Welches kabel?
Knueller
#1 erstellt: 21. Jan 2007, 22:43
ich hab einen UKW-Tuner von Telefunken (so einen, den die Stasi noch abgehört hat) mit einer internen Antenne. Allerdings rauscht es nur, wenn ich ihn an den Amp anschließe. Von der Vorbesitzerin von ebay habe ich erfahren, dass sie ihn immer an den Sat-Receiver angeschlossen hatte (dachte, mit so einem alten Teil geht das nicht).
Jetzt möchte ich es ihr gleich tun.
Mein Tuner hat einen Eingang "Antenne 75 Ohm UKW, MW, LW".
Mein Receiver einen Ausgang "F type 75 Ohm IF", der genauso aussieht, wie der Eingang fürs Antennenkabel vom Fernsehen. In der Bedienungsanleitung stehen noch sehr viele weiter technische Anaben zu diesem Ausgang, die kann ich bei Bedarf nachreichen.
Frage: WIE heisst ein Kabel, das die beiden Teile (Tuner und Rec) überbrückt? Will nämlich bei eBay schauen und weiß nicht in welcher Kategorie
Knueller
#2 erstellt: 22. Jan 2007, 11:40
Hat jemand ne Idee?
JULOR
#3 erstellt: 22. Jan 2007, 14:46
Das heißt "Antennenkabel"
Gibt es in jedem Baumarkt, MM oder Ebay.
Grüße,
Jürgen
Knueller
#4 erstellt: 22. Jan 2007, 20:46
Ach so einfach
Das hat dann auch die entsprechenden Stecker?
Master_J
#5 erstellt: 22. Jan 2007, 20:50
Verstehe ich das richtig?
Der HF-Mod-Ausgang des Sat-Receivers soll an einen analogen Tuner angeschlossen werden, der dann an einem Verstärker hängt?
Warum nicht gleich den Sat-Receiver mit dem Verstärker verbinden?
Gruss
Jochen
Knueller
#6 erstellt: 22. Jan 2007, 22:20
weil ich einen tuner hab, ihn behalten möcht und jetzt kein geld hab, mir einen receiver zu kaufen.
Master_J
#7 erstellt: 22. Jan 2007, 23:03
Wie jetzt?
Mein Receiver einen Ausgang "F type 75 Ohm IF"...
Hast Du nun doch keinen Sat-Receiver?
Gruss
Jochen
Knueller
#8 erstellt: 23. Jan 2007, 02:40
Argh! Sorry, falsch gelesen!
Klar, ich habe einen Sat-Rec. Wenn ich diesen mit dem Verstärler verbinde, kann ich dann radio hören, ohne den Fernseher anzuhaben? Wie genau muss ich den Reciever mit dem Amp verbinden?
JULOR
#9 erstellt: 23. Jan 2007, 07:12
Achso, du willst auch Radio über den Satelliten-Receiver hören?
Wenn du über den Sat-Receiver Radio hören willst, musst du den analogen Audio-Ausgang des Sat-Rec. mit dem Verstärker (Audio-Eingang) verbinden. Dafür nimmst du ein normales Stereo-Cinch-Kabel. Evtl. brauchst du einen Adapter auf 5-Pol-DIN-Stecker, falls dein Stasi-Apparat keinen passenden Eingang hat.
Dann brauchst du den Tuner des Telefunken-Teils aber nicht. Hast du ein Bild von dem Telefunken (vor allem Rückseite)?
Grüße, Jürgen
Knueller
#10 erstellt: 23. Jan 2007, 11:51
aha ok, danke. dann geht generell der Sound über den Verstärker, also auch der TV-Sound? Schließ ich den Amp dann am 5.1 Eingang vom Verstärker an? Wie gesagt, ich hab einen Satreceiver fürs Fernsehen und einen Tuner von Telefunken (sind zwei Geräte).
ein bild hab ich nicht. ist aber nicht dramatisch, es ist schnell erzählt, wie die rückwand aussieht:
1. ein chinch-ausgang
2. ein antennenausgang 75 OHm.
