Boxen Marantz wie anschließen?
ifea
#1 erstellt: 17. Aug 2011, 02:46
möchte gerne meinem Fernseher einen besseren Klang verschaffen.
Habe nun im Keller folgene Boxen gefunden:
Marantz HD 400
maratnz
Würde sie wiegesagt gerne an meinen TV anschließen.
Dazu bräuchte ich dann einen Also ein Verstärker. Wie viel Watt bräuchte man,genauso viel wie die Boxen?
Und muss man da auf Ohm achten?
habe z.b auch Phillips Regalboxen von einer Audio(CD)Anlage die haben 6 Ohm. der Amp aber 4 u. 8 ohm bei Bild.3.
Daten:
Technische Daten
Bauart: 3-Wege Bassreflex, Kompaktlautsprecher
Tieftöner: 200 mm
Mitteltöner: 120 mm
Hochtöner: 50 mm
Belastbarkeit: 60/? Watt (Nenn-/Musikbelastbarkeit)
Wirkungsgrad: 90 dB
Übertragungsbereich: 50 - 20.000 Hz
Impedanz: 8 Ohm
Baujahr: 1983
Habe auch einen Verstärker gefunden wobei ich nicht weiß ob er funktioniniert genauso wie die Boxen:
Yamasonic by Cat CS885:
yamasonic2
yamasonic3
yamasonic4
hier einige daten:
Anleitung Yamasonic
Verstärkerausgangsleistung an 4 ? : 2x 50 Watt (Front links/rechts)
2x 30 Watt (Surround links/rechts)
1x 50 Watt (Center)
Frequenzgang: Front: 20 bis 20.000 Hz
Center: 10 bis 20.000 Hz (normal), 25-
20.000 Hz (Wide)
Surround: 100 Hz bis 7.000 Hz
Störspannungsabstand: > 90 dB
Verzögerung: 20 ms
Verzögerungsverfahren: digital
Tonregler: Baß und Höhen
Eingangsempfindlichkeit (line-in): 100 mV
Eingangsimpedanz: 47 kW
Subwoofer-Filter: 80 Hz
Betriebsarten: Dolby Pro Logic
Dolby 3 Stereo
Stereo
Center-Modes: Normal
Wide
Phantom
Eingänge: Audio in
Video
Ausgänge: Subwoofer line out
Speaker out
Stromversorgung: 230 Vac, 50 Hz,
Maße (Breite x Höhe x Tiefe) in mm: 435x115x330
XN04113
#2 erstellt: 17. Aug 2011, 05:07
Lautsprecher an den Verstärker und dann ein Cinch Kabel vom TV zum Verstärker
ifea
#3 erstellt: 17. Aug 2011, 12:25
Der Verstärker hat jetzt Büchsen mit 4 und 8 Ohm kann ich da auch die boxen bei denen 6 ohm drauf steht anklemmen?
ifea
#4 erstellt: 17. Aug 2011, 13:00
beim Verstärker cinch Out büchse und ins Fernseher Chinch in?
Yaso-Kuul
#5 erstellt: 17. Aug 2011, 13:05
Du willst doch den Sound aus dem Fernseher raus in den Verstärker kriegen!
ifea
#6 erstellt: 17. Aug 2011, 13:31
aso ja stimmt.
Habe jetzt geschaut da sind
AUsgänge:
Digitaler Audio Ausgang (optisch)
und 3,5 Klinke Ausgang.
WIe schließe ich den AMp dann am besten an? über klinken,cinch Adapter?
Highente
#7 erstellt: 17. Aug 2011, 14:45
ifea schrieb:
Ausgang (optisch)
ja oder scart cinch adapter wenn der TV scart hat.
Highente
chris230686
#8 erstellt: 17. Aug 2011, 14:51
ja richtig, über klinke...
also kabel kaufen von klinke männlich auf cinch männlich
du hast leider nur diese möglichkeit da dein verstärker nur analoge eingänge hat...
andere möglichkeit wäre noch ein umschaltbarer (in/out) scart auf cinch adapter. muss aber nicht 100% sein das dein tv den ton auch über scart ausgibt!
nutzt du denn den internen tv tuner, dbv-c, dvb-t oder sogar dvb-s?
oder hast du einen externen receiver?
gruß
chris
ifea
#9 erstellt: 17. Aug 2011, 20:12
Aha ok gut. Dann ist das mit dem Scart-Adapter nicht immer sicher oder wie?
