Optical Out vs. HP-Out
Kischte
#1 erstellt: 23. Jan 2013, 15:43
Hallo Forum,
ich melde mich mal wieder mit einem neuen Problem
Ich bin seit längerer Zeit auf der Suche nach einer Möglichkeit meine NuPro A-20 Aktivlautsprecher an meinem Panasonic P55VT50 zu betreiben, da dieser leider keinen mit der Fernbedienung regelbaren Kopfhörerausgang hat. Alle Geräte sind per HDMI mit dem Fernseher verbunden, er bildet also sozusagen die "Sammelstelle" für alle Audiosignale und soll sie einfach nur an ein kleines Gerät weitergeben mit dem ich die Lautstärke regeln kann an dem dann die Aktivlautsprecher angeschlossen werden...
Ich hatte nun kurzzeitig eine "Pro-Ject PreBox SE" via HP-Out und parallel zum Vergleichen auch mit einem Lindy Audioconverter via Optical-Out auf Cinch betrieben.
- Die Pegelanpassung des Kopfhörerausgang war sehr schwierig, hier war es nahezug unmöglich die "richtige" Einstellung zu finden die nicht übersteuert, gleichzeitig aber auch nicht zu wenig Output liefert...
- Der andere Kanal mit Optical Out klang dagegen wesentlich besser, jedoch muss da irgendetwas bei der Konvertierung schief gelaufen sein, denn einige Effekte bei Filmen und Spielen wurden auf einmal wesentlich lauter oder leiser als über den Kopfhörerausgang wiedergegeben...
Erscherend kam noch hinzu dass das Gerät sich nicht gut mit meiner Logitech Harmony Remote verstanden hat und wurde deshalb jetzt wieder zurück geschickt. Ich bin also wieder auf der Suche nach einem passenden Gerät
Im Moment habe ich zwei Geräte ins Auge gefasst:
- Teufel Controlstation 2
- Teufel Decoderstation 5
Die Controlstation 2 besitzt nur Cinch Ein- und Ausgänge, ich könnte also den Kopfhörerausgang auf einen festen Wert einstellen und an der Controlstation betreiben. Hier befürchte ich jedoch wieder Klangeinbußen durch die doppelte Verstärkung bzw den nicht ordnungsgemäß einstellbaren Output.
Die Decoderstation 5 könnte ich am Optical Out des Panasonic betreiben, sie würde also direkt den passenden Pegel vom Fernseher bekommen und alles wäre wunderbar... wenn sie nur nicht mehr als doppelt so viel Kosten würde und ich nicht die Angst hätte wieder die Probleme wie mit dem Lindy Audioconverter zu haben...
Für welche Möglichkeit würdet ihr euch entscheiden?
Bin für Tipps sehr dankbar!
Kischte
[Beitrag von Kischte am 23. Jan 2013, 15:49 bearbeitet]
Apalone
#2 erstellt: 23. Jan 2013, 17:11
Kischte (Beitrag #1) schrieb:
.... Alle Geräte sind per HDMI mit dem Fernseher verbunden, er bildet also sozusagen die "Sammelstelle" für alle Audiosignale......
Eben. Regelmäßig wird gesagt, dass ein FS dazu nicht taugt.
Jetzt soll mit der Decoderstation wieder ein Kompromiss angeschafft werden.
Ein passender AVR ist immer noch die empfehlenswerteste Lösung.
Kischte
#3 erstellt: 23. Jan 2013, 18:17
Alternativ wäre auch eine Möglichkeit alle Audiosignale an die Decoderstation 5 anzuschließen, allerdings nur, wenn man mit Tastendruck auf z.B "AUX2" auch direkt das Gerät mit gewähltem Eingang AUX2 einschalten kann.
Erst warten zu müssen bis das Gerät eingeschaltet ist, dann den Kanal wählen usw ist für mich einfach inakzeptabel.
