5.1 umschaltbar auf klinke, möglich oder nicht?
Neffi
#1 erstellt: 14. Aug 2013, 17:13
Hallo
Bin frisch neue hier und habe mich registriert weil ich vor einer kleinen Herausforderung stehe.
Ich bim im Besitz eines Samsung Heimkinosystems (HT-C350), günstig bei ebay geschoßen, wichtigstes kreterium beim Kauf war der Optische Eingang, da mein LG TV nur über einen Optischen Audio Ausgang verfügt.
Nun zu meinem kleinen Problemchen, das HKS verfügt leider bloß über die 5.1 Ausgänge, ich habe mir Funkkopfhörer zugelegt um meine Mitbewohner nicht zu nerven, doch das HKS hat keinen Klinkenausgang,
kann ich über eine Kabelinstallation die Rear und den Sub abschalten und gleichzeitig die Front und Center auf klinkenbuchse umleiten so dass ich meine Kopfhörer dort anschlißen kann? Wenn ja wie stelle ich das An?
LG Neffi
XN04113
#2 erstellt: 15. Aug 2013, 04:02
geht so nicht
Neffi
#3 erstellt: 15. Aug 2013, 11:37
Einzige alternative wäre ein neues HKS?
VanAy
#4 erstellt: 15. Aug 2013, 11:38
Was für einen LG TV hast du denn?
kimotsao
#5 erstellt: 15. Aug 2013, 11:43
event. geht so etwas:
http://www.amazon.de...el+low+level+adapter
oder andere High-Low Adapter...
Neffi
#6 erstellt: 15. Aug 2013, 12:14
LG 50 PJ350 ist das TV Gerät, hatte mir auch schon überlegt nen SPDIF Wandler zu besorgen, aber die brauchen wieder zusätzlichen Strom, der Wandler käme leider nicht in Frage da ich dann auch immer hinten an den Geräten rumbasteln muß um von Kopfhörern auf 5.1 Sound umzustellen
VanAy
#7 erstellt: 15. Aug 2013, 12:27
Ich gehe mal davon aus, dass dein Kopfhörer Sender einen Klinkeneingang hat und du die Lautstärke des Kopfhörers am Kopfhörer selbst einstellen kannst.
Dann könntest du es so machen:
TV AV2 (Scart) -> Scart-Cinch Kabel -> Cinch - Klinke Kabel -> Kopfhörer Sender
Ob dann aber alle Tonsignale ausgegeben werden, musst du testen.
Neffi
#8 erstellt: 15. Aug 2013, 12:39
die logik leuchtet mir ein, allerdings ist es mit der umsetzung dann doch schwieriger ich leite momentan das Videosignal vom HKS mittels HDMI auf das TV Gerät habe also am TV auf der Fernbedienung als Input HDMI 1, auf der HDMI 2 steckt mein Android Stick, die Audiosignale des Sticks leite ich per Optischem Kabel an das HKS weiter genauso verhält es sich mit DVB-C, ich muß allerdings ja für jedes Signal mit der Fernbedienung die Quelle ändern, wenn ich aber auf Scart 2 Schlate hängen dort nur meine Köpfhörer und das als Quelle.. oder verstehe ich da iwas nicht?
VanAy
#9 erstellt: 15. Aug 2013, 12:54
Einen Android Stick hast du also auch noch ..
Am AV2 Scart werden auch Ton und Video Signale ausgegeben.Da musst du niht auf AV2 umschalte.
Wann willst du denn den Kopfhörer nutzen? Nur beim TV gucken?
Neffi
#10 erstellt: 15. Aug 2013, 13:04
ja den habe ich auch noch weil meine Wii nicht genügend Grafikleistung hat um HD Filme wiederzugeben,
ich hätte eigentlich gern den Kopfhörer am HKS weil dort alles an Tönchen was ich habe zusammenläuft.
so habe ich mir das vorgestellt:
5.1 schaltung
also bei Schalterstellung Off läuft das Signar auf die Lautsprecher, bei On ist das Signal zu allen Lautsprechern unterbrochen und das der Fronspeaker wird auf Klinkenbuchse umgeleitet.
