| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Audiokabel mit 75 Ohm? | |
Audiokabel mit 75 Ohm?+A -A |
euro-ynos
erstellt: 23. Aug 2007, 18:08
Hallo, hab totz suchen nicht wirklich eine Lösung gefunden. habe heut mein 6x cinch kabel strang von clicktronic bekommen. wollt damit meinen sacd player an den analog eingang meines receivers anschließen. klappt auch alles. nun hab ich aber gesehen, dass bei dem 6x clicktronic cinch kabel 2 kabel drin sind, die für video gedacht sind. steht zumindest drauf. haben wohl 75 ohm. kann ich diese kabel dann nicht für audio signale nutzen oder ist es völlig egal?
Argon50
erstellt: 23. Aug 2007, 18:11
euro-ynos
erstellt: 23. Aug 2007, 18:16
oki danke. dachte schon es wäre ein fehlkauf :-) |
euro-ynos
erstellt: 28. Aug 2007, 09:47
mhm wo anders sagt nun jemand, dass ein reines 6 Cinchaudiokabel besser sei. Was denn nun egal oder doch besser ein 6 Cinchaudiokabel ohne diese Videoleitungen? bin überfordert :-( |
fd150
erstellt: 28. Aug 2007, 09:55
2 Kabel für Video? Ich nehme an mit Cinchsteckern. Dann bliebe nur die Möglichkeit einer Composite-Videoverbindung, die die schlechteste ist. Komponentenvideo braucht drei Cinchkabel. Nutze Dein Kabel einfach für eine analoge 6kanal-Audioverbindung und gut. Eine weitere Möglichkeit wäre, den koaxialen Digitalausgang mit dem ungenutzten 75 Ohm-Kabel zu verbinden, sofern es platz-/längenmäßig geht. |
euro-ynos
erstellt: 28. Aug 2007, 10:14
ja, sind 6 Cinchkabel mit Stecker. 2 Leitungen davon sind für Video gedacht, steht drauf. Hab es bei Reichelt bestellt und nicht gesehen, dass es 2 Videoleitungen enthält. Wollte es ja auch für analoge VErbindung des SACD Players mit dem Receiver verwenden. Weiss nun nur nicht, ob es ein Problem ist, analoge Audiosignale durch ein Videokabel mit 75 Ohm zu schicken. |
bart_simpson
erstellt: 28. Aug 2007, 14:46
Tach Für die analoge Verbindung sollte ein Kabel mindestens 50 Ohm haben. Für eine analoge Videoverbindung beziehungsweise digitale Audioverbindung (koaxial) sollte ein Kabel 75 Ohm haben. In deinem Fall kannst du die Kabel mit 75 Ohm für die analoge Audioverbindung nutzen problematisch wird es ein Kabel mit 50 Ohm als Koax oder Videokabel zu nutzen. mfg bart |
Audiokabel hazz999 am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 12 Beiträge |
audiokabel ? Firebomb am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 16 Beiträge |
75 Ohm Kabel? Rookie1982 am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 5 Beiträge |
50 Ohm oder 75 Ohm für Subwooferkabel kron am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 3 Beiträge |
Audiokabel identifizieren maxdess am 24.06.2022 – Letzte Antwort am 30.06.2022 – 9 Beiträge |
Audiokabel brummt Tobi-DS am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 7 Beiträge |
digitales audiokabel ? lowo am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 4 Beiträge |
75 Ohm Videokabel als Koaxalternative? zehnvierzig_ am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 3 Beiträge |
Frage 75 oder 50 OHM ? Knuffel30 am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 8 Beiträge |
Audiokabel-Stecker Rosam am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
