| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Rotel an Marantz anschließen | |
Rotel an Marantz anschließen+A -A |
Sven2811
erstellt: 18. Jan 2016, 08:54
Hallo Zusammen, folgende Frage, ich habe mir vor 2 Wochen die 800er Serie von B&W gegönnt diese sind angeschlossen an einem ROTEL 1582&1585 desweiteren kommt noch der Marantz UD 7007 dazu, macht es Sinn bzw ist es hörbar wenn man diesen Player und die Vor und Endstufe mit XLR Kabel verbindet? Bin totaler Neuling auf diesem Gebiet. Die Lautsprecher sind mit 2,5mm² Querschnitt unter Putz verbunden auch noch ohne Bananenstecker. Bei den XLR Kabel habe ich an die Audioquest Red River gedacht und bei dem Lautsprecher Kabel an dieses von Audioquest FLX/DB-14/2. Über weitere Vorschläge bin ich euch wirklich dankbar. |
XN04113
erstellt: 18. Jan 2016, 09:25
Wenn Du an Kabel Voodoo glaubst, probiere es aus. |
Apalone
erstellt: 18. Jan 2016, 10:33
Nein, ist nicht hörbar. |
Sven2811
erstellt: 18. Jan 2016, 10:48
Ausprobieren werde ich es aber mal, dann kann ich ja mal berichten. Habt Ihr eine Empfehlung bzgl. Bananenstecker? |
XN04113
erstellt: 18. Jan 2016, 17:00
Nakamichi |
Denon_1957
erstellt: 18. Jan 2016, 19:41
Zb. die hier http://www.ebay.de/i...d:g:jsYAAOSwu4BVntkG |
pegasusmc
erstellt: 18. Jan 2016, 21:52
Schämt euch, Ihr könnt doch nicht 12 Bananas für 11,50 € empfehlen wenn Er schon 280 € für die XLR Strippen ausgeben möchte. http://www.hifi-regl...gen-100001784-si.php Das passt schon eher vom Preis |
Sven2811
erstellt: 19. Jan 2016, 08:51
Ich habe nur gesagt ich werde es mir mal anhören mit den XLR Kabel. Preislich ist das natürlich der Hammer, da muss schon einiges an mehr Sound rauskommen dass ich da zuschlage. Habe jetzt die Nakamichi's bestellt + die passenden Aderendhülsen (nicht vergoldet) :-) |
pegasusmc
erstellt: 19. Jan 2016, 17:25
Wenn DU XLR ausprobieren möchtest, dann hole welche von Neutrik oder Cordial. Das sind Kabel aus dem PA Bereich die machen genau das was Sie sollen das Signal störungsfrei weiterleiten. Bekommst Du bei Thomann oder anderen Musikerläden, |
Sven2811
erstellt: 20. Jan 2016, 08:27
Danke für den Tip sind die vorgeschlagen von Audioquest nicht zu empfehlen? Welches LS Kabel in 2,5 bzw 4mm² könnt ihr mir empfehlen oder ist das Jacke wie Hose? |
XN04113
erstellt: 20. Jan 2016, 08:51
Reichelt.DE => 100% Kupfer den Sleeve kannst Du selber drüber ziehen |
Sven2811
erstellt: 26. Jan 2016, 15:40
Hätte da nochmal eine Frage. Bin gerade dabei mir einen Plan zu machen wie ich am besten die Lautsprecher verkabel. Ausgangssituaton ist die, dass aus der Wand 2 Adern á 2,5mm² Querschnitt kommen. Möglichkeit A ich nehme ein Kabel mit 2x2,5mm² dieses endet mit einem Splitter und 2 darauf folgende Bananenstecker. Diese werden dann in die Lautsprecher gesteckt und die beiden anderen Anschlüsse überbrückt. oder... Möglichkeit B ich nehme ein Kabel mit 4x2,5mm² dieses endet wiederrum mit einem Splitter und 4 Bananenstecker und jeder Anschluss am Lautsprecher bekommt einen Stecker, allerdings gehen dann in die Anschlussdose in der Wand jeweils 2 Kabel á 2,5mm² Querschnitt auf einen Anschluss. |
Highente
erstellt: 26. Jan 2016, 16:58
Möglichkeit C. Du nimmst die vorhandenen Kabel wie sie aus der Wand kommen und verbindest deine Lautsprecher damit. Solltest du ein Bi Wiring Terminal im Lautsprecher haben, bleiben die Brücken dran. [Beitrag von Highente am 26. Jan 2016, 16:59 bearbeitet] |
Rollei
Moderator |
erstellt: 26. Jan 2016, 17:17
Hi darf man einmal Fragen, welche B&W Du Dir geholt hast? Hat Dir dein Händler nicht einmal angeboten, verschiedene Kabel zum Test mitzunehmen? Dann könntest Du sehr schnell sehen, was Sinn macht und was nicht. greetings Rollei |
pegasusmc
erstellt: 26. Jan 2016, 17:21
Also kannst Du nur eine Endstufe pro Box nutzen, bleibt also bei A. |
Sven2811
erstellt: 27. Jan 2016, 09:33
Ich habe die 804D3 und zur Zeit mit einem Audioquest FLX 14/2 via Bananenstecker angeschlossen und zusätzlich den LS überbrückt. http://www.psaudio.com/wp-content/uploads/2015/10/bi-amping.jpg [Beitrag von Sven2811 am 27. Jan 2016, 09:58 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 27. Jan 2016, 17:24
Also kannst Du die LS auch nur mit der Brücke betreiben. Die Grafk setzt 4 LS Leitungen in der Wand voraus. Damit geht dann Bi Wiring ( der nutzen sei dahingestellt ) Bi Amping geht sowiso nicht da Du nur 5 Endstufen in einem Gerät hast. Für Bi-Amping brauchst Du noch eine extra Endstufe mit eigenem Netzteil. Oder ist das nur ein Stereosystem ? [Beitrag von pegasusmc am 27. Jan 2016, 17:38 bearbeitet] |
Marantz anschließen scopydoo am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 4 Beiträge |
Bananenstecker anschließen am Rotel 05 -=chriz=- am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 6 Beiträge |
subwoofer anschließen an rotel rs-x 1056 red-house am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2017 – 9 Beiträge |
100mAh an Rotel-Trigger anschließen möglich? Big_T. am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2015 – 7 Beiträge |
Marantz SR6004 an LCD anschließen Jamez62 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 24 Beiträge |
Boxen Marantz wie anschließen? ifea am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 21 Beiträge |
Rotel RSX-1056: wie 2. Zone anschließen? SchimmiDT am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 4 Beiträge |
Rotel RB-1072 Verkabelung sbio am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 2 Beiträge |
Marantz 7200 anschließen und fernbedienung wolfgang1961 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 3 Beiträge |
2 Subs an Marantz SR5300 anschließen? facecrusher86 am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 5 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
