| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein Ton bei Aufnahme Sat zu DVD | |
Kein Ton bei Aufnahme Sat zu DVD+A -A |
kesseltom
erstellt: 01. Mrz 2007, 18:14
hallo, ich habe mich schon durch alles mögliche durchgelesen finde aber keine lösung für mein problem! folgende komponenten: av-reciever yamahy 757,dvd-rekorder yamaha drx-2,yamaha cd player,yamaha dvd player,metz tv und technisat festplattenreciever s1! angeschlossen wie folgt: dvd player über scart ans tv dvd rekorder über scart ans tv technisat reciever über scart an dvd rekorder dvd rekorder über cinch wegen ton an av-reciever alle andeen komponenten über lichtleiter wegen ton an av-reciever! bei einer aufnahme bekomme ich keinen ton-nur bild! habe schon alle möglichen einstellungen probiert,auch geräte oder kabel getauscht. kann irgendwie nur an der verkabelung liegen. brauche hilfe eines profis! vielen dank schonmal! gruß tom |
jospar
erstellt: 02. Mrz 2007, 09:47
moin moin wenn du den eine dvd auf deinem dvdrekorder abspielstm hast du dann ton? event. hast du im setupmenue deines metz tvs die audioeingangslautstärkeregelung (boah was fürn wort). oder gibts beim dvdrekorder die möglichkeit den inputlevel zu verstellen? das sind ei paar ideen um den fehler zu finden. zur fehlersuche ist es sinnvoll die geräte der reihe nach anzuschliessen und immer dann zu testen, obs funktioniert. nicht gleich alle geräteauf einmal anschliessen. frohes verkabeln |
Maui74
erstellt: 02. Mrz 2007, 10:08
Hallo! Meinst Du mit "Cinch" den digitalen Koaxialausgang, oder die analoge Stereoverbindung mittels "Cinch rot/weiß" (klingt wie ein Gericht an 'ner Pommesbude ... )Üblicherweise schaltet ein Anschluss via Scart andere analoge Ausgänge ab. Ggf. musst Du im Setup Deines DVD-Rekorders auch gesondert angeben, dass der Ton über die (koaxiale?) Cinch-Verbindung ausgegeben werden muss. Probier's mal aus. Gruß, Maui. |
Micha_321
erstellt: 02. Mrz 2007, 10:09
Hallo! Welchen Sender hast du aufgenommen? War die digitale Tonausgabe des Sat-Receivers aktiviert? Dann gibt er am SCART-Anschluss nämlich keinen Ton aus. Micha |
kesseltom
erstellt: 02. Mrz 2007, 16:16
hallo.danke für die antworten.also am metz will ich ja keinen ton da ich das ganze über av-reciever und schöööne jbl 5.1 boxen laufen lasse!den technisat reciever habe ich schon auf stereo bei der aufnahme gestellt da mir bekannt ist das dd nicht aufgenommen werden kann.mit cinch meine ich die analoge stereoverbindung-nicht digital!weiß denn einer wie ich den rekorder einstellen muß?denke auch das es andem liegt!ist meine verkabelung denn sonst ok?gruß.tom |
Maui74
erstellt: 02. Mrz 2007, 16:41
Hallo! Überprüf doch mal im Set-up des Rekorders, ob da der Scart-Ausgang konfiguriert werden muss/kann, damit dort kein Ton rauskommt. Tritt das Problem auch auf, wenn Du "normale" DVD's (gekaufte DVD'S) dort abspielst? Wenn ja, liegt es zumindest nicht an der Aufnahme, was einen technischen Defekt des Gerätes ausschließen würde. Gruß, Maui. |
kesseltom
erstellt: 02. Mrz 2007, 18:02
oh man!ich dreh durch!!!problem gelöst! weil ich alles über den av-reciever regele habe ich den ton beim tv und beim satreciever komplett abgedreht! für die aufnahme brauche ich aber ton vom satreciever! so-hochgeregelt und nun geht alles!wegen so einem fehler habe ich tagelang gemacht und getan!danke euch und schönes wochenende!tom |
mr_maggoo
erstellt: 02. Mrz 2007, 20:56
Moinsen, klinke mich mal ein... das kann man nicht umgehen oder??? (Außer Receiver optisch an den Rec anschließen) Ist ziemlich nervig immer von Hand auf Dolby umzustellen...und vor einer Aufnahme vergessen auf Stereo...das wars dann mit Ton. Gruss Maggo |
kesseltom
erstellt: 02. Mrz 2007, 21:38
wenn ich den satreciever zusätzlich zum scart noch optisch anschließe nimmt er dann in jedem fall den ton auf? kann denn das optische kabel analoge tonspuren übertragen???dann würde ich das analoge cinchkabel durch die optik ersetzen! gruß.tom |
Route-66
erstellt: 04. Mrz 2007, 10:59
Hallo Gemeinde hab genau dasselbe Problem, besitze seit Freitag einen Panasonic EH 65, betreibe ihn hinter einem Humax Fox Sat-Receiver. Dazu kommen noch der Yamaha AV-Receiver und der Pana Plasma.
