| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Rear Lautsprecher vorne aufstellen? | |
Rear Lautsprecher vorne aufstellen?+A -A |
tekken10
erstellt: 17. Okt 2009, 19:39
Hi, mal eine blöde Frage Normalerweise gehören die Rear Standlautsprecher hier: http://www.amazon.de...75193&pf_rd_i=301128nach hinten,kann man die vielleicht so aufstellen,dass die neben dem Fernseher stehen? Also ist es möglich,macht es Sinn wegen Sound ect.? Sieht einfach schicker aus
[Beitrag von tekken10 am 17. Okt 2009, 19:40 bearbeitet] |
*wildcat*
erstellt: 17. Okt 2009, 19:46
verstehe ich nicht willst du vier lautsprecher neben den fernseher stellen ??? wenn ja dann brauchst kein 5.1 die rears sind ja dafür da das auc h von hinten sound kommt |
tekken10
erstellt: 17. Okt 2009, 19:52
Hi, sorry etwas ungenau erklärt. Also ich möchte die Boxenposition einfach nur tauschen. Normalerweise gehören die zwei großen Rear Standlautsprecher nach hinten,die kleinen vorne neben dem Fernseher. Ich möchte die großen vorne links und rechts...und die kleinen dafür hinten aufbauen. |
Thurni
erstellt: 17. Okt 2009, 19:56
gehören die säulen nich sowieso nach vorne? |
tekken10
erstellt: 17. Okt 2009, 19:58
Nein leider nicht,laut den Kundenbewertungen bei Amazon,wurden die Standlautsprecher hinten aufgestellt. |
*wildcat*
erstellt: 17. Okt 2009, 20:00
aber die "kleinen" wie du sie nennst sind doch die großen odert nicht aber es sollte auch kein problem sein die z tauschen dann musst du sie nur auch anders anschließen und einmessen ggf |
Thurni
erstellt: 17. Okt 2009, 20:10
normal sind die rear kleiner, weil von hinten meistens "nur" die effekte kommen |
tekken10
erstellt: 17. Okt 2009, 20:11
Alles klar,denn kleine PC Würfelboxen vorne nebem dem Fernseher sieht echt nicht aus ![]() Danke für die schnelle Antwort. Werd dann das Heimkino-Set holen,wenn Amazon es endlich mal wieder reinstellen würde ![]() und thx auch an thurni [Beitrag von tekken10 am 17. Okt 2009, 20:12 bearbeitet] |
*wildcat*
erstellt: 17. Okt 2009, 20:20
versichere dich ob das mit dem anders anschließen funktioniert !!! |
Thurni
erstellt: 17. Okt 2009, 20:27
bei amazon hat einer n bild mit den anschlüssen hochgeladen und die sehen alle gleich aus, und ein andere hat die stecker voreilig an die kabel gemacht, ohne an die farben zu denken und sie haben trotzdem gepasst |
tekken10
erstellt: 17. Okt 2009, 22:05
erste sahne,dann steht die entscheidung fest ![]() wildcat und thurni,an euch beiden nochmals,vielen vielen dank top user=top forum! [Beitrag von tekken10 am 17. Okt 2009, 22:07 bearbeitet] |
Rear Lautsprecher - Aufstellungsfrage Snaker83 am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 18 Beiträge |
5.1 aufstellen Nafura am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 3 Beiträge |
7.1 richtig aufstellen schakal007 am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 6 Beiträge |
Kabelverlegung für Rear-Lautsprecher JBW am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 3 Beiträge |
rear lautsprecher schnurlos? gtafan am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 3 Beiträge |
Rear Lautsprecher über Funk? Caesar_AT am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 2 Beiträge |
Rear-Lautsprecher zu leise medienmarco am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 22 Beiträge |
Rear Lautsprecher "gscheit" verkabeln cyberdaemon am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 6 Beiträge |
Rear Lautsprecher "unsichtbar" verkabeln nAiK am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 3 Beiträge |
Ein Rear Lautsprecher Phasenvertauscht? boep am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.471
