Samsung LE46C679 an Pioneer VSX D510
bronco.123
#1 erstellt: 25. Mrz 2012, 20:56
ich würde gerne den Fernseher (Samsung LE46C679) an einen AV-Receiver (Pioneer vsx d510) anschliessen, sodass ich auch den Ton von TV-Sendungen über den Receiver hören kann.
Ich hab schon einige Beiträge zu solchen Problemen gelesen, konnte aber noch keine Lösung für mich finden.
Ich habe die Geräte versucht über Toslink (Eingang CD am Receiver, direkt TV gibt es nicht) und mit Scart-Chinch-Adapter zu verbinden. Nix geht... Alle anderen Geräte abgebaut, geht auch nicht. Den TV habe ich auf ext. LS gestellt, aber alles bleibt stumm.
Am Receiver muss man keine weiteren Eintellungen vornehmen?! DVD Player (Chinch-Verbindung) läuft über den Receiver mit Bild und Ton ohne Probleme.
Hat jemand noch einen Tipp???
Falls sich jemand mit dem Receiver auskennt, hab da noch eine Frage zu dem Gerät eingestellt!
Vielen Dank schon einmal...
dialektik
#2 erstellt: 25. Mrz 2012, 21:59
Den Eingang auswählen
bronco.123
#3 erstellt: 26. Mrz 2012, 18:38
Richtig ... aber das habe ich tatsächlich gemacht!!
Ich dachte da eher an die Grundeinstellungen bzw. ein Untermenü o.ä.??
XN04113
#4 erstellt: 26. Mrz 2012, 18:59
Steht doch alles im Handbuch, Seite 15. Und dann noch Seite 21 beachten.
[Beitrag von XN04113 am 26. Mrz 2012, 19:00 bearbeitet]
bronco.123
#5 erstellt: 26. Mrz 2012, 22:14
Großartig! Da ist das Problem!
Allerdings läuft der Ton nicht, wenn ich TV einstelle, sondern nur bei DVD??!!
Somit ist jetzt der DVD-Player aussen vor... aber das werde ich jetzt schon irgendwie hinbasteln können!
Hierfür auch noch eine Lösung / Erklärung? http://www.hifi-foru...m_id=273&thread=1530
Vielen Dank!!!
dialektik
#6 erstellt: 26. Mrz 2012, 22:24
Anleitung scheinbar doch nicht gelesen
Die Eingänge können den Bezeichnungen zugeordent werden........
bronco.123
#7 erstellt: 27. Mrz 2012, 10:50
Doch, aber evtl. wohl nicht verstanden.
In den Einstellungen (BDA S. 15) hatte ich Coax = DVD (funktioniert) und Opt. 1 = TV (geht nicht).
Auf den Hinweis hin, habe ich noch einmal rumgefummelt und zufällig Opt. 1 = DVD eingestellt.
Nun kommt der Ton des TV über den Receiver, wenn DVD / LD gewählt wird!
Alles andere (CD, CDR, VRC, TV ...) funktioniert nicht, auch nicht wenn Coax bzw. Opt. 1 + 2
zugewiesen und diese Quelle gewählt wurde!
Ich hoffe man kann es verstehen ...
Gibts noch ne Idee oder evtl. defekt!
Vielen Dank noch einmal ....
tionosis
#8 erstellt: 29. Dez 2012, 17:54
Ich benutze einmal diesen alten Thread für eine Frage zum zuordnen des Digitaleingangs (ich benutze Toslink):
Leider habe ich keine Fernbedienung mehr zu dem etwas in die Jahre gekommenen Verstärker. Kann ich den Digitaleingang auch mit einer Universalfernbedienung programmieren, oder ist die Funktion so speziell, dass dies nicht geht?
XN04113
#9 erstellt: 29. Dez 2012, 18:08
wenn die FB den Receiver unterstützt sollte auch diese Funktion möglich sein
tionosis
#10 erstellt: 29. Dez 2012, 18:17
Okay, wie kann ich das denn vorher nachsehen? Google findet sowas wie Listen bspw. bei Logitech Harmony nicht
n5pdimi
#11 erstellt: 29. Dez 2012, 18:22
Die Logitech HArmony unterstützt praktsich alle Marken Die Du schon mla gehört hast. Kaufe Online, wenn es nicht klappt, kannst Du sie zurückschicken.
tionosis
#12 erstellt: 29. Dez 2012, 19:56
Juhu es hat funktioniert! Danke Logitech
Problem mit Pioneer VSX-D510
hank_moody2305 am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  4 Beiträge
VSX-D510 + Concept R
DerNeddeMann am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  5 Beiträge
PC an den Pioneer VSX-D510 Receiver
NewAra am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  7 Beiträge
Pioneer VSX - D510 und Humax iCord 160GB
derkai001 am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  5 Beiträge
Verbindung Samsung LE46C679 mit HT-Z220
Polofahrer_b462 am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  4 Beiträge
JBL SCS 125 an Pioneer VSX-D510 anschließen ?
Bass30 am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  8 Beiträge
PS3 per optischen Kabel mit Pioneer VSX-D510 Reciever verbinden
Paschka89 am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  2 Beiträge
Anschluss PC,Teufel Viton Mk2 5.1 und Pioneer VSX-D510
-Moonboom- am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 25.04.2013  –  6 Beiträge
VSX-D510 und KHT3005SE geht das?
o0o0 am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  5 Beiträge
Pioneer VSX-AX2 an Samsung C7700
luft-schiff am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied*SYK*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.316
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.443