Wenn ich nun mit dem DVD-Rec etwas aufnehmen will, muss ich nicht nur den Sat-Receiver auf das Programm stellen (ist ja schon nervig genug aber ohne Twin Receiver wohl nicht zu ändern), sondern ich darf nicht vergessen den Dolby Digital Ton in Stereo zu ändern. Sonst hab ich keinen Ton bei der Aufnahme... Geht das nicht einfacher ? Desweiteren kann ich mir Dolby-Ton aufnehmen komplett abschminken ? Verkabelung ist (u.a): Optisch von Humax zum Av-Receiver, Scart vom Humax zum Pana Recorder. Grüße Route-66 |
Micha_321
erstellt: 04. Mrz 2007, 15:18
Hallo! Leider nein. Wenn die Dolby-Spur aktiviert ist, wird der Ton beim Humax auch nur über den Digitalausgang ausgegeben.
Da dein DVD-Recorder keinen digitalen Toneingang besitzt, wird das leider nichts. Über eine (analoge) Scart-Verbindung wird logischerweise kein digitaler Ton ausgegeben. Micha |
kesseltom
erstellt: 04. Mrz 2007, 16:54
weiß keiner ne antwort für das thema? kann toslink denn nun auch analoge signale übertragen? oder wie ich vermute nur digitale?!? |
Passat
erstellt: 04. Mrz 2007, 23:35
Theoretisch kann man über Lichtleiter auch analogen Ton übertragen. Es gab mal vor ein paar Jahren bei Conrad so ein Set aus Sender und Empfänger zu kaufen. Aber bei allen normalen Komponenten läuft über den Lichtleiter nur Digitalton. Und auf den DVD-Recorder kannst du keinen von außen zugeführten Digitalton aufzeichenen, weil ihm dafür der Digitaleingang fehlt. Der fehlt übrigens bei allen mir bekannten DVD-Recordern und das ist für mich ein so schwerer Mangel (neben der fehlenden Fähigkeit, auch Musik-CDs brennen zu können (die eingebauten Laufwerke könnens, nur die Firmware der DVD-Recorder fehlt die passende Funktion) und der mangelnden Fähigkeit, 5.1-Ton aufzeichnen zu können (Ja, ein Philips kann das, aber kein anderes Gerät kann dessen 5.1-Ton erkennen und wiedergeben)), das ich mir keinen DVD-Recorder kaufen werde. Ich werde dagegen einen Media-PC bauen, da habe ich diese ganzen Einschränkungen nicht und kann da auch 5.1-Ton aufzeichnen und bin flexibel bei der Ausstattung. 2 DVB-S-Empfangsteile? Kein Problem! Zusätzlich ein DVB-T-Empfangsteil? Auch kein Problem! Plattenkapazität reicht nicht? Kein Problem, wird eine zusätzliche 750 MB-Platte eingebaut! etc. etc. Grüsse Roman |
kesseltom
erstellt: 05. Mrz 2007, 06:18
750 MB???du meinst GB,oder? |
Passat
erstellt: 05. Mrz 2007, 17:38
Klar, klassischer Schreibfehler, 750 GB sind gemeint. Grüsse Roman |
Kein digitaler Signalton bei Aufnahme Hendrik73 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 2 Beiträge |
Digitaler SatBox(Kabel) an DVD Recorder kein Ton bei Aufnahme John10 am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 3 Beiträge |
DVD Receiver mit DVD-Recorder - kein Ton Regenwurm am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 6 Beiträge |
DVD - kein Ton Giesbert am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 8 Beiträge |
kein ton zu hören robocop100 am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 3 Beiträge |
Kein Ton inter82 am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 5 Beiträge |
Ton aber kein Bild? bei sat receiver meepnitreal am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 5 Beiträge |
Sat-Receiver--DVD Player sirius01 am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 3 Beiträge |
kein bild/ton bei dvd-wiedergabe? capilinho am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 8 Beiträge |
Kein 5.1. Ton bei JBL ESC333 Sleepwalker0_0 am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.591