Habe mir einen Klinken-Adapter gekauft versuche es gleich mal.
Ne ich hab alle Tuner intern. Sonst hätte ich ja vielleicht da anschließen können
ifea
#10 erstellt: 18. Aug 2011, 14:20
Hey leute.
Habe soweit alles angeschlossen. Funktioniert aber nix.
ICh denke mal der alte Verstärker ist kapput.
Welche günstigen Verstärker gibt es denn?
Brauche ja nur einen um die Boxen anzutreiben aussehen marke ist egal.
Highente
#11 erstellt: 18. Aug 2011, 14:34
Hast du den TV in Audio In und die Lautsprecher an die Front Lautsprecherausgänge angeschlossen? Du hast ja die Möglichkeit 5 Lautsprecher anzuschließen evtl hast du sie ja nur am falschen Terminal.
Highente
ifea
#12 erstellt: 18. Aug 2011, 19:23
Jap genauso hab ich das angeschlossen.
Aber auch weitere Variationen ausprobiert.
ICh glaube mal der Verstärker hin.
dialektik
#13 erstellt: 18. Aug 2011, 20:12
Mal ein anderes Gerät an den Verstärker angeschlossen?
ifea
#14 erstellt: 19. Aug 2011, 15:06
ja insgesamt 4 boxen
dialektik
#15 erstellt: 19. Aug 2011, 15:14
Ich meinte ein anderes Gerät als den TV: CD-Player etc.
ifea
#16 erstellt: 19. Aug 2011, 23:08
aso. darauf bin ich noch nicht gekommen.
aber gerade eben mit dem Handy ausprobiert. Kommt leider trotzdem kein Ton raus.
Dann könnte ja nur am Verstärker liegen oder?
Welche günstigen Lösungsmöglichkeiten gibts denn?
Gibt doch sicher gebrauchte Verstärker 10-30 euro oder?
Highente
#17 erstellt: 20. Aug 2011, 05:59
Ebay.....
Highente
ifea
#18 erstellt: 23. Aug 2011, 13:01
Hat jemand ein paar Beispiele für günstige Verstärker?
Suche so um die 20 Euro.
FInde leider nur teurere
Highente
#19 erstellt: 23. Aug 2011, 13:09
immer diese highend Preise
Highente
ifea
#20 erstellt: 24. Aug 2011, 21:54
Kommt davon wenn man gerad in eine neue Wohnung gezogen ist und man noch kein Sofa hat..:D
aber wenigstens ein bisschen musik hören will.
Brauche ja nur irgendetwas mit dem ich diese Boxen da oben betreiben kann. Design und Marke sind mir ja egal sollte nur Musik aus den boxen kommen.
Da könnte ich doch jeden beliebigen Verstärker nehmen oder muss ich da auf bestimmte Watt zahl achten?
FlexBen
#21 erstellt: 24. Aug 2011, 22:59
bei dem WIrkungsgrad der Boxen von 90dB sollten wenige Watt für gehobene Zimmerlautstärke ausreichen. Du kannst was die Leistung betrifft so ziemlich jeden Amp nehmen, den es so gibt.
Edit: Auch die 8 Ohm der Lautsprecher lassen dir bei der Wahl freie Hand.
[Beitrag von FlexBen am 24. Aug 2011, 23:00 bearbeitet]
Marantz anschließen
scopydoo am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  4 Beiträge
2x Boxen anschließen. Wie?
mabel1212 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  19 Beiträge
Boxen anschließen - wie genau?
AtzeSchröder am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  3 Beiträge
Wie Boxen richtig anschließen !
IchNichtDu am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  9 Beiträge
Boxen anschließen
k1ngOr am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  16 Beiträge
Marantz Sr4600 an PC anschließen! Wie?
redcooler am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  5 Beiträge
Marantz 7200 anschließen und fernbedienung
wolfgang1961 am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  3 Beiträge
AVR Marantz PM 240 an UE55H6470 anschließen
casinterface am 11.10.2017  –  Letzte Antwort am 12.10.2017  –  6 Beiträge
Rotel an Marantz anschließen
Sven2811 am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  17 Beiträge
Vier Boxen anschließen- aber wie?
herkator am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
