Subwoofer Passiv an Aktiv Anschluss?
Enygmalux
#1 erstellt: 15. Mai 2013, 11:39
Hallo
Ich bin ein ziemlicher Laie was Hifi angeht, und habe deswegen jetzt eine Frage. Ich habe mir diesen Receiver gekauft, besitze aber einen passiven Subwoofer. Würde das hier mein Problem lösen, oder brauch ich da was anderes?
Danke für eure Hilfe
boyke
#2 erstellt: 15. Mai 2013, 11:42
du brauchst etwas, was den passiven Subwoofer zu einem aktiven macht.
Endweder einen Verstärker oder ein Aktivmodul.
Mit dem von Dir verlinkten Adapter wird es leider nichts.
VG,
Boyke
n5pdimi
#3 erstellt: 15. Mai 2013, 11:42
nein, das ist genau falsch herum. Du benötigst einen Verstärker, um aus dem passiven einen aktiven Subwoofer zu machen. Alternativ kannst Du ihn auch passiv anschließen, also zwischen AVR und Frontbox, dann ist er aber nicht .1 sondern unterstützt nur die Frontboxen.
Edit: Verdammt! Boyke war schneller...
[Beitrag von n5pdimi am 15. Mai 2013, 11:42 bearbeitet]
boyke
#4 erstellt: 15. Mai 2013, 11:45
Dafür hast Du die passive Anschlussalternative genannt
Enygmalux
#5 erstellt: 15. Mai 2013, 11:59
danke für eure Hilfe, auch wenn mir die Antwort nicht gefällt Kannst du mir das mit dem passiven Anschluss bisschen ausführlicher beschreiben bitte? Wie gesagt bin ein Laie
[Beitrag von Enygmalux am 15. Mai 2013, 12:00 bearbeitet]
boyke
#6 erstellt: 15. Mai 2013, 12:10
Dafür bitte Marke und Modell des Subwoofers benennen.
Danke!
-goldfield-
#7 erstellt: 15. Mai 2013, 12:20
Das funktioniert allerdings nur (vernünftig), wenn der Subwoofer über eine Weiche mit Ausgängen für die Main's verfügt.
Bei einem Aktivmodul müßtest du auch darauf achten, ob dieses eine Anhebung (Boost) besitzt,
der dir u.U. den Frequenzgang verbiegt, oder den Sub in dem Bereich evt. sogar zum Anschlagen bringt.
Um was für einen Subwoofer geht es überhaupt ?
Die Frage ist, ob sich der Aufwand zum aktivieren für den Subwoofer auch wirklich lohnt,
oder ob man den nicht besser zu Geld macht, und sich gleich einen ordentlichen (evt. gebrauchten) Aktiv-Subwoofer zulegt.
Enygmalux
#8 erstellt: 15. Mai 2013, 12:21
es war dieses 5.1 Paket, hoffe das reicht dir, mehr habe ich gerade nicht zur Hand
Highente
#9 erstellt: 15. Mai 2013, 12:27
Der Unterschied zwischen einem aktiven und passiven Sunwoofer ist der im aktiven Subwoofer verbaute Verstärker. Der Subwooferausgang an einem Surroundverstärker ist ein Vorstufenausgang (pre Out), das ausgehende Signal ist also noch nicht verstärkt. Deshalb können an diesem Ausgang auch nur aktive Subwoofer angeschlossen werden.
Du kannst einen passivern Lautsprecher parallel zu den Hauptlautsprechern an die Lautsprecherausgänge anschließen. An den Lautsprecherausgängen ist ja ein bereits verstärktes Signal vorhanden.
Enygmalux
#10 erstellt: 15. Mai 2013, 12:29
Ein Aufwand würde sich sicherlich nicht lohnen, deswegen habe ich bei der passiven Variante nachgefragt. Werde in 2 Monaten in das neue Haus enziehen, will jetzt davor nicht noch grosse Ausgaben starten, deswegen bin ich jetzt nicht scharf auf einen neuen Subwoofer da ich mich in 6 Monaten auch mit neuen Boxen einrichten will. Brauche daher jetzt ne Übergangslösung
Enygmalux
#11 erstellt: 15. Mai 2013, 12:31
Also, wo genau soll ich dann die 2 Drähte einklemmen? Sorry, wie gesagt, Laie
Amperlite
#12 erstellt: 15. Mai 2013, 12:34
Das solltest du unbedingt unterlassen. Erstens wird das Signal nicht gefiltert und zweitens besteht die Gefahr, dass die Endstufe abraucht.
Kurz:
Es gibt keine Übergangslösung, die den Aufwand wert wäre - es sei denn, du hast eine Endstufe ungenutzt herumstehen.
Ich würde in diese Billigkiste kein Geld reinstecken.
