HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Subwoofer deaktiviert kurzzeitig Fernsehbild und a... | |
Subwoofer deaktiviert kurzzeitig Fernsehbild und andere kuriosen Effekte+A -A |
Baywalker
02:39
erstellt: 16. Mai 2013, |
Hallo Zusammen, seit ich mit meinem ganzen HiFi-Equipment umgezogen bin, habe ich das Problem, dass ich ständig, wenn sich der aktive Subwoofer einschaltet seltsame Effekte bei den Geräten am selben Stromnetz habe. So schaltet sich der Fernsehbildschirm kurz aus (und geht eine Sekunde später wieder an), oder der PC verliert plötzlich die Verbindung, zu seinen USB Geräten und ich muss 5-10 Sekunden warten bis er wieder eine Verbindung hat. Hat jemand eine Ahnung, was da los sein könnte? Das Ganze tritt immer auf, sobald das Signal für den Sub wieder hoch genug ist, sodass dieser sich wieder einschaltet. Er schaltet sich beispielsweise wenn ich PC Spiele spiele öfters mal aus und dann wieder ein, ist auch ok, so, da das vorwiegend bei Strategiespielen in geringer Lautstärke ist. Problem an der Sache ist allerdings, dass es mich langsam echt nervt, wenn ich jedesmal wieder warten darf, bis Windows die Maus neu erkannt hat, um weiterspielen zu können. Es kommt dann so ein Geräusch, als ob ich das Gerät rausgezogen hätte und wieder neu eingesteckt habe. Ich bin 100%ig sicher, dass das mit dem Sub zusammenhängt da, dann immer so ein kurzes sehr tiefes "Klack" kommt, wenn er aktiv wird und genau dann auch das "dödömm" von Windows ertönt. Ich habe einfach keine Ahnung, was da los sein könnte. Der Sub hängt an einer anderen Steckdose, direkt an der Wand, aber am selben Stromnetz, wie der Fernseher und der PC. Soweit ich weiß, gibt es kein anderes Stromnetz. Es handelt sich beim Subwoofer um einen Magnat Betasub 30A und beim Fernseher um einen LGLW5590. Ich hoffe wirklich, dass jemand von euch eine Ahnung hat, was da los sein könnte. Ich weiß leider nichtmal, nach was genau ich suchen soll, weil der Fehler so unspezifisch ist und das Ganze auch so kurios klingt und schwer zu formulieren ist. |
Uwe_Mettmann
04:10
Schließe Sub und die anderen Geräte an der selben Steckdosenleiste an. Ziehe alle Antennenleitungen ab. Ziehe Ethernetleitungen, die von einen Router kommen, ab. Treten die Effekte dann immernoch auf? Wie alt ist die Stromverkabelung im Haus? Gruß Uwe |
fplgoe
05:43
Klemm mal den Sub vom Verstärker ab und aktiviere ihn unabhängig, also schalt ihn entweder manuell ein und aus (meist gibt es ja eine Schaltmöglichkeit aus/ein/auto) oder aktiviere ihn, indem Du einen MP3-Player an den EIngang steckst oder die Chinch-Kabel berührst und damit ein Brummen auf den Eingang gibst. Nur um zu sehen, ob das Problem auch auftritt, wenn er beim Aktivieren wirklich nur am gleichen Stromnetz hängt und keine anderen Verbindungen existieren. Noch eine Idee: Ist der Subwoofer wirklich potentialfrei, oder spürst Du, wenn Du die Chinch-Buchsen berührst, ein Kribbeln? Könnte auch ein defektes Netzteil (im Sub) sein. [Beitrag von fplgoe am 16. Mai 2013, 05:45 bearbeitet] |
Hilfe kein Fernsehbild Rosa6666 am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 4 Beiträge |
Mono Subwoofer an Rotel A10 deaktiviert Balance Regler ? Kevin21 am 01.05.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 6 Beiträge |
Problem: Back-Effekte kommen von vorn Fragolino am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer subzero123 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 2 Beiträge |
Aufnahme nicht möglich, da Fernsehbild nicht zu sehen ist ina24 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 11 Beiträge |
Anschluss Subwoofer DaniP1976 am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 6 Beiträge |
Subwoofer anschließen kornydachs am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 7 Beiträge |
subwoofer anschließen? DB_UNIT am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer verkabeln Schmitti006 am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 14 Beiträge |
Subwoofer Kabel Cybersick am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 7 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.576 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGalaxi01
- Gesamtzahl an Themen1.560.764
- Gesamtzahl an Beiträgen21.759.227