Ich möchte die Fernbedienung nur kurz, max. 1 sek auf den Fernseher richten müssen, sie schaltet alle Geräte ein und zwar schon so, dass sie auch schon machen was sie sollen.
Ein AVR kommt deshalb schon nicht in Frage, weil die Teile meistens einfach viel zu groß sind und ich ja die integrierten Endstufen nicht brauche... es wäre also wieder nur ein Kompromiss.
Ein weiteres Problem ist noch dass bei der oben genannten Verkabelung mit allen Audiosignalen an der Decoderstation 5 die XBox wieder nicht angeschlossen werden kann, da sie außer HDMI keine Ausgänge besitzt...
Eben kam mir noch eine Idee...
Kann ich nicht einfach den Kopfhörerausgang auf Line-Pegel "einpegeln"?
Ich dachte mir das so, dass ich den Kopfhörerausgang an den Eingang meines PC hänge und überprüfe mit ProTools (Audio-Schnitt-Programm) den Audioinput.
Dann muss ich den Output des Kopfhörerausgangs nurnoch so anpassen, dass ich in ProTools möglichst einen Input von 0dB, also "Vollaussteuerung" habe.
Macht das Sinn?
Apalone
#4 erstellt: 23. Jan 2013, 19:04
Der KH-Ausgang ist für sich ja bereits verstärkt und deshalb sehr häufig grundsätzlich eher suboptimal.
Die Decoderstation hat eben ein deutlich schlechteres Preis-Leistungsverhältnis an ein AVR.
Andere Lösungen werden nicht billiger;
vernünftigen Wandler kaufen (eben nicht das Lindy-Spielzeug) und daran eine fernbedienbare Lautstärkelösung.
Kischte
#5 erstellt: 23. Jan 2013, 19:21
Noch eine Idee:
Hierzu muss ich kurz etwas zu meinem Setup schreiben...
- Alle Geräten hängen per HDMI an einem fernsteuerbaren HDMI-Switch, d.h. ich habe ein einziges HDMI Kabel über das alle HDMI-Signale zum Fernseher laufen.
- Nun würde ich dieses Gerät hier (Klick) zwischen schalten und könnte so den Ton aller HDMI-Kabel per Cinch abgreifen. Das HDMI-Bild-Signal geht dann "durch" das Gerät direkt in den TV.
- Das Cinch-Kabel mit allen Audiosignalen würde ich dann in die Controlstation 2 (Klick) stecken an der die Aktivlautsprecher angeschlossen sind und könnte so die Lautstärke regeln.
Sollte so funktionieren oder?
[Beitrag von Kischte am 23. Jan 2013, 19:27 bearbeitet]
Apalone
#6 erstellt: 23. Jan 2013, 19:38
Kischte (Beitrag #5) schrieb:
- Nun würde ich dieses Gerät hier (Klick) zwischen schalten......
Wobei ich eher skeptisch wäre: jetzt hast du schon wieder das Billigste vom Billigen rausgesucht.
Hast du nicht gerade mit dem Billigwandler schlechte Erfahrungen gemacht?!?
Cinch VS Optical Out/In
FidelioFu am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  7 Beiträge
Koax Out -> Optical In :?
smatty007 am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  5 Beiträge
Optical Out am LCD
michaelax am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  2 Beiträge
HDMI oder Optical out?
haribostyle am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  10 Beiträge
optical Audio out
makrol am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  9 Beiträge
Samsung LE40C579 optical out
atalex am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  6 Beiträge
Coax Out optical in?
Onex169 am 01.07.2017  –  Letzte Antwort am 01.07.2017  –  7 Beiträge
Digital OUT vs. 5.1 Audio OUT
;-)lli am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  2 Beiträge
Adapter optical out-->koax in
drwho am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  7 Beiträge
Optical Koaxial Out - Aux IN
Oeymen am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.602 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDio_Stargazer
  • Gesamtzahl an Themen1.560.848
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.761.282
