HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluß PS3 an VSX-920 | |
Anschluß PS3 an VSX-920+A -A |
catweazle01
21:27
erstellt: 10. Feb 2011, |
Habe gerade meine Uralt-Geräte rausgeschmissen und Einzug hielt eine neue Generation von Multimediageräten. D.h. Pioneer VSX-920, Samsung PS50C6970, PS3 slim 320GB und Teufel Theater 80. Bin etwas erschlagen von den vielen verschiedenen Anschlußmöglichkeiten und Einstellungen. Habe die PS3 über HDMI an den TV angeschlossen und per optischen Kabel an den AVR (IN2, DVR/BDR). Den Fernseher habe ich nur per optischen Kabel an den AVR (IN1, TV/SAT) angeschlossen. Klappt soweit alles ganz gut. Wenn ich FullHD (1080) über Kabeldigital schaue stellt sich auf dem AVR das Symbol mit den 5 Boxen ein. Ich denke das soll heißen, dass ich Dolby 5.1 höre!? Wenn ich DVD (Dolby 5.1) über PS3 schaue habe ich nur das Symbol PCM auf dem Display des AVR. Meine Frage: Höre ich jetzt Dolby 5.1 über meine PS3? Ist die Verkabelung optimal? |
n5pdimi
21:30
PS3 per HDMI an Pioneer, Pioneer per HDMI an TV. Die Verbindung optisch TV -> Pioneer ist OK für den TV_Ton (funzt ja auch nach Deinen Angaben). [Beitrag von n5pdimi am 10. Feb 2011, 21:30 bearbeitet] |
catweazle01
22:24
Also die optische Verbindung zw. TV und AVR ist notwendig, um den vollen digitalen Sound zu übertragen? Die HDMI Verbindung allein würde nicht ausreichen, weil der Pioneer kein ARC hat? Ist das richtig? Wieso reicht dann zw. AVR und PS3 eine HDMI Verbindung um das volle digitale Signal zu übertragen? Wäre hier nicht auch noch ein optisches Kabel notwendig? |
n5pdimi
22:30
Das mit dem ARC ist korrekt, HDMI überträgt aber grundsätzlich Bild UND Ton, zumindest in eine Rcihtung. Und zwar hochwertiger als ein optisches Digitalkabel. Deswegen PS3 per HDMI an AVR. Das steht aber auch haarklein und bebildert in der Anleitung des Pioneer. |
catweazle01
23:58
Wäre es dann nicht auch besser, statt des optischen Kabels ein hdmi kabel vom TV zum AVR zurückzuführen? |
n5pdimi
00:03
erstellt: 11. Feb 2011, |
Wenn Dein TV einen HDMI-Ausgang hätte, könntest Du damit prima eine Endlosschleife bauen... Mach Dir bitte bitte mal als erstes den Unterschied zwischen EINGANG und AUSGANG klar! Blos weil irgend ein Stecker in irgend ein Loch passt, heisst das noch nicht dass darüber auch was übertragen wird. Höherwertig bei HDMI: Die neuen Tonformate (DolbyTrueHD, DTS HD oder auch unkomprimiertes 5.1 PCM) beispielsweise können nur über HDMI übertragen werden. Du hast einen AVR mit HDMI -> nutze den doch einfach. Da es beim TV eh maximal DolbyDigital gubt ist es da egal, über welchen digitalen Weg übertragen wird. [Beitrag von n5pdimi am 11. Feb 2011, 00:03 bearbeitet] |
catweazle01
16:54
erstellt: 13. Feb 2011, |
Habe nun meine PS3 über hdmi an den VSX-920 angeschlossen. Audio läuft als Bistream (auf der PS3 eingestellt)in den "BD-Eingang" des Pioneer. Habe ein Star Wars DVD mit Dolby 5.1 abgespielt, das Display des VSX-920 zeigt nur PCM an. Das Display zeigt kein Dolby 5.1 an. Ist das richtig so? |
XN04113
17:03
1. Wo hast Du das eingestellt? 2. Welche PS3 (Slim oder Fat)? |
catweazle01
17:15
PS3 Videoeinstellungen: BD/DVD Audio-Ausgangsformat (HDMI): Bitstream Habe die PS3 Slim mit 320GB |
XN04113
17:24
mache nochmal die Audio Output Settings der PS3 durch [Beitrag von XN04113 am 13. Feb 2011, 17:25 bearbeitet] |
catweazle01
17:39
Audio Output settings kann man auf autom. und manuell einstellen. Unter manuell ist ein Haken bei: lineare pcm 2 k 44,1 khz und 48 khz sollte die PS3 nicht automatisch das richtige Format finden? bzw. hatte gedacht der VSX-920 gibt automatisch 5.1 aus, wenn es zu Verfügung steht. [Beitrag von catweazle01 am 13. Feb 2011, 17:50 bearbeitet] |
XN04113
17:51
auto sollte korreckt sein |
catweazle01
18:00
Vielen Dank jetzt funktioniert alles! Musste die Einstellungen nur noch mal durchlaufen lassen und bestätigen. Bin davon ausgegangen das er alles automatisch erkennt. Brauchte nur einen kleinen anschuppser. |
Pioneer VSX 920 richtig anschließen Freak2k2 am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 9 Beiträge |
PC an Pioneer VSX-920 Dario87 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 15 Beiträge |
Laptop an Pioneer VSX-920 WaynesErbe am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 21 Beiträge |
Pioneer VSX-920 und Dreambox 8000 andy01090 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 6 Beiträge |
hilfe beim anschliessen desPioneer vsx 920 k legend12 am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 11 Beiträge |
Pioneer VSX-920 & A503R (Stereo) sinnvoll verkabeln Hartie am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 3 Beiträge |
AVR Pioneer VSX-920 zu Philips 46PFL8505K mojito-caipi am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 10 Beiträge |
Tonproblem Pioneer VSX-920 u. Samsung UE48H5080 Clio93GT am 22.07.2014 – Letzte Antwort am 22.07.2014 – 10 Beiträge |
Heco Victa Soundsystem an Pioneer VSX 920 anschließen DanielSt am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 7 Beiträge |
Technisat Digital PR K an VSX 920 geht nicht? andylimar am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 6 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.666 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedProbe_Droid
- Gesamtzahl an Themen1.560.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.763.845