[Beitrag von Neffi am 15. Aug 2013, 13:06 bearbeitet]
Topotec
#11 erstellt: 15. Aug 2013, 14:07
Ja, geht aber nicht, Punkt.
Zumal, wenn Du nur die Front-LS mittels eine High-to-Low-Adapter an den KH anschließen würdest, müsstest Du auch jedesmal auf Stereo umstellen, denn sonst fehlen im KH ja auch die Klanganteile der abgeschalteten Lautsprecher, sprich Center, Sub und Rears.
Scart 2 wäre, wie angesprochen, eine Möglichkeit, aber ob da Ton von angeschlossenen HDMI-Geräten rauskommt, wage ich zu bezweifeln.
Da muss man dann einfach mal einsehen, dass man eben nicht alle Funktionen für ein 130-€-Soundsystem haben kann!
VanAy
#12 erstellt: 15. Aug 2013, 15:32
Doch geht schon, aber:
1. muss du dein HKS dann auf Stereo umschalten (können)
2. ist das ein ganze schöne Fummelarbeit!
Neffi
#13 erstellt: 25. Aug 2013, 18:12
habe mir überlegt die bastelei zu übergehen und mir über kleinanzeigen einen Pioneer VSX-D511-S zugelegt
damit haben die HKS also erstmal ausgedient ich habe mir das Manual zu gemühte geführt.
der optische digitale Eingang ist auf die Input Source TV konfiguriert, trotzdem bekomme ich erst einen leisen dumpfen Ton wenn ich Master Volume voll aufdrehe.
Habe noch nen Sub mit dazu bekommen aber weiß nicht wie ich den anschließen soll, ich verzweifel echt noch an dem ganzen Hifi kram.
jemand noch nen Tipp wo ich günstig Lautsprecher bekomme? Und nen Kompendium Hifi für Dummies oder sowas, damit ich hier nicht jedesmal rumfragen muß wenn ich nicht klar komme mit den PillePalle Problemchen.
XN04113
#14 erstellt: 25. Aug 2013, 20:22
nenne bitte ALLE beteiligten Geräte mit vollständiger Herstellerbezeichnung
mache einen Werksreset des Pioneer und probiere nochmal, OHNE was am Setup zu verändern
Teste ein anderes Gerät am optischen Eingang
Neffi
#15 erstellt: 26. Aug 2013, 12:15
hiho, hat sich schon erledigt, iwas stimmte da mit den einstellungen am receiver nicht aber durch etwas rumprobieren hab ichs letztendlich doch hinbekommen, danke.
XN04113
#16 erstellt: 26. Aug 2013, 12:39
wäre noch nett wenn Du auch beschreiben würdest wie die Lösung jetzt aussah, hilft eventuell anderen
Neffi
#17 erstellt: 30. Aug 2013, 00:23
der receiver stand auf Monitor, scheinbar ne Methode um iwas vorzuhören oder so, und die signalart des optischen eingangs war nicht korrekt ausgewählt
5.1 Surrundsound Klinke in spdif
addyman am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  4 Beiträge
5.1. Anlage Klinke Switch o.ä?
bippus am 12.01.2022  –  Letzte Antwort am 12.01.2022  –  6 Beiträge
5.1 Klinke zu 5.1 Cinch + 10m?
DvdRom am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  3 Beiträge
5.1 Kette? Optisch auf Coax auf Klinke
foradox am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  9 Beiträge
Umschalt Box Dolby 5.1 Klinke
mowch am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  2 Beiträge
5.1 anlage mit Klinke auf Optisch
1CEMAN159 am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  3 Beiträge
Stereoanlage auf 3,5mm Klinke
Phihaase am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  4 Beiträge
5.1 von Cinch auf 3,5mm Klinke?
nuckii am 25.07.2013  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  53 Beiträge
3x3,5 Klinke zu Optisch
Kuzl am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  18 Beiträge
Wireless Klinke-Klinke?
Bilbo_04 am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.599
