HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PC + Verstärker + Aktiv Subwoofer + 5.1 | |
PC + Verstärker + Aktiv Subwoofer + 5.1+A -A |
Bressco
01:37
erstellt: 18. Sep 2008, |
Hallo, habe mir nun alles mögliche gekauft um endlich am Pc nen 5.1 dolby surround Sound zuhaben. Mein Problem nun aber ist, das ich nich weiss, wie ich es anschliessen soll um allgmein 5.1 zuhaben. Bitte um eure Hilfe, Bild vom Verstärker ![]() Bild vom Aktiv-Subwoofer ![]() ich weiss nich wohin ich die 5 Boxen anschliessen soll, ich habe die ma einfach irgendwo hin angeschlossen gehabt ( Dachte ist richtig ) aber von Hinten kam dann kein Sound als ich auf das hier geklickt habe BILD ![]() Bitte um eure Hilfe |
Charls
11:40
Hi Bressco Leider Werde ich nicht ganz schlau aus den Bildern. (das vom Sub ist sehr unscharf) Aber wenn ich das richtig sehe und dich verstehe möchtest du vom PC aus 5.1 Sound auf deinem den Heco Sub. Ich sehe allerdings bei deinem Sub nur 4 Ausgänge! Also eher ein 4.1! Und nur ein Line in! Also dieser verteilt eher ein Stereo Signal auf 4 Kanäle. 1. Möglichkeit: Deine Soundkarten Ausgang (am besten Coaxial o. Optical wenn vorhanden) zum Receiver und dort alles Anschliessen (LSP und Sub) bei der Soundkarte stellst du dann den entsprechenden Ausgang ein (SPIF über Optical o. eben Coaxial). Hierbei Hättest du DD. 2. Möglichkeit: Solltest du kein Digitalen Ausgang haben bleibt dir nur die Möglichkeit. Klinkenstecker (Kopfhörer Ausgang) der Soundkarte zum Chinch Eingang (freie Wahl) deines Verstärkers. Hierbei bei der Soundkarte als Ausgang Kopfhörer oder 2 Lsp einstellen. Hier hast du "nur" Dolby Pro eine Andere Möglichkeit sehe ich bei dir nicht. Da dein Verstärker auch keine getrennten Chinch Eingänge für das Surround Signal besitzt. Und dein Sub eben auch nicht. gruss Daniel |
PaddyMu
17:45
hallo, eine möglichkeit ists die boxen (wie viele es auch immer sind) am verstärker direkt anzuschliessen, den sub an den pre out, pc mit optischen bzw. coaxialen kabel an den reciever weiteres steht in deinem handbuch was man allgemein zum rat ziehen darf bevor man fragen stellt ![]() EDIT: sry habe die seite nicht aktuallisiert, daher habe ich den beitrag von charls nicht gelesen sry ![]() lg ![]() [Beitrag von PaddyMu am 18. Sep 2008, 17:48 bearbeitet] |
Bressco
19:10
Hallo, danke für die antworten... ich habe 5.1 boxen... 2 vorne 1 center und 2 für hinten von heco... & ne bedienungsanleitung.. kp wo die is.. sry.. anlange vom wohnzimmer genomm ... habe ein neues bild hochgeladen von mein subwoofer, wo was steht hoffe damit koennt ihr mehr anfangen BILD ![]() & ich moecht das gern digital anschliessen, soundkarte unterstüzt dies.. + Habe auch nen Digitalen kabel.. habe es von meiner Soundkarte an mein Verstärker ( OPTICAL + DIGITAL INPUT " angeschlossen was auch funktioniert, nur habe keinen guten klang.. wohl falsch angeschlossen.... Mit freundlichen Grüßen [Beitrag von Bressco am 18. Sep 2008, 19:27 bearbeitet] |
Charls
13:05
erstellt: 19. Sep 2008, |
Kann es sein das du 2 LSP an dem Sub hängen hast und die anderen 3 am Receiver?! ![]() Und gehören die 5 LSP eigentlich zum Sub oder hast die Extra gekauft? [Beitrag von Charls am 19. Sep 2008, 13:09 bearbeitet] |
PaddyMu
14:49
ich hoffe jetzt einfahc mal dass du nicht alle 4 boxen an den sub angeschlossen hast.. du hast nen sub der nur für 2.1 system geeignet ist, jedenfalls wenn du über ihn die boxen anklemmst! mach einfach mal wie folgt: die boxen an die entsprechenden anschlüsse am reciever klemen. den sub über ein mono chinchkabel an den pre sub out am reciever, das andere ende in den line in des subs lg ![]() |
Bressco
17:20
Hallo, ... ich weiss nich wieso ich es nich verstehe... Ich sag mal nun die sachen was ich alles hab... 1. Verstärke! 2. HECO BOXEN... ALLES von Heco... 5.1 + Aktiv Subwoofer 3. Soundkarte die Digitalen Anschluss etc alles hat... Mein Problem ist eigtl nur das ich wissen will wie ich das was wohin anschliessen muss! Um z.b Filme mit 5.1 zugucken! Ich habe bis jetzt nur Vorne Links und Rechts nen Sound ! Ich habe die 2 Boxen direkt an mein Verstärker angeschlossen da wo " Front + 8 OHMS " steht... ![]() Vorne habe ich perfekten Sound... 2.1 bis jetzt nur.. wo ich und wie ich den rest anschliessen muss weiss ich nicht! Bitte um eure Hilfe... tut mir leid das ich mich bis jetzt undeutlich ausgedrückt habe, man hat mich ja kaum verstanden, sry ^^ P.s Ich habe mein Verstärker DIGITAL an mein PC angeschlossen und wie gesagt.. bis jetzt nur vorne ( 2.1 ) Sound... Mit freundlichen Grüßen |
