| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » JBL ES 100 AV receiver und Vollverstärker gleichze... | |
JBL ES 100 AV receiver und Vollverstärker gleichzeitig anschließen? BI Wiring+A -A |
YamahaJBL
erstellt: 11. Jun 2011, 12:08
Hallo Leute, ich bin mir nicht sicher ob ich hier in der richtigen abteilung bin. Folgendes, ich habe einen Yamaha vollverstärker und einen Yamaha Heimkino verstärker. Ein Boxenpaar ES 100 und ein 5.1 lautsprecherpaket gibt es eine möglichkeit die zwei heimkinoboxen vorne links und rechts abzuschließen und dafür den HT anschluß an den JBL zu nutzen? also damit nur die hoch und mitteltöner der JBL betrieben werden. das das funktioniert weis ich aber ich will nicht dauernd umstecken. die zwei kleinen silbernen satellitenboxen stehen jetzt auf den JBLs und das sieht einfach schrecklich aus gibt es dafür vielleicht ein spezielles Kamm Relais. oder evtl Dioden, um die zwei verstärker gleichzeitig anzuschließen? wie gesagt, der vollverstärker soll beide Bereiche HT&TT der jbl ansteuern und der Heimkino nur den HT bereich bin für jede hilfe dankbar, ist vielleicht etwas speziell das problem, aber ich denke das hier ein paar versierte leute zuhause sind |
XN04113
erstellt: 11. Jun 2011, 12:11
bitte ALLE Geräte mit vollständiger Herstellerbezeichnung nennen |
YamahaJBL
erstellt: 11. Jun 2011, 12:13
achja, oder würdet ihr bei den jbls vielleicht sogar die zwei bässe mit ansteuern. ist ja eigentlich sinnfrei da ich einen aktiv sub am heimkino angeschlossen habe, auserdem hat der heimkinoverstärker nur 5 x 30 watt, das wird für die zwei bässe nicht ausreichen. auserdem werden die satellitenboxen in einem heimkino system ja sowieso nicht mit tiefen frequenzen angesteuert oder? |
YamahaJBL
erstellt: 11. Jun 2011, 12:16
Verstärker: Yamaha AX 596 Yamaha RX-V359 boxen: JBL-ES 100 2x Yamaha Lautsprecherpaket=? 5x +1 aktiv subwoofer |
XN04113
erstellt: 11. Jun 2011, 12:20
das der AV-Receiver keine PRE Out's hat bleibt Dir nur die Möglichkeit eines mechanischen LS-Umschalters |
YamahaJBL
erstellt: 11. Jun 2011, 12:27
ja, an sowas habe ich schon gedacht. das problem ist nur das bei vollverstärker betrieb beide anschlüsse am lautsprecher angesteuert werden sollen. da ist ja jetzt eine blech brücke drin. und bei heimkino betrieb nur der hoch und mittelton also müsste ich da ja immer die brücken am lautsprecher rausschrauben. kann man das irgendwie mit dioden realisieren? gibt es solche umschalter auch automatisch/elektrisch? |
YamahaJBL
erstellt: 13. Jun 2011, 15:03
![]() ok leute, da mir von euch leider keiner so richtig weiter helfen konnte, habe ich mir mal folgende schaltung mit einem 8 fach kamm relais aufgebaut. wie würdet ihr das relais ansteuern? das relais soll anziehen sobald der vollverstärker eingeschaltet wird könnte ich das ganze eigentlich auch mit einem 4 fach relais realisieren, indem ich die lautsprecher masse, bzw die - ausgänge der beiden endstufen einfach brücke? oder wird das dann problematisch [Beitrag von YamahaJBL am 13. Jun 2011, 15:05 bearbeitet] |
YamahaJBL
erstellt: 13. Jun 2011, 15:16
ok ich weis jetzt wie ich das relais ansteuere, ich bau mir ein netzteil von 230 v ac auf 12 v dc in den vollverstärker ein und schließ das ganze hinter den netzschalter an ![]() natürlich mit bananensteckeranschlüssen auf der rückseite aber wie siehts jetzt mit der lautsprecher masse aus? 4 fach oder 8 fach? sollte ich mir das patentieren lassen? [Beitrag von YamahaJBL am 13. Jun 2011, 15:22 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 13. Jun 2011, 15:45
So ein Gebastel? Es antwortet kaum einer, weil keiner so ein Rumgekrebse mitmachen will! Wenn ich zusätzliche Verstärker integrieren will, Bi-Wiring nutzen usw. usf. kaufe ich mir entsprechende Gerätschaften. |
