HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PS3 und Audioreciever | |
PS3 und Audioreciever+A -A |
hank_moody2305
#1 erstellt: 25. Mai 2011, 14:48 | |
Hallo, ich habe eine Playstation 3 (keine Slim) und einen Pioneer VSX-D510 und möchte beide mit einem optischen Kabel verbinden. Leider stoße ich dabei auf ein Problem. Der Receiver empfängt das Audiosignal nicht. An der PS3 habe ich die Einstellungen vorgenommen, sie soll Bild über HDMI und Audio über optische Signale senden. Es kommt aber nichts aus meinen Boxen. Ich kann an meinem Receiver bei "Einstellung für optischen Digitaleingang 1" DVD, TV, CD, CD-R, VCR oder OFF wählen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung was ich noch machen soll. Vllt. ergänzend: die Einstellung für koaxialen Digitaleingang habe ich mithin auch vorgenommen (Audioreceiver -> DVD-Player) Bin für jeden Hinweis offen und dankbar. |
XN04113
#2 erstellt: 25. Mai 2011, 15:06 | |
Du stellst den optischen Eingang auf CD (wie von Dir beschrieben) und dann verlässt Du das Setup und wählst als Quelle CD an. |
hank_moody2305
#3 erstellt: 25. Mai 2011, 15:20 | |
Dann müsste ja die Signal Anzeige bei CD auf digital umspringen, das tut sie leider nicht, obwohl optisch auf CD eingestellt ist. Folgendermaßen wurde verkabelt. PS3 (40GB - hat eh nur einen optischen Ausgang) Digital Out zu Audioreceiver Digital In (CD) OPT. |
XN04113
#4 erstellt: 25. Mai 2011, 16:29 | |
Hast Du einen Link zum PDF des Receivers? |
hank_moody2305
#5 erstellt: 25. Mai 2011, 16:30 | |
http://pioneer.ipape...al/?ForceLanguage=de bzw der pdf download http://pioneer.ipape...7_manual/GetPDF.ashx [Beitrag von hank_moody2305 am 25. Mai 2011, 16:31 bearbeitet] |
sternblink
#6 erstellt: 25. Mai 2011, 16:41 | |
Hallo, schau mal, ob du auf der FB eine Taste SIGNAL SELECT hast (evtl. ganz unten). Wenn die PS3 was abspielt und du den CD-Eingang ausgewählt hast, drück da mal drauf. Da müsstest du zwischen AUTO, ANALOG und DIGITAL wählen können. Da nimmst du DIGITAL. Falls dann immer noch kein Ton kommt, hast du im Eingangs-Setup dem CD-Eingang nicht den passenden opt. Eingang zugeordnet. Die Default-Beschriftung hinten am AVR gilt nämlich nur für ANALOG. DIGITAL (opt. und coax) kann man frei zuordnen. MfG, Volkmar |
hank_moody2305
#7 erstellt: 25. Mai 2011, 22:19 | |
Also laut Bedienungsanleitung muss ich bei DVD (Display des Receivers zeigt DVD an) auf die Receiver Taste drücken (hat grüne schrift) und dann auf 5.1ch, zweimal nach links mit den Pfeiltasten, dann steht da opt.1: CD. Wenn ich das Menü verlasse und auf CD geht, muss ich manuell über die Taste SIGNAL SELECT auf Digital umschalten, bekomme aber keinen Ton aus den Boxen. Das optische Kabel steckt aber definitiv in der 1. optischen Buchse drin. hmm...weiß echt nicht was ich noch machen soll |
hank_moody2305
#8 erstellt: 25. Mai 2011, 22:37 | |
Problem gelöst. Hatte den Schritt eigentlich schonmal getätigt aber diesmal war iwas anders. Musste im Soundmenü der PS3 auf optisch umstellen. Wie gesagt, das hatte ich eig. schonmal gemacht. Supi Danke für eure Tipps, sie haben mich auf den richtigen Weg gebracht. /close |
PS3 per optischen Kabel mit Pioneer VSX-D510 Reciever verbinden Paschka89 am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 2 Beiträge |
Problem mit Pioneer VSX-D510 hank_moody2305 am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 4 Beiträge |
PS3 Slim mit Kuro oder AVR verbinden? OldSchoolTeufel am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 5 Beiträge |
Samsung LE46C679 an Pioneer VSX D510 bronco.123 am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 12 Beiträge |
Anschluß PS3 an VSX-920 catweazle01 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 13 Beiträge |
Pioneer VSX-LX53 - HDMI - Playstation 3 basicx am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 6 Beiträge |
Verkabelung PS3 + B750 + Receiver auf Z5500 Fenki_Mike am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 10 Beiträge |
Anschlussmöglichkeiten PS3>HD TV>Receiver khortytsa am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 3 Beiträge |
PS3 -> Bild HDMI --> Ton optisch nur Stereo s.berger am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 4 Beiträge |
5.1 mit PS3 & Receiver verbinden Pudwererock am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 11 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.238 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedaldac0793917602
- Gesamtzahl an Themen1.555.096
- Gesamtzahl an Beiträgen21.629.134
