anschluss eines pc lautsprechersystems an einen digitalcoaxi
dr.schniepelpul
#1 erstellt: 28. Aug 2010, 18:33
hallo
weiss hier vielleicht jemand wie ich ein pc lautsprechersystem an einen lcd fernseher mit einem digitalen coaxial ausgang anschliessen kann?? der fernseher hat keinen optischen (toslink)ausgang!!!
poneil
#2 erstellt: 28. Aug 2010, 18:51
hab ich das zwischen den Zeilen richtig verstanden, dass dein PC-Lautsprechersystem über einen Toslink-Eingang verfügt?
Dann bräuchtest du einen Wandler von elektrischer zu optischer Übertragung.
Relativ günstig wäre z.B. dieses Produkt, allerdings sind die Bewertungen etwas zwiespältig. Eventuell besser, aber auch teurer, wäre eine Kombi aus diesem und jenem Gerät.
Falls dein PC-Lautsprechersystem keinen optischen Digitaleingang besitzt, müsstest du eventuell noch etwas detailliertere Angaben zum Modell machen.
dr.schniepelpul
#3 erstellt: 28. Aug 2010, 20:22
hi
hast das falsch verstanden!
ich möchte ein pc lautsprechersystem an meinen fernseher mit einem coaxialen digitaleingang anschliessen!
wollte wissen was ich da machen soll!!! es gibt da das logitech z5500 aber das is sauteuer un zu gross für meinen geschmack!!mein philips lcd fernseher hat leider keinen toslinkausgang dann würde ein wandler zum eisatz kommen!! geht aber nicht!!
dr.schniepelpul
#4 erstellt: 28. Aug 2010, 20:28
hab mich vertan!!! mein fernseher hat einen digitalen coaxial ausgang!!!
grüße
Marsupilami72
#5 erstellt: 28. Aug 2010, 20:31
Was für ein PC-System hast Du überhaupt?
Und wie empfängst Du das TV-Signal? Kabel analog? Digital? Sat, DVB-T?
[Beitrag von Marsupilami72 am 28. Aug 2010, 20:32 bearbeitet]
dr.schniepelpul
#6 erstellt: 28. Aug 2010, 20:59
es geht nicht um ein pc system!!!!!!
ich möchte nur ein pc-LAUTSPRECHERSYSTEM an meinen 42" philipsfernseher mit einem coaxialen digital ausgang anschliessen!!!! javascript:insert('%20:)%20','')
gruss
Marsupilami72
#7 erstellt: 28. Aug 2010, 21:02
Boah...Junge
WAS FÜR LAUTSPRECHER HAST DU?!?!?!?!?
dialektik
#8 erstellt: 28. Aug 2010, 21:02
das hat glaube ich jeder verstanden!!
Hingegen nicht, welche Anschlüsse dieses LS-Sytem hat.........
dr.schniepelpul
#9 erstellt: 29. Aug 2010, 05:21
diese pc LS haben doch eigentlich alle diesen klinkenstecker für die soundkarte und da wollte ich mir das Philips SPA5300 2.1 Soundsystem kaufen. ich weiss nur nucht wie ich dieses teil an den fernseher anschliessen soll wei der nur einen coaxialen digitalausgang hat, sonst hat der tv nur eingänge!!
gruss
XN04113
#10 erstellt: 29. Aug 2010, 05:32
und jetzt eventuell noch die Info von welchem TV Du überhaupt redest...
A-Abraxas
#11 erstellt: 29. Aug 2010, 05:46
wenn am "Quellgerät" (hier Fernseher oder auch LCD) nur ein Digitalausgang zur Verfügung steht und das LS-System einen analogen Eingang (hier per Klinkenbuchse) hat ... brauchst Du was wohl ? Einen Wandler - hier einen D/A-Wandler (Digital/Analaog-Wandler).
Günstiger als ein separates Gerät wäre aber ein entsprechendes LS-System, welches das eingebaut hat, also direkt digital angesteuert werden kann. Da gibt es gute Sachen von Klein+Hummel
http://www.thomann.de/de/kleinhummel_o_500_c.htm
Ansonsten helfen genaue sachliche Informationen mehr als viele Ausrufezeichen .
Viele Grüße
dr.schniepelpul
#12 erstellt: 29. Aug 2010, 09:24
vielen dank für deine herablassende antwort!!!!!!!!!!!!!!!!
wollte nur einen digitalen coaxialausgang mit einer 3,5mm klinke vebinden.das ist alles.
gruss
und sei doch bitte nicht so von oben herab
kann ja nicht jeder so n toller sein
broda
#13 erstellt: 29. Aug 2010, 09:35
Nunja so einfach kann man des aber nicht machen. Deswegen wurde ja auch schon ein paar mal gefragt welche Geräte du genau hast (genaue Gerätebezeichnung) damit man dir anständig helfen kann.
Apalone
#14 erstellt: 29. Aug 2010, 09:46
gruss
Das war nicht herablassend!