YamahaJBL
erstellt: 13. Jun 2011, 16:13
hatte eigentlich vor mir ne platine zu ätzen und alles draufzulöten das ganze dann in ein kleines alu gehäuse allemal besser als das ganze wohnzimmer mit lautsprechern zu zustellen |
n5pdimi
erstellt: 13. Jun 2011, 16:17
Oder man macht es richtig: a) Restliche 5.1 LS auf das Niveau der JBL's bringen und den Plastikmüll verticken b) AV-Receiver kaufen mit der Möglichkeit, die JBL's als Speaker B anzuschließen |
YamahaJBL
erstellt: 13. Jun 2011, 16:45
naja, so eine anschaffung, das kost wieder richtig ich glaub irgendwie nicht das ich mit nem av receiver mit 5 oder 7 x 100 sinus im stereo betrieb den selben klang aus den jbls bekomme, oder belehrt mich eines besseren |
n5pdimi
erstellt: 13. Jun 2011, 17:26
Was haben die Watts mit dem Klang zu tun? Aber egal. Und der Überverstärker ist der AX596 ja nun grade auch nicht. Wenn ich an Deiner stelle kein Geld ausgeben wollte, würde ich einfach alles an den RX-V359 anschließen und gut ist. So toll sind die JBL's dann auch wieder nicht. [Beitrag von n5pdimi am 13. Jun 2011, 17:31 bearbeitet] |
YamahaJBL
erstellt: 13. Jun 2011, 19:24
danke für die pampige antwort... hilft mir in jedem fall weiter ![]() die lautsprecher entsprechen auf jeden fall MEINEM geschmack und darüber lässt sich ja bekanntlich streiten. du hast doch den rx-v 1800. habe zur zeit ein auge auf nen gebrauchten rx-v1700 geworfen hast du deine boxen bei dem auch mit bi amping angeschlossen? würde mir dann evtl noch zwei vernünftige surround ls, nen center und nen vernünftigen sub leisten [Beitrag von YamahaJBL am 13. Jun 2011, 19:29 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 13. Jun 2011, 21:26
Sorry, wenn Du die Antwort als pampig empfunden hast. Das ware ledigich meine persönliche Einschätzung Deiner Geräte, aus der hervorgehen (sollte), dass ich Deine Bastelaktionen klangtechnisch für nicht zielführend halte. Ich wollte auch Deine Geräte nicht in den Dreck ziehen, aber hier kommen halt immer viele mit irgend nem Plasitk Lautsprechermüll (bezieht sich nicht auf Dich) an und wollen sich dann hier stundenlang über Verkablung beraten werden, wie sie nun das "optimale" aus ihrem Kram rausholen können. Die sind bereit, für Kabel ein vielfaches auszugeben, als die LS und die TEchnik an sich gekostet haben. Das Aufwand muss im Verhältnis zum Nutzen stehen. Ich kann grade noch nachvollziehen, dass manche Ihre 4000.- EUR Dynaudios nicht an einem 500.- EUR AV-Receiver betreiben wollen, aber sonst... Was verstehst Du unter Bi-Wiring? Dass Surround System und Stereo parallel verkabelt sind, oder das, was eigentlich Bi-Wiring bedeutet? Weder noch, meine Fronts sind im Surround System mit intergriert. Und klassiches Bi-Wiring wäre bei mir nur beim Center möglich, da die Fronts selbstbau LS sind mit nur einem Anschluss. Zum Thema Leistung: da braucht man sich wenig Gedanken zu machen. Der 1800er hat beispielsweise 7x185W Musikleistung. Die Selbstbau Fronts sind aber nur bis 25W Sinus belastbar, dafür mit hohem Wirkungsgrad. Gab auch noch nie Probleme. Ich würde an Deiner Stelle versuchen, mindestens auch einen RX-V1800 zu bekommen. Begründung: vom 1700 zum 1800 war der riesen Schritt mit HDMI 1.3 und Dekoder für neue Tonformate usw.. Gruß, n5pdimi [Beitrag von n5pdimi am 13. Jun 2011, 21:30 bearbeitet] |
YamahaJBL
erstellt: 14. Jun 2011, 07:02