[Beitrag von Knueller am 23. Jan 2007, 11:56 bearbeitet]
JULOR
#11 erstellt: 23. Jan 2007, 12:21
Ohjeohjeohje,
ich weiß nicht, ob ich alles richtig verstanden habe oder einen Denkfehler mache.
Also du hast einen Tuner und einen Sat-Receiver, die beide an den Verstärker sollen?
Ich würde ein Antennenkabel vom Sat-Rec-Ausgang in den Tuner leiten, somit ist der dann an den Satelliten angeschlossen. Ob darüber normales Radio empfangen werden kann, weiß ich aber nicht.Die standardmäßigen Coax-Stecker müssten passen, evtl. musst du jedoch auf beiden Enden den gleichen Stecker haben (die sind für Radio und TV jeweils vertauscht), da hilft nur selber bauen oder Adapter kaufen.
Dann würde ich den Tuner (hast du glaube ich schon) und den Sat-Rec. an den Verstärker anschließen, über Cinch, jeder in einen anderen Stereo-Eingang.
Du hast dann den TV-Ton und Sat-Radio über den Verstärker. Und du kannst testen, ob dein Tuner jetzt ein Antennensignal hat und ebenfalls damit Radio hören.
Brauchst du den Tuner überhaupt noch, wenn du über Sat Radio hörst?
Knueller
#12 erstellt: 23. Jan 2007, 17:51
Hey, danke für die Antwort!
Folgendes: Ich hab jetzt mal den Audioausgang meines Receivers mit dem Amp verbunden. Fazit -> ich kann über meine Anlage den Fernsehton und Radio hören. Alles ganz einfach und ich brauch nicht mal den Tuner :-)
An meinem Verstärker sind hinten mehrere Eingänge. CD, Tuner und VCD ist klar. Dazu noch sog. 5.1 Eingänge. In welchen steck ich jetzt den Receiver rein?
JULOR
#13 erstellt: 23. Jan 2007, 18:04
Die genannten Eingänge sind von der Impedanz und Verstärkung alle gleich (waren das jetzt die richtigen Fachbegriffe?). Du kannst dir jedenfalls einen aussuchen.
Der 5.1 Eingang ist eigentlich für SACD und DVD-Audio bzw alle DVD-Player mit analogem 5.1-Ausgang, wenn man den DVD-Player analog verbinden will. Häufig sind die am Verstärker anders geschaltet als die übrigen Line-Eingänge - zumindest bei mir. Theoretisch kannst du dort die L+R-Eingänge belegen, macht aber wenig Sinn.
Der langen Rede kurzer Sinn: Ich würde der Einfachheit halber einen der Stereo-Eingänge nehmen, die du sonst nicht brauchst (z.B. Tuner ).
Knueller
#14 erstellt: 23. Jan 2007, 18:07
ok dann muss der tuner dran glauben :-)
vielen dank
Audiokabel mit 75 Ohm?
euro-ynos am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  7 Beiträge
75 Ohm Kabel?
Rookie1982 am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  5 Beiträge
75 Ohm Digital Kabel mit Cinchstecker abgewinkelt
TYKO am 11.03.2022  –  Letzte Antwort am 14.03.2022  –  17 Beiträge
Yamaha RX-V500D - Antennenanschluss (UKW-Radio)
smokeybear am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  3 Beiträge
Sat-Receiver an DVD-5.1-System anschließen
Sibb am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  7 Beiträge
Cinch zu Antenne
SledgehammerX am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  6 Beiträge
2 Geräte digital an einem Anschluss? 75 Ohm oder Chinch
Mr.Loewe am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.10.2004  –  3 Beiträge
Antenne durchschleifen oder nicht
Lowi-2 am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  2 Beiträge
Anschluss von Tuner an Soundprojektor
Palaisbosch am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  3 Beiträge
HDPC an alten Receiver
DerKlausi am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  6 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.008
