| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 2x Boxen anschließen. Wie? | |
2x Boxen anschließen. Wie?+A -A |
mabel1212
erstellt: 16. Dez 2008, 10:25
Ich bin leider eine totale Null im Hifi Bereich, darum brauche ich eure Hilfe. Habe einen 32LG3000 mit den jeweiligen Anschlüssen welche am Bild zu sehen sind. Ich will 2 Boxen ( max. 22cm hoch, 14cm breit dürfen sie sein) anschließen, weiß aber nicht wie bzw. welche Lautsprecher und welche Kabeln ich am Besten nehmen soll. Ich bitte um eure Hilfe. ![]() ![]()
Hollowman67
erstellt: 16. Dez 2008, 10:34
Hallo mabel1212 Also an deinem Fernseher kannst du keine Lautsprecher anschließen da er kein LS hat,hast du einen Receiver zu hause?am besten einen wo Digital Surround hat,dann würd ich mir ein Optical Kabel kaufen und es mit dem Receiver verbinden,TV hat ja Optical ausgang.gruß Hollowman67 |
mabel1212
erstellt: 16. Dez 2008, 11:04
Danke für die rasche Antwort. Habe Kabelsignal somit keinen Receiver. Habe nur einen DVD-Recorder sonst noch am LCD angeschlossen. Gibt es da eine Lösung? |
bui
erstellt: 16. Dez 2008, 13:31
Hi mabel1212, es gibt drei Möglichkeiten (je nach Geldbeutel): 1. Kaufe zwei Aktivboxen (das sind Lautsprecher mit eingebautem Verstärker) und schließe diese mittels Cinch-Kabeln am TV an den Buchsen "Audio rot und weiß" an. 2. Kaufe einen Stereoverstärker und schließe dessen AUX-Eingang mittels Cinch-Kabeln am TV an den Buchsen "Audio rot und weiß" an. An den Lautsprecherklemmen des Verstärkers schließt Du zwei passende Lautsprecher an. 3. Kaufe einen AV-Receiver mit HDMI-Ein- und Ausgang und 5 Lautsprecher. In dessen Bedienungsanleitung ist die Verkabelung beschrieben. Dann hast Du Dolby-Digital-Surround-Sound. Zu Variante 1 und 2: Sowas gibt es günstig gebraucht zu kaufen. |
mabel1212
erstellt: 16. Dez 2008, 14:55
Danke für die Vorschläge. Wird die Lautstärke bei Aktivboxen über die FB vom LCD-TV mitgesteuert oder werden die separat reguliert? |
pegasusmc
erstellt: 16. Dez 2008, 15:36
Ich muß Dir leider die Vorfreude nehmen. Der TV hat keinen Audio OUT über Cinchbuchsen. Die von BUI beschriebenen
sind Audio Eingänge für den Componenten Eingang. Das heißt Du kannst den Ton nur analog vom Kopfhöhrerausgang oder über einen Scartadapter abgreifen. Digital über den optical out. |
bui
erstellt: 17. Dez 2008, 08:00
@mabel1212, leider hat pegasusmc recht, ich habe übersehen, dass über der Buchsenreihe "Component IN" steht. Dann bleibt nur noch der Weg über einen SCART-Adapter, z. B. sowas: http://www1.conrad.d...kies=1&scrwidth=1600Daran dann das Stereo-Cinchkabel zu den Aktivboxen oder zum Verstärker anschließen (rot und weiß). Zur Frage "Lautstärke einstellen": Es gibt beides, ich würde die Lautstärke immer mit der FB des Tv regeln. |
mabel1212
erstellt: 17. Dez 2008, 09:11
JotBePunkt
erstellt: 17. Dez 2008, 09:26
Der Fernseher hat noch einen optischen Ausgang. Wenn du aktive Monitore verwendest mit einem D/A-Wandler, dann sollte das funktionieren. Sowas mein ich: http://www.thomann.d...dia_lautsprecher.htm http://www.thomann.d...dia_lautsprecher.htmGruesse Jens |
bui
erstellt: 17. Dez 2008, 10:26
@mabel1212, die Canton Plus Media 3 Lautsprecher sind optimal! |
mabel1212
erstellt: 17. Dez 2008, 11:03
Danke für eure Vorschläge und Tipps. Ihr habt mir wirklich sehr geholfen. |
Brooklyn
erstellt: 17. Dez 2008, 12:02
Der optische Tonausgang ist allerdings nur für den DVB-T Tuner wenn ich mich nicht vertue. Und wenn du die Aktivlautsprecher mit einem Scartadapter anschließt musst du die Lautsprecher von der Lautstärke her auch daran justieren. Über den TV kannst du den nicht regulieren. Das geht nur bei einigen TV's die einen regelbaren Kopfhäreranschluss haben. |
mabel1212
erstellt: 08. Jan 2009, 07:08
So ich habe die Boxen jetzt angeschlossen. Sound ist vorhanden und ich konnte auch mit der Stumm-Taste der TV Fernbedienung die Boxen mitsteuern. Nach dem erfolgreichen Test habe ich die Boxen aus optischen Gründen versetzt und siehe da die Stumm-Taste geht plötzlich nicht mehr. Welche Einstellung habe ich falsch gemacht??? |
mabel1212
erstellt: 13. Jan 2009, 09:05
Ok andere Frage :Kann ich vom optischen digitalen Audioausgang über einen Konverter zu den aktiven Lautsprecher gehen?? Ich weiß ich bin ein bisschen |
bui
erstellt: 13. Jan 2009, 09:08
Hi mabel1212,
NEIN! Digitale Signale "verstehen" die analogen Verstärker in den Boxen nicht. |
mabel1212
erstellt: 15. Jan 2009, 07:37
Danke für die Info. Gibt es irgendeine Möglichkeit die Boxen so anzuschließen, dass wenn ich stumm schalte am TV, dass die Boxen auch lautlos sind? |
mabel1212
erstellt: 16. Jan 2009, 10:43
Eine andere Frage: Kann ich die aktiven Boxen an einen Verstärker anhängen (mir geht es nur um die Lautstärkeregelung ) ohne das der Ton verzehrt wird?? |
bui
erstellt: 16. Jan 2009, 11:44
Hi mabel1212,
Ja, wenn der Verstärker Vorverstärkerausgänge hat (sogn. Pre-out), dann dort anschließen. |
mabel1212
erstellt: 16. Jan 2009, 12:40
Sehr gut danke. Gibt es einen Verstärker mit Fernbedienung und einen Pre-Out Ausgang unter 200€?? |
Boxen anschließen - wie genau? AtzeSchröder am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 3 Beiträge |
Boxen Marantz wie anschließen? ifea am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 21 Beiträge |
Wie Boxen richtig anschließen ! IchNichtDu am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 9 Beiträge |
Boxen anschließen k1ngOr am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 16 Beiträge |
Boxen an Musikanlage anschließen? Pia-Blaster am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 12 Beiträge |
Vier Boxen anschließen- aber wie? herkator am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 3 Beiträge |
anlagen - boxen anschließen robin089 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 7 Beiträge |
Boxen an Anlage anschließen! Himmelskind am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 6 Beiträge |
anschließen der boxen NaPalM-52 am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 12 Beiträge |
6.1 Boxen richtig anschließen Dumdum am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 8 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.526