du hast mich schon fast überzeugt. das bi wiring war nur auf die LS Anschlüsse bezogen was mich beim 1700'/1800 interessiert ist da ich die möglichkeit habe bi amping an den zwei LS zu betreiben und der Verstärker die möglichkeit hat. ob es überhaupt sinn machen würde das so anzuschließen. weil wie du ja schon gesagt hast, ein einzelner verstärker ausgang schon mehr als genug hat. und werden die Satelitenausgänge eigentlich mit dem vollen Frequenzgang angesteuert? oder gibt es da sowas wie einen Low Pass filter? |
n5pdimi
erstellt: 14. Jun 2011, 07:28
Ich denke, mit dem Frequnezgang meinst Du, dass Bässe mit ausgegeben werden? Das kannst Du selbst einstellen, schlägt Dir der Verstärker aber nach der Einmessung schon selbst vor, ob das für den jeweiligen LS Sinn macht. |
YamahaJBL
erstellt: 14. Jun 2011, 08:37
ok das kann man also einstellen, aber bi amping schlägt mir der verstärker vor? |
n5pdimi
erstellt: 14. Jun 2011, 08:46
Ne, Bi-Amping ist was ganz anderes. |
YamahaJBL
erstellt: 14. Jun 2011, 16:31
ja klar, ist ist es sinnvoll wegen leistung oder klang das bi amping bei dem rx-v1700 und den es 100 zu verkabeln? laut anleitung kann man ja die back surround ausgänge und die front ausgänge zum bi amping verwenden wenn man das im verstärker menü aktiviert. oder ist das eher sinnfrei, da pro kanal genügend leistung zur verfügung steht. steuert der RX-V 1700 die lautsprecher dann anders an? also gezielt den ht bereich mit der einen endstufe und den tt bereich mit der anderen? wollte gleich mal einen fragen der das gerät hat und sich damit auskennt das mit dem HDMI und den neuen TON Formaten habe ich mir schon mal durchgelesen aber bildverbesserer usw brauch ich nicht unbedingt da mein fernseher sowieso nur 1080i beherscht und die neuen Tonformate findet man meistens sowieso selten auf bluray, wenn dann gibts die meistens sowieso nur im englischen original ton. und dts bzw ac3 reicht eigentlich schon vollkommen |
n5pdimi
erstellt: 14. Jun 2011, 17:21
Bi-Wiring bringt lediglich mehr Leistung zum LS. Du hast zurzeit die Brücken aber schon noch dran? Ansonsten ist das Thema pro/contra Bi Wiring hier im Forum sicher schon ausreichend platt getreten worden. [Beitrag von n5pdimi am 14. Jun 2011, 17:23 bearbeitet] |
YamahaJBL
erstellt: 14. Jun 2011, 18:08
ja klar sind die brücken dran sonst geht ja die hälfte vom ls nicht. über bi wiring an sich hab ich mich hier im forum schon eingelesen bi wiring ist eigentlich nutzlos, da man die kabel ja im prinzip nur wo anders brückt. das leuchtet mir ja noch ein als elektriker. im gegensatz zum bi amping. aber wenn mir das nur mehr leistung bringt die ich sowieso nirgends brauche. und weiter keine vorteile. dann brauch ich das ja nicht. ich frag mich nur bei welchen LS mann das dann braucht. bei DEM verstärker |
n5pdimi
erstellt: 14. Jun 2011, 18:58
Probiers doch einfach aus, wenn Du den Verstärker hast. |
Bi Wiring DerJack85 am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 9 Beiträge |
Bi-Wiring- Wie anschließen Downfire am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 11 Beiträge |
Bi-Wiring? Agnostiker am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 9 Beiträge |
Single wiring / bi wiring outlaw1986- am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 11 Beiträge |
Bi Amp/Bi Wiring Marantz SR6012 Hazir am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 21.10.2018 – 12 Beiträge |
Bi Wiring coldon am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 3 Beiträge |
Bi-Wiring AbsoLuTePK am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 8 Beiträge |
Bi-Wiring Barryblue am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 18 Beiträge |
Bi-Wiring??????? zwittius am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 20 Beiträge |
Bi wiring Bonjuk am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 7 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.643
