| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Single wiring / bi wiring | |
Single wiring / bi wiring+A -A |
outlaw1986-
erstellt: 06. Jul 2012, 06:07
Hallo, Bei meiner Jamo608 sind vier Anschlüsse an jeder Box vorhanden. In der Bedienungsanleitung steht etwas von single wiring und von bi wiring bloß wie ich die Boxen mit dem Verstärker verbinde und wie ich die Kabel zu verbinden habe ist nur schwer erkennbar. Kann mir jemand sagen was von beiden Versionen besser ist und gibt es hier vielleicht schon sowas wie eine Anleitung dazu? Verstehe nicht wie dann auf einmal das Kabel gespalten wird wenn es vom Verstärker kommt oder muss ich zwei Kabel z.b. an Lautsprecher links am Verstärker ( rot und schwarz) anbringen? Besten dank für die Hilfe, Steven |
XN04113
erstellt: 06. Jul 2012, 06:24
Welchen Verstärker hast Du denn? Kann der Bi-Amping? |
outlaw1986-
erstellt: 06. Jul 2012, 08:04
ich hab den Yamaha RX-V671 also 7.1 fähig |
blitzschlag666
erstellt: 06. Jul 2012, 08:05
lies doch mal die Wikipedia Artikel zu Bi-Wiring und Bi-Amping. Wenn dann noch Fragen offen sind kannste die gerne nochmal hier stellen. |
outlaw1986-
erstellt: 06. Jul 2012, 08:08
was ich gelesen habe im Internet. Wer kein 7.1.-Set-up im Wohnzimmer stehen hat, sondern "nur" 5.1, kann Bi-Amping für die Frontboxen in Anspruch nehmen. Wie funktioniert das also ? Ich habe das Jamo608 Set und einen Subwoofer also sollte es 5.1 sein... |
outlaw1986-
erstellt: 06. Jul 2012, 08:15
Okay. Also, dort steht man brauch zwei Verstärker. Muss ich zwei Verstärker verwenden wenn meiner vermutlich Bi-Amping fähig ist? Wenn ich das richtig verstehe kann ich anstelle der hinteren Surround Back Lautsprechern die Surround Back Anschlüsse für die Frontboxen verwenden, stimmt das? Nun habe ich ja 4 Anschlüsse an jedem Frontlautsprecher. Schließe ich die oberen beiden an die FL + FR am Verstärker und die untern beiden an die SBL + SBR an? Aus der jamo Anleitung werde ich irgendwie nicht schlau welche der 4 Anschlüsse ich mit welchen Anschlüssen am Verstärker verbinden muss... |
XN04113
erstellt: 06. Jul 2012, 08:16
wie wäre es mal mit Handbuch lesen? Seite 19 Punkt "Anschließen von Frontlautsprechern mittels B-Amping" ps Die Metallbrücken in den Jamos müssen dann entfernt werden, aber auch das steht im Yamaha Handbuch [Beitrag von XN04113 am 06. Jul 2012, 08:17 bearbeitet] |
blitzschlag666
erstellt: 06. Jul 2012, 08:17
also da dein AVR 7 Endstufen hat und du nur 5 Lautsprecher betreibst könntest du, je nach AVR, die Zone 2/B Endstufen (die normalerweise für die Surround-Back Kanäle verantwortlich sind) zusätzlich zum betreiben von Front L und R benutzen. Dazu gibts normalerweise einen Schalter hinten auf dem AVR (konsultiere dazu das Handbuch). Das hat zur folge das über Endstufe 1+6 und 2+7 das gleiche Signal läuft. Diese schließt du dann an die entsprechenden Bi-Amping fähigen Terminalanschlüsse an deine Lautsprecher an. ABER: Gerade bei günstigen und auch mittelpreisigen AVR ist das Bi-Amping höchstens als Marketing-Gimmick zu verstehen. Der AVR hat nur ein Netzteil worüber alle Endstufen versorgt werden. Wenn du also jetzt anstatt 5 Endstufen 7 betreiben willst verringert sich die, schon durch die 5 Endstufen bedingte, magere Ausbeute nochmal. Bei etwas erhöhter Lautstärke wird sich der vermeintliche Vorteil in einen handfesten Nachteil umwandeln. Denn bei einem 3-Wege Lautsprecher ist der Tieftöner der größte Energieverbraucher. Mehr als die Hälfte der zur Verfügung gestellten Energie landet dort (natürlich je nach Quellsignal). D.h. stellst du im Bi-Amping Betrieb dem Mittel/Hochtöner Gespann mehr Energie zur Verfügung als dort gebraucht wird und limitierst gleichzeitig die mögliche Energiezufuhr des Tieftöners. [Beitrag von blitzschlag666 am 06. Jul 2012, 08:19 bearbeitet] |
outlaw1986-
erstellt: 06. Jul 2012, 08:29
Danke euch beiden für die Hilfe. Anscheinend habe ich kein Handbuch denn mein "Handbuch" hat lediglich 7 Seiten und es war nur noch eine CD dabei... Zu dem möglichen Nachteil den du beschrieben hast... Heißt das also, ich muss erst mal testen wie sich das ganze mit Bi-amp anhört und dann weiter entscheiden was man machen kann...? |
XN04113
erstellt: 06. Jul 2012, 08:31
was glaubt Du wo ich das Handbuch her habe? [Beitrag von XN04113 am 06. Jul 2012, 08:34 bearbeitet] |
blitzschlag666
erstellt: 06. Jul 2012, 08:33
Eigentlich heißt das das es bei der vorhandenen Hardware nichts bringt. Die Möglichkeit besteht und deshalb wird es natürlich als Feature von den Herstellern vermarktet. Probiers aus oder lass es. Wenn du es probierst sei darauf vorbereitet das dein AVR sehr heiß wird (wenns lauter sein soll) und möglicherweise sehr schnell in Schutzschaltung geht. |
Bi-Wiring??????? zwittius am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 20 Beiträge |
Bi-Wiring? Agnostiker am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 9 Beiträge |
Bi Wiring coldon am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 3 Beiträge |
Bi wiring Bonjuk am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 7 Beiträge |
Bi Wiring DerJack85 am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 9 Beiträge |
Bi-Wiring AbsoLuTePK am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 8 Beiträge |
Bi-Wiring Barryblue am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 18 Beiträge |
Boxen Bi-Wiring anschliessen jem01 am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 14 Beiträge |
Bi-Wiring- Wie anschließen Downfire am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 11 Beiträge |
Bi-Wiring mit Bananas? DZ_the_best am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 8 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.058