PaddyMu
20:07
na dann häng doch den center an den center out an dem verstärker und die rearboxen an den surround out! lg ![]() |
Bressco
20:17
hey.. danke fuer die antwort, kannst du mir aber nen gefallen tun? mir vill aufmalen wo an den verstäker ich was ranschliessen soll? & mit welchem kabel ?? Währe sehr nett Mit freundlichen Grüßen |
pegasusmc
21:23
![]() 1 anschluß digital vom PC 2 Die 5 boxen Front = Vorn Center = Mitte Surround= Hinten 3 Der Sub: per cinchkabel an den Line in des Sub,mußt Du in der BDA nachschauen ob links oder rechts. An der Soundkarte den SPDIF aktivieren |
Charls
13:32
erstellt: 20. Sep 2008, |
Hatte leider die Tage kein Internet zuhause weswegen ich dir nicht Antworten konnte. Aber wie ich gerade sehe wurde dir ja schon reichlich geholfen. ![]() ![]() Also dann viel Spass mit deinem SS ![]() gruss |
Bressco
14:06
Hallo, Ja mir wurde geholfen wofür ich auch dankbar bin ![]() Ich habe mal um zutesten ob der Verstäker nicht defekt sei, den mal an die Dreambox angeschlossen, und mir nen Film bei Premiere angesehn, wo ich einen peeeerfekten Sound habe ( 5.1 ) höre es wenn hinten rechts einer is und schritte macht etc... angeschlossen habe ich es nur Digital-Optisch Nun hab ich es auch an mein PC angeschlossen, auch nur Digitel-Optisch mit diesen Lichtkabel da halt, aber so ein Sound wie bei der Dreambox hab ich nicht.. und so ganz zufrieden bin ich iwie nicht mit dem Sound.. Mein Aktiv Subwoofer brauch ich nich, will ich auch nich, der is zukrass so das jede sek wenn nich n Nachbar kommt. Ich habe alle meine Boxen am Verstärker angeschlossen und halt noch Digital vom Verstärker zum PC Wenn ich mir nen Originalen Film anschaue, hab ich perfekten sound vom Center, all andere Boxen funktionieren auch aber leise & man hoert nur die Musik da im Film, aber so "krasse" effekte sind da nicht... Den Film hab ich mir mit PowerDVD angeschaut wo ich dann auch SPDIF aktiviert habe... Bei PowerDVD habe ich "bischen" 5.1 Sound Bei VLC Player nur vorne rechts und links... Bei Winamp auch nur vorne rechts und links... kann es sein das iwie meine Soundkarte mein Verstärker nicht "ganz" unterstützt? Wenn ich mir den Film Wild Wild West ( will smith ) anschaue ( Original DVD ) dann steht auf meinem Verstärker ![]() 3/2.1 heisst das das nur 2.1 irgendwie nur aktiv is?... Sry das ich nerve & so viel schreibe... Mit freundlichen Grüßen [edit] ![]() bei PowerDVD sieht sowie es aussieht alles OK aus vom einstellung her... [Beitrag von Bressco am 20. Sep 2008, 14:13 bearbeitet] |
Bressco
14:23
So.. ich habe von meiner CenterBox die kabel rausgenomm um zugucken ob die anderen 4 Boxen funktionieren, die funktionieren aber ziemlich leise.. kann man die iwie lauter machen ohne das der Center lauter wird?... sry für doppelpost |
Aktiv Subwoofer an einen 5.1 Verstärker anschließen ? maus6788 am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 32 Beiträge |
5.1 System mit aktiv Subwoofer - Verstärker - Computer - Playstation 3 haschel am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 4 Beiträge |
PC + 5.1 Surround + Aktiv Sub + TV HaZeman am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 30 Beiträge |
Sony aktiv Subwoofer brummt. RedDevil001 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 3 Beiträge |
Aktiv/Passiv Subwoofer crossfleet am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 6 Beiträge |
Aktiv Lautsprecher an Aktiv Subwoofer mueller440 am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 4 Beiträge |
Steckerproblem: 5.1-PC-Ausgang zum Aktiv-Boxensystem . upscalefan am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 2 Beiträge |
Aktiv Subwoofer parallel schalten? L3on33 am 08.02.2021 – Letzte Antwort am 13.02.2021 – 3 Beiträge |
Aktiv Subwoofer an 5.1 BlueRay-Receiver Maro60 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 5 Beiträge |
Aktiv Subwoofer "aktivieren" WeisserWolf am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddeiluc
- Gesamtzahl an Themen1.559.432
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.639
