Aufnahme nicht möglich, da Fernsehbild nicht zu sehen ist
ina24
#1 erstellt: 14. Jan 2011, 18:00
Hallo!
Ich habe folgendes Problem. Ich habe einen LG RH397H. Diesen habe ich angeschlossen mit einem Scart-Kabel zum Sat-Receiver und der Receiver ist mit dem Fernseher verbunden. Ich hab nur einen Scart-Anschluss am Fernseher.
Jetzt habe ich das Problem, dass ich keine Übertragung des Bildes vom DVD-Rekorder habe, wenn der Receiver an ist.
Bedeutet:
Receiver ist angeschaltet und ich kann ganz normal fern sehen. Schalte ich den DVD-Rekorder an, bleibt das Bild, aber wenn ich z. B. das Menü sehen will, passiert nichts. Ist der Receiver ausgeschaltet, habe ich das Bild vom Rekorder im Fernseher. Somit gehe ich davon aus, dass ich irgendwas umstellen muss.
Ich hab schon AV2 am Rekorder eingestellt.
Kann mir jemand helfen?
n5pdimi
#2 erstellt: 14. Jan 2011, 18:27
Und wieder, ist das so schwer, sämtliche Geräte zu nennen? Hast Du auch TV und Recorder an jeweils dafür vorgesehenen Scart Ausgang angeschlossen?
ina24
#3 erstellt: 16. Jan 2011, 19:36
Sorry. Ich habe einen LG-Ferneseher ca. 6 Jahre alt mit einem Scart-Anschluss und einen Sat-Receiver Topfield TF600Fe mit 2 Scart-Anschlüssen, einen für VCR und einen für den TV. Ich habe den DVD-Rekorder mit dem Receiver (VCR Scart-Anschluss) verbunden und den Receiver mit dem Fernseher(TV Scart-Anschluss an Receiver). Also meiner Meinung nach richtig angeschlossen.
Kannst du mir helfen?
Danke
schraddeler
#4 erstellt: 16. Jan 2011, 20:56
Schaltet denn der Receiver um wenn du eine DVD wiedergibst? Das mit der Umschaltung ist in der Regel von einer Schaltspannung des DVD-Rekorders abhängig. Wann der DVD-Rekorder diese jedoch ausgeben soll ist nirgendwo genormt, es kann also sein das der DVD die Schaltspannung nur bei Wiedergabe oder auch garnicht ausgibt. Manchmal muß man sie auch über eine Taste an der Fernbedienung aktivieren, steht aber normalerweise in der BDA. Das der Satreceiver im Standby das Signal des DVD durchschleift ist absolut in Ordnung, das gehört sich so!
gruß schraddeler
ina24
#5 erstellt: 17. Jan 2011, 20:34
Nein, wenn ich eine DVD in den Recorder lege und die laufen lasse, bleibt trotzdem das normale Programm. In meiner Bedienungsanleitung habe ich keine Antworten zu diesem Problem und auch keine Hinweise zwecks der Durchschaltung.
Hat noch jemand eine Idee?
Danke
Mackie-Messer
#6 erstellt: 17. Jan 2011, 20:48
Das ist doch normal, dass das Bild z.B. des DVD Players, welcher am zweiten Scart des Receivers angedockt ist, nur durchgeschliffen wird, wenn der Receiver aus ist.
Oder missverstehe ich etwas?
[Beitrag von Mackie-Messer am 17. Jan 2011, 20:48 bearbeitet]
schraddeler
#7 erstellt: 17. Jan 2011, 21:28
Daß das Bild im Standby durchgeschliffen wird ist normal, allerdings haben bisher sämtliche Receiver die ich kenne und mehr als einen SCART-Anschluß haben, auch das angeschlossene Gerät aufgeschaltet, wenn dieses eine Schaltspannung ausgegeben hat. Aber da gibt es soweit mir bekannt keine Normung, wann wer wie Schaltspannungen auszugeben oder zu verarbeiten hat. Genauso gut kann es sein, das der Receiver nur auf 12V Schaltspannung reagiert und der DVD-Recorder nur 5V ausgibt weil er ein 16:9 Format signalisiert.
gruß schraddeler
ina24
#8 erstellt: 17. Jan 2011, 22:05
Ich kenne es bisher auch nur, dass das Bild durch geschliffen wird. Und was kann ich machen, wegen der Spannung?
schraddeler
#9 erstellt: 17. Jan 2011, 22:39
Hier mal ein Link zur Bedienungsanleitung des Topfield
http://www.topfield-...6000Fe-Ger-Guide.pdf
Auf Seite 6 oben wird die Funktion der Taste 21 erläutert. Folgt man dem Link auf Paragraph 3.2.3, werden die beiden unterschiedlichen Betriebsarten (automatische Umschaltung/manuelle Umschaltung) beschrieben.
Vermutlich hast du die falsche Bedienungsanleitung, denn ich denke schon das du die Bedienungsanleitung gelesen hast bevor du hier gepostet hast und da guckt man ja normalerweise schonmal nach wofür die ganzen Knöppe auf der FB sind
gruß schraddeler
ina24
#10 erstellt: 19. Jan 2011, 18:44
Zu meiner Schande muss ich ja gestehen, dass ich in die Bedienungsanleitung des Receivers nicht nochmal gelesen. Hab alles mögliche ausprobiert zu drücken oder umzustellen. Und natürlich die Bedienungsanleitung vom DVD-Rekorder studiert.
Du bist ein Schatz. Vielen lieben Dank. Es funktioniert wunderbar.
schraddeler
#11 erstellt: 19. Jan 2011, 21:27
Das geht ja runter wie Öl (verlegenguckundrotwerd)
Freut mich das es klappt!
gruß schraddeler
Hilfe kein Fernsehbild
Rosa6666 am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  4 Beiträge
Aufnahme von digitalen Kanälen über Fernsehtuner
kreegu am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  3 Beiträge
Audio Aufnahme viva optischen Digitalkabel
J_Leini am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  4 Beiträge
Kein digitaler Signalton bei Aufnahme
Hendrik73 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  2 Beiträge
Aufnahme von Dolby 5.1 klappt nicht
Bats14 am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  9 Beiträge
Subwoofer deaktiviert kurzzeitig Fernsehbild und andere kuriosen Effekte
Baywalker am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  3 Beiträge
keine aufnahme auf festplatte
karol.1 am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2010  –  2 Beiträge
Kein Ton bei Aufnahme Sat zu DVD
kesseltom am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  15 Beiträge
Ratlos.PC über DolbyReceiver nicht möglich
Benzler88 am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  5 Beiträge
5.1 umschaltbar auf klinke, möglich oder nicht?
Neffi am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  17 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.167
