kabel erkennen
martolm
#1 erstellt: 05. Aug 2005, 09:05
hallo zusammen,
zum digitalen anschluss meines dvd an den receiver brauche ich ein 75 ohm kabel. da ich im ausland (spanien) wohne, bin ich mit der bedienungsanleitung meines receivers, die einen spanischen teil hat, in einen, wie ich glaubte fachladen. erklärte der dame meinen wunsch und sie las auch in der anleitung, dass es unbedingt ein 75 ohm sein muss. sie brachte ein kabel, welches ich auch schon fast gekauft hatte, als der meister aus der werkstatt rief, dass sie kein 75 ohm kabel haben. frage also: steht auf dem kabel ne bestimmte bezeichnung oder wie kann ich das richtige erkennen.
lange rede kurze frage
vielen dank und saludos
martolm
$ir_Marc
#2 erstellt: 05. Aug 2005, 09:41
Wenn du ein normales Cinch Kabel übrig hast probier es damit! Eben nur Rechts o. Links
Mehr als dass es nicht geht kann nicht passieren!
Bei kurzen Strecken sollte es funzen.
martolm
#3 erstellt: 05. Aug 2005, 10:19
hallo marc
danke für die antwort, werde ich ausprobieren. aber wenns nicht klappt, wie erkenne ich ein richtiges 75 ohm kabel.
martolm
$ir_Marc
#4 erstellt: 05. Aug 2005, 10:50
An der Verpackung!?
Sollte draufstehen.
martolm
#5 erstellt: 05. Aug 2005, 13:45
hallo marc,
du warst noch nie auf dem spanischen dorf bei einem "fachhändler".
hier wird alles aus dem lager geholt und hat wenn man glück hat, keine staubschicht, von verpackung ganz zu schweigen.
beim thema heimkino und sound zeigt man gerne auf die ofertas der grossen ketten z.b todo incluido für 169,- euro, daher die aus deiner sicht etwas simple frage
martolm
75 Ohm Kabel?
Rookie1982 am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  5 Beiträge
75 ohm kabel was ist dass????
riskis am 06.09.2003  –  Letzte Antwort am 09.09.2003  –  11 Beiträge
Audiokabel mit 75 Ohm?
euro-ynos am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  7 Beiträge
Frage 75 oder 50 OHM ?
Knuffel30 am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  8 Beiträge
2 Geräte digital an einem Anschluss? 75 Ohm oder Chinch
Mr.Loewe am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.10.2004  –  3 Beiträge
75 Ohm Digital Kabel mit Cinchstecker abgewinkelt
TYKO am 11.03.2022  –  Letzte Antwort am 14.03.2022  –  17 Beiträge
Welches kabel?
Knueller am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  14 Beiträge
Audio-Digitalübertragung Koax-Kabel mit (50) 75 / 93 Ohm ?
Alex06 am 02.08.2020  –  Letzte Antwort am 05.08.2020  –  12 Beiträge
75 Ohm Videokabel als Koaxalternative?
zehnvierzig_ am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  3 Beiträge
50 Ohm oder 75 Ohm für Subwooferkabel
kron am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
