anschließen
Pasari
#1 erstellt: 26. Jan 2011, 14:52
Ich habe mir für meinen 1 Jahr alten Onkyo tx-sr 507 das Jamo s 606 hcs 3 5.0 System bestellt (ich hoffe sie treffen morgen ein). Will meine alten Sony Brüllwürfel ablösen.
Als Verbindung kommt ein 2,5mm² Cu Kabel zum Einsatz.
Ich lese, dass die Jamos auf 6 Ohm laufen, muss ich dazu was beim Receiver einstellen? Was hat es mit dem Bi-Amping auf sich? Welchen Vorteil bietet das? Ich meine, nur der Onkyo tx-sr 577 würde Bi-Amping unterstützen.
Auf was sollte ich eurer Meinung nach bei der Aufstellung, beim dem Anschluss und bei den Receivereinstellungen achten?
Raumgröße ca. 25m² die Front Boxen werden links und rechts 3,5m auseinander stehen und haben seitlich 1 Meter Platz.
Ich hoffe, dass für meinen Anspruch 25% TV, 35% Blu Ray, 40% Music die Kombination der Geräte sinnvoll ist.
Vielen Dank für eure Tipps
[Beitrag von Pasari am 26. Jan 2011, 14:56 bearbeitet]
Highente
#2 erstellt: 26. Jan 2011, 15:03
Halo,
am Receiver brauchst du keine Einstellungen bezüglich der Ohm Werte vornehmen und das LS Kabel ist ausreichend.
Bi Amping besagt das du 2 Verstärkerzuge je Box anschließt. Wenn der Receiver ein 7.1 Receiver ist kannst du die beiden Backsurround endstufen dafür verwenden. M.E bringt Bi-Amping aber nichts und ist zu vernachlässigen.
Du solltest beim Receiver - soweit vorhanden - die automatische Einmessung durchlaufen lassen. Falls es sowas nicht gibt, musst du die Werte für den Boxenabstand zum Hörplatz, und den Pegelabgleich manuell eintragen. Für den Pegelabgleich hilft ein Pegelmeßgerät.
Die hinteren Surroundboxen sollten in etwa 1,80m höhe stehen. Der Center über dem TV und möglichst mittig zwischen den Frontboxen.
Highente
spawn_ndh
#3 erstellt: 30. Jan 2011, 15:23
Um mal auf die kabelquerschnitte zu kommen, reichen da nicht für die standlautsprecher 2,5m2 und für die satelliten 1,5m2 sowie für den center?
n5pdimi
#4 erstellt: 30. Jan 2011, 20:21
Mach alles 2,5.
Pasari
#5 erstellt: 31. Jan 2011, 15:01
Also alle Boxen habe ich mit 2,5mm² versorgt.
Ich hörte sogar, dass es für einen homogenen Klang auch wichtig ist, dass länge der Kabel möglichst nicht variiert.
Also linke und rechte Frontbox haben dieselbe Kabellänge sowie beide Rearboxen auch dieselbe Kabellänge inne haben.
Das erklärt sich mit dem Widerstand der Kabel. Je länger desto höher ist dieser. Dies lässt sich mit dem Material und der Querschnitt kompensieren.
n5pdimi
#6 erstellt: 31. Jan 2011, 15:09
Ist aber auch bisschen Voodoo. Ok, ich würde jetzt das rechte Kabel nicht 2m und das Linke 30m lang machen, aber ansonsten....
jamo sub 660 anschließen an onkyo tx-sr 606
rcm2602 am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 10.03.2013  –  19 Beiträge
Jamo S 606 HCS - Platz ausreichend ? (Skizze)
Raeman am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  15 Beiträge
Verkabelung Onkyo TX SR 606
Quasi68 am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  7 Beiträge
LCD anschließen an Onkyo TX-SR 507
BarneyGumble am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  7 Beiträge
Onkyo TX SR 507 & DTS
$hai7aN am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  2 Beiträge
Verkabelung Onkyo TX SR 507
Cawsey am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  3 Beiträge
Denon AVR-1912 + S 606 HCS 3
HolelBolle am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  67 Beiträge
Netbook an Onkyo TX SR 606
Tommeschk am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  2 Beiträge
Jamo S 606 HCS 3 + Pioneer VSX-D512 richtig verkabeln?
thecube am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  4 Beiträge
Welches Lautsrecherkabel für Jamo S 606 HCS 3
gek am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
