| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Ein Rear Lautsprecher Phasenvertauscht? | |
Ein Rear Lautsprecher Phasenvertauscht?+A -A |
boep
erstellt: 31. Jul 2011, 16:21
Nabend zusammen. ![]() Lange hab ich mich gewehrt, aber nun hab ich mir auf Wunsch meiner Freundin einen Onkyo AV Receiver und ein 5.1 Canton System fürs Wohnzimmer gekauft. Der Aufbau bereitet auch soweit keine Probleme: Nur eine Sache wundert mich: Bei einem der Rear Satelliten scheint absichtlich die Phase vertauscht zu sein. Bei den 3 andern Satelliten + Center ist die obere Klemme Plus und die untere Minus. Beim 4. jedoch andersrum (obere Minus, untere Plus - eine Einprägung von + und - im Gehäuse bestätigt die Farbcodierung) und nur bei diesem. Ist das Absicht? Ich und meine Freundin empfinden diese verdrehte Phase jedoch als eher unangenehm. Der Sound wirkt irgendwie unhomogen. Dadurch hab ich die vertauschten Klemmen an diesem Satelliten auch erst entdeckt. Bisher allerdings nur in All-Channel-Stereo getestet. Ist das so richtig? Warum ist das so? Steigerung der Räumlichkeit (kenn ich so bei Hochtönern)? Nur wird ja dann der TMT mit vertauscht, wodurch er bis 80Hz teilweise den Tiefton der andweren Satelliten auslöscht?! LG
[Beitrag von boep am 31. Jul 2011, 16:22 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 31. Jul 2011, 18:10
Hallo boep! Wenn das von Canton so gekennzeichnet ist stimmt das auf jedenfall mit Sicherheit.Und bei Brüllwürfeln wie du sie hast brauchst du keine Angst zu haben das der Bass ausgelöscht wird die spielen eh nicht bis 80 Hz runter das übernimmt der Sub. janine |
boep
erstellt: 31. Jul 2011, 19:29
Hi Janine, das sind sicher keine Brüllwürfel. ![]() Ich möchte jetzt nicht mit Modellangaben angeben, aber das Budget für die Surroundanlage waren für AVR + Surround-LS etwa 1000€. Die "Satelliten" haben übrigens das Volumen eines regulären Regallautsprechers. Hat noch jemand Informationen, die mir weiterhelfen? Die Anleitung erwähnt das mir bekannte Problem leider nicht. LG [Beitrag von boep am 31. Jul 2011, 19:36 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
erstellt: 31. Jul 2011, 20:12
sag' doch schon, um welches System es sich handelt. ich habe hier nur zwei CD220 rum liegen (das sind die Satelliten aus dem CD200.2 Set). Bei denen ist bei beiden oben Plus. Da ist das Anschlussterminal im Alu Gehäuse verschraubt und die +/- Einprägung ist direkt am Terminal, nicht am Gehäuse selber. Mit anderen Worten, da kann das Anschlussterminal einfach verdreht eingebaut werden. Die nächste Frage wäre: sind denn die LS wirklich elektrisch verpolt? So wie du das beschreibst, sind einfach nur die Anschlüsse mechanisch verdreht. Das hat ja weiter noch gar nix zu sagen... |
boep
erstellt: 01. Aug 2011, 19:55
Hat niemand Informationen zu dem Phänomen? Eine Prägung im Gehäuse des Lautsprechers bestätigt die Polung. Falsch herum eingebaute Klemmen sind ausgeschlossen. LG [Beitrag von boep am 01. Aug 2011, 20:04 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
erstellt: 01. Aug 2011, 20:00
es ist doch sinnlos darüber zu diskutieren, so lange du uns nicht verrätst, ob: 1) das Anschlussterminal einfach nur um 180° verdreht eingebaut wurde 2) der eine LS tatsächlich elektrisch verpolt ist ich vermute in beiden Fällen einfach einen Herstellungsfehler, der durch die Endkontrolle geschlüpft ist (was ein entsprechendes Licht auf Canton wirft). |
boep
erstellt: 01. Aug 2011, 20:18
Problem gelöst, falls es jemanden Interessiert: Das Ganze ist Absicht seitens Canton. Sinn: Zugunsten der Räumlichkeit und Diffusion ist bei Mehrkanal oft ein Rear Kanal Phasenvertauscht. Wie ich das rausgefunden habe? - Obigen Sachverhalt gegoogled. - Zudem hab ich mir die beiden Rear Kanäle mit einem 9V Block vorgenommen: -- Bei Rear-R ist oben Plus, unten Minus; Einprägungen (+/-) am Gehäuse bestätigen das -- Bei Rear L ist oben Minus, unten Plus; Einprägungen (-/+) am Gehäuse bestätigen das ---> Dennoch zeigen beide LS ein identisches Ausschwingverhalten, wenn man beide mit einem 9V Block testet (bei beiden Plus oben und umgekehrt). Da für den einen Rear-LS ein extra Gehäuse gegossen werden musste, ist ein simpler Herstellungsfehler absolut ausgeschlossen. Hinzu kommt o.g. Aspekt. Wie auch immer, mich stört diese gesteigerte Räumlichkeit - danke an mein Gehör, dass es mich bei 180° Phasendrehungen nicht im Stich lässt und diese präzise anzeigt - sodass ich den einen Satelliten entgegen des Aufdrucks Phasenrichtung angeklemmt habe. Thread ist damit erledigt. [Beitrag von boep am 01. Aug 2011, 20:49 bearbeitet] |
Polung für Rear-Lautsprecher marius.426 am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 14 Beiträge |
Rear Lautsprecher "unsichtbar" verkabeln nAiK am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 3 Beiträge |
Rear Lautsprecher Wireless machen friendlyass am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 13 Beiträge |
Rear Lautsprecher "gscheit" verkabeln cyberdaemon am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 6 Beiträge |
Kabelverlegung für Rear-Lautsprecher JBW am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 3 Beiträge |
rear lautsprecher schnurlos? gtafan am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 3 Beiträge |
Rear Lautsprecher über Funk? Caesar_AT am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 2 Beiträge |
Rear-Lautsprecher zu leise medienmarco am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 22 Beiträge |
Rear Lautsprecher vorne aufstellen? tekken10 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 11 Beiträge |
Rear Lautsprecher - Aufstellungsfrage Snaker83 am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 18 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.601
