| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung PS3 + B750 + Receiver auf Z5500 | |
Verkabelung PS3 + B750 + Receiver auf Z5500+A -A |
Fenki_Mike
erstellt: 31. Aug 2009, 08:19
Hallo Jungs, ich brauche kurz eure Hilfe. Folgendes Problem: Möchte den Ton für fernsehen (Hirschmann Receiver inkl optical out) den Ton für Playstation 3 (auch optischer Ausgang mit HDMI an LCD) über meine Z5500 Boxen laufen lassen. Genüg es wenn ich die boxen dann über optisches Kabel am Fernseher anstecke. Kommt dann schon der TOn für PS3 und DVB-S. Oder muss ich mit einem optischen Verteiler die Boxen an die Playstation3 und an den Receiver hängen? Sry bin neu im Hifi bereich
Fenki_Mike
erstellt: 31. Aug 2009, 09:37
http://img.tomshardw...logitech_z5500_5.jpghat folgende anschlüsse. soll ich vom soundsystem mit dem optischen kabel an die playstation gehn und mit dem koax kabel an den receiver? erspare ich mir so den optischen verteiler? oder brauche ich nur die boxen an den optischen ausgang des LCD hängen und der sound für PS3 + Receiver funktioniert uach? [Beitrag von Fenki_Mike am 31. Aug 2009, 09:46 bearbeitet] |
bui
erstellt: 31. Aug 2009, 09:47
Hi Fenki_Mike, die BDA des TV und des Z5500-Systems gebeben darüber auskunft. Der TV gibt nur das Tonsignal seines eigenen Tuners am opt. Ausgang aus. Du mußt die opt. Ausgänge vom Hirschmann Receiver und der PS3 wechselweise am opt. Eingang des Z5500-Systems anschließen (umstecken). Oder einen manuellen opt. Umschalter verwenden. Die sind aber meißt von mangelhafter Qualität. Bedenke: Das Z5500-System ist eigentlich nur für den Anschluß an einen PC gedacht und ersetzt nicht einen AVR mit Lautsprechern. [Beitrag von bui am 31. Aug 2009, 09:47 bearbeitet] |
Fenki_Mike
erstellt: 31. Aug 2009, 10:13
hallo herzlichen dank für die info! via koaxial an receiver und via optischen an playstation ist das möglich? Habe ja die beiden anschlüsse? http://img.tomshardw...logitech_z5500_5.jpg(ps. bedienungsanleitung is futsch^^) erspare ich mir nicht so den optischen verteiler? [Beitrag von Fenki_Mike am 31. Aug 2009, 10:14 bearbeitet] |
bui
erstellt: 31. Aug 2009, 10:55
Hi Fenki_Mike,
Ja, das geht auch, wenn Du die beiden Eingänge an der Z55500 auswählen kannst. Die korrekte Verkabelungsbeschreibung ist aber umgekehrt (wg. Signalrichtung): Vom Receiver zur Z55500 und von der PS3 zur Z55500. |
Fenki_Mike
erstellt: 31. Aug 2009, 11:57
Danke bui ![]() schön wenn man einen profi fragen kann ![]() vllt noch ne quelle wo man günstige kabeln herbekommt? bzw is die qualität der kabeln so entshceidend? |
bui
erstellt: 31. Aug 2009, 12:05
Hi Fenki_Mike,
Nein, nicht unbedingt. Ich würde aber auf mechanisch gute Steckverbinder Wert legen. Beispiele: Toslinkkabel: http://such001.reich...2e7d36c62440147d2082Koaxkabel: http://www.reichelt....2e7d36c62440147d2082 [Beitrag von bui am 31. Aug 2009, 12:07 bearbeitet] |
Fenki_Mike
erstellt: 31. Aug 2009, 12:30
danke! |
Fenki_Mike
erstellt: 31. Aug 2009, 12:43
noch eine frage bui! koaxialkabel gibts ja für antenne und für lautsprecher. wo is da der unterschied. kann ich mich da verkafuen? |
bui
erstellt: 31. Aug 2009, 13:02
Hi Fenki_Mike,
Koaxial ist der Sammelbegriff für Kabel, die aus einem innnen liegenden Leiter und darum herum eine Abschirmung haben. Je nach dem Verhältnis Durchmesser des Innenleiters zum Durchmesser der Abschirmung und je nach Isoliermaterial ergibt sich eine Bestimmte Impedanz (Wechselstromwiderstand). Der ist z. B. bei Antennenkoaxialkabeln 75 Ohm. In der Meßtechnik werden hauptsächlich kabel mit 50 Ohm eingesetzt. Für die im Heimelektronikbereich vorkommden relativ niedrigen Frequenzen ist die Kabelimpedanz aber zweitrangig, meißt wird auch hier 75 Ohm-Kabel eingesetzt. Lautsprecherkabel ist nicht koaxial aufgebaut, sondern besteht normalerweise aus zwei nebeneinander liegenden Adern. Siehe auch hier: http://www.hifi-regl...721f0121319d12fcaa4e [Beitrag von bui am 31. Aug 2009, 13:06 bearbeitet] |
Samsung UE55D8090 + PS3 + Receiver + Logitech Z5500 darksharky am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 5 Beiträge |
Verkabelung von LCD+HDD Rekorder+DVB-C+PS3+Logitech Z5500 Mitcher am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 4 Beiträge |
Hilfe zur 5.1 Verkabelung mit einem z5500 mich@ am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 14.08.2016 – 6 Beiträge |
PS3+XBox360+PC an Logitech Z5500 Silence2k9 am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 9 Beiträge |
Verkabelung PS3--->TV & TV--->Soundsystem SirEightBall am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 5 Beiträge |
Problemstellung - Verkabelung Receiver,PS3, Homecinema haasi0000 am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 22 Beiträge |
Verkabelung TV + PS3 + alter Receiver sydwr83 am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 8 Beiträge |
verkabelung,ps3 mit av receiver alkoholplaster am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 4 Beiträge |
Z5500 mit PS3 (optisch) verbinden klappt nicht Stuay am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 3 Beiträge |
Logitech Z5500 an Panasonic TX P42U30E / PS3 NaturalSoundX am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 17 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.820