Kauf dir demnächst einen kompletten Aktivsubwoofer und bis dahin musst du eben mit etwas weniger Bass leben.
boyke
#13 erstellt: 15. Mai 2013, 12:35
Am besten nirgendwo
Weg mit dem Lautsprechergerümpel oder zumindes mit dem Subwoofer!
Für ca. 100 Euro kriegst bereits einen eingermaßen ordentlichen aktiven Subwoofer!
-goldfield-
#14 erstellt: 15. Mai 2013, 12:44
Du würdest dann also jetzt erstmal in eine Übergangslösung investieren, und in 6 Monaten nochmal in was ordentliches.
Einen Subwoofer brauchst du sehr wahrscheinlich auch später mit den neuen Lautsprechern.
Der Sub braucht da auch nicht unbedingt vom gleichen Hersteller zu sein.
Was sprcht dagegen, dir jetzt schon einen ordentlichen Subwoofer zuzulegen, den du auch später weiter nutzen kannst?
Dann kommt nachher auch finanziell nicht alles auf einen Schlag auf dich zu.
Ansonsten vieleicht für den Übergang irgend einen alten, vorhandenen Stereo-Amp (evt. auch Leihweise von einem Bekannten) nehmen, und damit den Sub erstmal kostengünstig aktivieren.
Geld würde ich da nicht reinstecken.
[Beitrag von -goldfield- am 15. Mai 2013, 12:48 bearbeitet]
Enygmalux
#15 erstellt: 15. Mai 2013, 12:53
Ich werde mir wohl sowas zulegen, das bekommt man (wenn ich das richtig gesehen habe) wieder nur im Paket, dann habe ich noch einen Subwoofer zuviel :/
Naja werde wohl nicht dran vorbei kommen.......aber danke für eure schnelle Hilfe
boyke
#16 erstellt: 15. Mai 2013, 12:56
Kaufe dir einen Mivoc Hype Subwoofer und sei erstmal glücklich!
Enygmalux
#17 erstellt: 15. Mai 2013, 13:07
ein aktiver Subwoofer vom 5.1 System vom PC wäre wohl auch keine Lösung oder? Schätze der wird nicht stark genug sein
n5pdimi
#18 erstellt: 15. Mai 2013, 13:18
Besser als nix, also für den Übergang durchaus OK.
-goldfield-
#19 erstellt: 15. Mai 2013, 13:21
Wenn du sowas da hast, könntst du das ja ausprobieren.
Kaufen würde ich mir keinen.
Dann vieleicht eher eine gebrauchte Mc Crypt Endtufe bei ebay, die gehen z.T. um 30-40 Euro raus.
Mehr würde ich aber nicht investieren.
Oder, gleich (wie schon erwähnt) einen gebrauchten Mivoc-Sub.
Den kannst du dann später wieder ohne großen Verlust verkaufen.
Enygmalux
#20 erstellt: 15. Mai 2013, 13:24
ja ich hab einen vom PC, das muss ich dann morgen gleich testen wenn mein Receiver ankommt. Dann hätte ich villeicht meine Lösung.
Enygmalux
#21 erstellt: 15. Mai 2013, 21:39
Ich will jetzt aber mal auf Nummer sicher gehen wenn ich mir einen aktiven Subwoofer holen würde. Wenn ich jetzt diesen hier kaufen würde, welches kabel bräuchte ich, ich hab bei meine Receiver 1 sub out. Und wo müsste ich das Kabel am Subwoofer anschliessen? (ich will mir den nicht kaufen, das war der erste mit einem grossen Bild von der Rückseite)
[Beitrag von Enygmalux am 15. Mai 2013, 21:42 bearbeitet]
boyke
#22 erstellt: 16. Mai 2013, 04:23
Low Level Input
Endweder mit Mono-Cinch in "R" oder mit Y-Cinch in "L+R"
Aktiv/Passiv Subwoofer
crossfleet am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  6 Beiträge
Aktiv Subwoofer an Passiv Ausgang
ct1963 am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2017  –  9 Beiträge
AKTIV / PASSIV?
newbie7 am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  3 Beiträge
Philipps Heimkinoanlage Passiv--->Aktiv
HardWithStyle89 am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 13.12.2015  –  6 Beiträge
Aktiv und passiv Boxen?
Mcfly081512 am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  2 Beiträge
Anschluss von Aktiv Subwoofer
etorison am 05.11.2003  –  Letzte Antwort am 05.11.2003  –  3 Beiträge
Michael_24 am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  6 Beiträge
Yamaha rx v 773 - Aktiv/Passiv Subwoofer?
Elmoxis am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  9 Beiträge
Passiv subwoofer an AV mit aktiven Anschluss?
tehkalbasa am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 26.05.2012  –  15 Beiträge
Anschluss Passiv Subwoofer mit Endstufe an AV
Powerstore am 17.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  20 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.368
