HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Rear Lautsprecher als Stereo System? | |
Rear Lautsprecher als Stereo System?+A -A |
mastafu
13:56
erstellt: 17. Aug 2010, |
Hallo zusammen, ich habe eine Frage, ich möchte mir bald 5.1 Lautsprecher und dazu einen A/V Receiver holen. Jetzt ist es bei mir so, dass ich einen Wohn-Ess-Bereich habe in dem das Sofa an der Wand steht und zwischen dem Sofa und dem Essbereich der TV + Front Lautsprecher und Center. Wenn ich jetzt aber Musik hören will dann wäre es mir ganz recht, wenn die Rear Lautsprecher als Stereo System Laufen würden, da sie dann direkt in den Raum strahlen. Ist sowas möglich, kann man das am Receiver einstellen, gibt es nur bestimmte Receiver die soetwas können? Viele Grüße, MastaFu |
richi44
14:08
AAAlso, mein Sony kann es und kanns doch nicht. Ich habe keine einfache Möglichkeit, die Rears als zweites Stereopaar zu schalten. Aber ich kann z.B. mit einem Umschaltpult den 5.1-Direkteingang nutzen. Da könnte ich einen CDP (oder den Tape-Rec.Out des AV-Receivers) aufschalten und zwar auf alle Kanäle einzeln, wie ich es haben möchte.Das bedeutet aber, dass da noch irgend ein Kistchen rum steht, das nicht fernbedienbar ist und das mit etlichen Strippen an der Anlage hängt. Ob das geht, hängt nun nicht von der Technik ab sondern vom guten Willen der Mitbewohner. |
Highente
14:30
Die Problematik liegt in der Tat in der unterschiedlichen Nutzung. Man kann in den neuen AVRs in der Grundeinstellung jedem Lautsprecher jede Endstufe zuweisen. Du musst also jedesmal wenn du die Rear Lautsprecher als Stereo set nutzen willst die Grundeinstellungen ändern und danach wieder zurück stellen. Unbrauchbar!! Du bräuchtset also ein Gerät in dem du zwei Set ups einstellen und zwischen denen du wählen kannst.Das wird wohl nur von wenigen Kunden gewünscht und ist dementsprechend teuer. Mir ist ein solches Gerät nicht bekannt. Mit einem 7.1 Receiver kann man die Back Surround Endstufen als Stereo Endstufen für ein Paar Lautsprecher in einem Zone 2 Betrieb nutzen. Wenn du hier die normalen Rearlautsprecher nutzen willst, bräuchtset du wieder das in Post 2 beschriebene Umschatlpult weil dir ohne der Verstärker abraucht. Gruß Highente [Beitrag von Highente am 17. Aug 2010, 14:30 bearbeitet] |
Rubachuk
14:31
Was machbar wäre: Du könntest beim AVR "All channel stereo" aktivieren und gleichzeitig die 3 vorderen Kanäle auf 0 runterdrehen und dieses setup im Speicher des AVR so ablegen. Geht soweit mir bekannt bei Yamaha - bestimmt aber auch bei anderen Herstellern. Problem ist dann aber, dass es sich um "gespiegeltes Stereo" handelt - sprich, die Surround Left Box gibt dasselbe Signal wie Front Left aus. Wenn dann nicht mit dem Rücken zu den Surronds sitzt, ist es halt verkehrt rum... |
Polung für Rear-Lautsprecher marius.426 am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 14 Beiträge |
Kabelverlegung für Rear-Lautsprecher JBW am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 3 Beiträge |
Rear Lautsprecher über Funk? Caesar_AT am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 2 Beiträge |
Suche Wireless REAR Lautsprecher für 5.1 System Jaxbond am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 6 Beiträge |
Ein Rear Lautsprecher Phasenvertauscht? boep am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 7 Beiträge |
Deckenmontage Rear Lautsprecher test82 am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 6 Beiträge |
rear lautsprecher schnurlos? gtafan am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 3 Beiträge |
Rear-Lautsprecher zu leise medienmarco am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 22 Beiträge |
Rear Lautsprecher "gscheit" verkabeln cyberdaemon am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 6 Beiträge |
Rear Lautsprecher vorne aufstellen? tekken10 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.297 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedOliver_Kaiser
- Gesamtzahl an Themen1.560.173
- Gesamtzahl an Beiträgen21.744.681