Wenn du nicht in der Lage bist, deine Wünsche sauber zu artikulieren, musst du nicht denen die Schuld geben, die versuchen, dir zu helfen!!
Du brauchst alo einen D/A-Wandler! Wahrscheinlich noch zusätzlich einen mechanischen Adapter auf die 3,5 mm Klinke. Dein PC-LS-System hat also einen einzelnen 3,5 mm Klinke Eingang, also nur stereo. Oder doch drei Klinkeeingänge, also 5.1 analog?? Dann braucht du einen Mehrkanalwandler.
Erst mal denken, dann schreiben, dann frech werden!!
dr.schniepelpul
#15 erstellt: 29. Aug 2010, 10:26
frech werden ist was anderes. ich weiss ja zu schätzen das ihr mir helfen wollt, find ich auch echt klasse, ich helf ja auch wo ich kann .
mein tv ist ein philips 42 pfl 5405 h und die ps-ls sind philips spa5300 2.1
javascript:insert('%20:prost%20','')
gruss
Highente
#16 erstellt: 29. Aug 2010, 10:29
gruss
Diese Äußerung war schon ziemlich herablassend. Du hast scheinbar noch immer nicht verstanden das du an einen Coaxialen Digitalausgang kein Lautsprechersystem mit analogem Klinkenanschluss anschließen kannst.
wenn du jetzt meinst " aber das funktioniert doch an meinem PC auch" weit gefehlt in deinem PC wandelt die Soundkarte die digitalen Signale in analoge die dann über Klinke ausgegeben werden.
Du benötigst also ein PC Lautsprecherset mit digitalem Coax Eingang. Wenn du schon ein PC System ohne digitalem Eingang hast benötigst du einen DA Wandler der das digitale Signal deines TV in ein analoges Signal wandelt.
Falls dir das alles zuviel Stress ist. Evtl. hat dein TV ja auch eine Kopfhörerbuchse,da kannst du dein PC System auch anschließen.
Highente
[Beitrag von Highente am 29. Aug 2010, 10:31 bearbeitet]
A-Abraxas
#17 erstellt: 29. Aug 2010, 10:37
man, man, man ... das Leben kann so einfach sein :
Anschlussmöglichkeiten
Ext 1 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Eingang, RGB
• Anzahl Scartanschlüsse: 1
• Ext 3: YPbPr, Linker/rechter Audio-Eingang
• HDMI 1: HDMI V1.4 (Audio-Rückkanal)
• HDMI 2: HDMI V1.3
• HDMI (seitlich): HDMI V1.3
• Vordere/seitliche Anschlüsse: HDMI V1.3, USB, Common Interface-Steckplatz (CI-CI+)
• Weitere Anschlüsse: Kopfhörer-Ausgang, PC-Audio-Eingang, PC-VGA-Eingang, SP-DIF-Ausgang (koaxial), Common Interface
• EasyLink (HDMI-CEC): System-Start, EasyLink, PIXEL PLUS-Link, Remote-Kontrollübertragung, System-Audiosteuerung, System Standby-Modus
• Digitaler Audio-Ausgang: Koaxial (Cinch)
Der Scartanschluss stellt Dir (wie der Kopfhörerausgang) ein ANALOGES Ausgangssignal zur Verfügung - dürfen wir jetzt noch den passenden Adapter / Anschlussstecker für Dich suchen ?
Viele Grüße
dr.schniepelpul
#18 erstellt: 29. Aug 2010, 14:34
hi, ich bins nochmal
mein gott wie kann man nur so dumm sein??? hab mein pc-ls an den kopfhöreranschluss angeschlossen und läuft super!! kein brummer, guter sound, klappt halt!!!
hatte mich so auf den digitalen coaxialausgang konzentriert das ich den kopfhörerausgang völlig vergessen habe.man wird halt alt!javascript:insert('%20:)%20','')!
also vielen dank nochmal für eure hilfe!!
bis dann
viele grüsse
Problem bei Anschluss eines aktiv 5.1 Lautsprechersystems an Verstärker
wchristi am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  9 Beiträge
Benötige Hilfe beim Anschluss eines 5.1 Lautsprechersystems an meinen PC (7.1 Soundkarte)
MrMediaDJ am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  6 Beiträge
Anschluss eines Mikros in PC
Hannybaby am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  6 Beiträge
Anschluss eines Mikrofons
oetingerbernd am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  9 Beiträge
5.1 System ( Anschluss an pc )
Marlon1256 am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  3 Beiträge
Anschluss an PC
likwitt am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  3 Beiträge
Anschluss AVR an PC
Xammaxan am 28.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2012  –  2 Beiträge
Anschluss eines Pc's an einem Av receiver
Dankob am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  15 Beiträge
Anschluss eines 5.1 System an Echo, PC und Fernseher
jonnyrrr am 07.02.2017  –  Letzte Antwort am 07.02.2017  –  3 Beiträge
Anschluss eines passiven Subwoofers
Jimmbojones600 am 27.03.2015  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.661
