Problem bei Anschluss eines aktiv 5.1 Lautsprechersystems an Verstärker
wchristi
#1 erstellt: 27. Okt 2010, 16:55
ich habe mir gerade einen "neuen" Verstärker zugelegt (TEAC AG-D9000) und möchte diesen mit meinem Boxensystem verbinden. Das Problem was sich ergibt ist, dass mein (aktiv) Subwoofer nur einen Chinch Eingang hat und nicht direkt angesteuert werden kann.
Verbinde ich den Verstärker jedoch via Chinch mit dem (aktiv) Subwoofer, so kann ich leider nicht mehr die Lautstärke über den Verstärker regeln, sondern nur über den (aktiv) Subwoofer.
Hat jemand eine Idee, wie ich das am besten verschalte?
Viele Grüße,
Christian
pegasusmc
#2 erstellt: 27. Okt 2010, 17:22
Was für ein Sub soll das sein ?
Bitte Hersteller und Typ.
wchristi
#3 erstellt: 28. Okt 2010, 10:04
Bei dem Subwoofer handelt es sich um folgenden:
NIC 690W 5.1 LS-System
siehe auch:
http://technik.1-2-3...roductDetails=400498
XN04113
#4 erstellt: 28. Okt 2010, 10:31
Die 5 kleinen Boxen kommen direkt an den Teac.
Der Subwoofer kommt an den "Subwoofer PRE OUT" des Teac mit einem Mono Cinchkabel. Welchen Anschluß und welchen Stecker der am Subwoofer hat kann ich Dir mangels Handbuch und oder Bild nicht sagen.
[Beitrag von XN04113 am 28. Okt 2010, 10:31 bearbeitet]
wchristi
#5 erstellt: 28. Okt 2010, 11:06
WEnn ich das so schalte, dann kann ich den Subwoofer von der Lautstärke her nicht über den Verstärker (TEAC) regeln, da der Chinch Ausgang am Verstärker des TEAC nicht verstärt wird. Das ist ja das Problem...
bui
#6 erstellt: 28. Okt 2010, 11:20
Hi wchristi,
hast Du den Sub-Woofer am Ausgang PRE OUT SUB WOOFER angeschlossen?
Und in der BDA steht "Im STEREO-Modus werden keine Signale an der SUBWOOFER PRE OUT-Buchse abgegeben."
Siehe BDA, Seite 57.
wchristi
#7 erstellt: 29. Okt 2010, 00:30
Ja und was heißt das nun für mich? Ich will den Sub über den Lautstärkeregler des Verstärkers regeln.
Wie kann ich das machen?
pegasusmc
#8 erstellt: 29. Okt 2010, 03:46
Boxen alle an den Teac.
Der Sub an den Sub Pre Out. Am Sub nimmst Du dein Eingang
Front Links oder Rechts, dann sollte auch die Lautstärke mit ansteigen.
wchristi
#9 erstellt: 03. Nov 2010, 16:59
Klappt leider nicht. Diese Ausgänge am Verstärker sind nicht verstärkt. Ich hole mir nun einen Hi/Lo Adapter und werde berichten, wie es gelaufen ist.
anschluss eines pc lautsprechersystems an einen digitalcoaxi
dr.schniepelpul am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  18 Beiträge
Anschluss aktiv SUB an Verstärker ohne Preout SUB Anschluss
rabobo am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  3 Beiträge
Benötige Hilfe beim Anschluss eines 5.1 Lautsprechersystems an meinen PC (7.1 Soundkarte)
MrMediaDJ am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  6 Beiträge
Problem beim Anschluss aktiv Sub
sigger1981 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  5 Beiträge
PC + Verstärker + Aktiv Subwoofer + 5.1
Bressco am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  13 Beiträge
Anschluss Aktiv Woofer
Viper_V40 am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  10 Beiträge
?: Anschluss eines "billigen" 5.1 Surround-Sets an einen "echten" Verstärker
aaron1982 am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  4 Beiträge
Anschluss Aktiv-Sub an AVR
carsten20de am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  2 Beiträge
Aktiv Subwoofer an einen 5.1 Verstärker anschließen ?
maus6788 am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  32 Beiträge
Subwoofer Passiv an Aktiv Anschluss?
Enygmalux am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.242
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.702
