| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Enox Cinema Box an Toshiba Regza xv505 anschließen | |
Enox Cinema Box an Toshiba Regza xv505 anschließen+A -A |
Flitzer75
erstellt: 08. Jun 2010, 21:50
Hallo, möchte meine Enox Cinema Box 5 inkl. 2 Turm Subwoofer an Toshiba Regza xv505 anschließen. Die Box ansich geht, aber die beiden Türme geben keinen Ton von sich. Ach und eine PS3 hängt auch noch mit dran, falls das wichtig sein sollte Wollte dann auch noch erwähnen, daß ich keine Ahnung von irgendetwas habe...ich bin eine Frau Okay, es kann los gehen Danke schon mal |
tamoil
erstellt: 08. Jun 2010, 21:58
mhh.. Ich habe auch die Cinema Box und weiß nicht wie ich die mit der PS3 ankoppeln soll. Da die PS3 keine Audio Steckplätze hat. Habe Daher die Audio Kabel von der Cinema Box zum LCD TV verbunden. Jedoch kein Sound! |
Flitzer75
erstellt: 08. Jun 2010, 22:04
@tamoil Das funktioniert schon(nur die Box) über HDMI Kabel von PS3 zu LCD TV. Dann habe ich die Box auch wieder über HDMI und Chinchstecker rot/weiß mit dem TV verbunden, aber wie schon geschrieben nur die Box geht die seperaten Türme bleiben stumm. |
pegasusmc
erstellt: 09. Jun 2010, 03:31
Wenn Du vom integrierten DVD Player abspielst funktionieren dann die extra Lautsprecher ? |
Flitzer75
erstellt: 09. Jun 2010, 15:56
Nein, die beiden bringen keinen Ton raus. Kann es Einstellungssache sein? Leider ist das Handbuch so schlecht ausgeführt, somit bin ich auf Hilfe anderer angewiesen. Oder sind doch die Kabel defekt? |
pegasusmc
erstellt: 09. Jun 2010, 16:46
Leider ist die BDA nicht im Netz. |
Flitzer75
erstellt: 09. Jun 2010, 16:59
Trotzdem vielen Dank! |
tamoil
erstellt: 10. Jun 2010, 18:32
Hallo, also ich habs nicht hinbekommen. Kannst du vllt detaillierter erklären? Wäre sehr nett.. Kann danach auch zu Stufe 2 übergehen und eventuell dir bei der Einrichtung der 2 Türme helfen Ich habs gemacht so wie dus geschrieben hast. Funzt bei mir net. Was ich nicht verstehe ist wozu HDMI Verbindung? HDMI ist doch nix anderes als Scart. |
Flitzer75
erstellt: 10. Jun 2010, 19:25
Was genau funktioniert nicht? HDMI Kabel bessere Bild- und Tonqualität und es ist ein anderes System wie Scart. Voraussetzung du hast einen HD-Fähigen TV wovon ich jetzt mal ausgehe. Also von der PS3 das HDMI-Kabel in den Fernseher. ein zweites HDMI-Kabel(oder auch ein Scartkabel) vom TV in die Enox cinema box und den roten/weißen Stecker vom TV ebenfalls in die Cinema Box. Wahrscheinlich mußte der TV im Menü noch umgestellt werden, also von internen Lautsprecher auf extern oder so. Da ich mich auch nicht genau auskenne, kann ich nur sagen was ich gemacht habe. TV, PS3 und Box funktioniern, aber die Türme leider immernoch nicht :-( |
tamoil
erstellt: 10. Jun 2010, 19:52
Hi also das einzige was bei mir bis jetzt funktioniert Ist der HDMI Anschluss von der Box zum LCD TV. Ohne Cinch oder sonstige Kabel sowie keine PS3 oder derartiges angeschlossen- DVD eingelegt abgespielt. Box funktioniert. Die Türme wurden dabei nicht angeschlossen. Ich habe einen LG 32LG5000 Ich bin hier schon richtig am verzweifeln man hab schon mindestens 20x kabel reingesteckt und wieder rausgeholt. Ich kann dir vllt nochn tipp geben. Im Menü des Boxes (Fernbedienung= auf Setup drücken) Dort habe ich eine Funktion entdeckt mit der man die Türme(Subwoofer) aktivieren bzw. deaktivieren kann. Hoffe das es dir was bringt. Ich werde nun die beiden Türme anschließen und werde gleich berichten. mfg |
tamoil
erstellt: 10. Jun 2010, 20:17
So die beiden Türme funktionieren auch! Allerdings funktionieren Sie ausschließlich wenn beide gleichzeitig angeschlossen sind. [Beitrag von tamoil am 10. Jun 2010, 20:30 bearbeitet] |
pegasusmc
Geht auch nicht, der TV hat keinen analogen Audioausgang. Besorge Dir einen Scartadapter mit composit und analogen Audioausgang. |
tamoil
erstellt: 10. Jun 2010, 20:31
was ist ein analoger ausgang. was ich ganz sicher sagen kann es hat einen Digitalen ausgang. aufm tv steht das hier "Optical Digital Audio Out" [Beitrag von tamoil am 10. Jun 2010, 20:33 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 10. Jun 2010, 20:50
Richtig. Den kannst Du aber nicht an die Soundbar adaptieren. Analoger Ausgang ist Rot/Weiss Cinch, so wie der Eingang an der Soundbar. Deshalb der Adapter. |
tamoil
erstellt: 10. Jun 2010, 21:12
Hi, biste dir sicher das mein LCD kein analogen Ausgang hat? Ich denke aber schon... edit: man das ding ist am explodieren [Beitrag von tamoil am 10. Jun 2010, 21:19 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 11. Jun 2010, 03:26
Laut der BDA gibt es nur analoge IN, keine Out. Wo soll der dann sitzen ? |
Flitzer75
erstellt: 11. Jun 2010, 12:20
Hallöchen, meine Türme funktionieren immernoch nicht :-( Hab jetzt nochmal alle Einstellungen neu gemacht, aber nix tut sich.... HILFE....weiß noch jemand einen Rat |
tamoil
erstellt: 11. Jun 2010, 12:38
Hab Fotos der Anschlüsse gemacht: http://img191.imageshack.us/f/sn850163.jpg/ (An der Seite) http://img18.imageshack.us/i/sn850164h.jpg/So einen Adapter hier? http://cgi.ebay.de/S...&hash=item3cade5e9e7 [Beitrag von tamoil am 11. Jun 2010, 12:48 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 11. Jun 2010, 13:39
Jo, alles nur Audio IN Eingänge. Der Adapter ist richtig. |
Flitzer75
erstellt: 11. Jun 2010, 14:14
Wollte nur kurze Rückmeldung geben.... ....bei mir funzt alles *freu* Lag an einem defekt Boxenkabel. Box angeschlossen über Scart- und Cinchkabel mit dem TV Grüße und ein schönes Wochenende |
tamoil
erstellt: 11. Jun 2010, 17:34
Ich habe nun so einen Adapter gekauft. Aber ich kriegs trotzdem nicht gebacken ![]() Ereignisprotokoll: Adaper an Scart Eingang 1 (AV1) angeschlossen Danach Cinch Kabel versucht reinzustecken. Danach war ich erstmal geschockt, weil es richtiggg laut rauschte. Natürlich habe ich schnell reagiert und den Kabel wieder rausgezogen. Adapter an Scart Eingang 2 (AV2)angeschlossen Danach Cinch Kabel reingesteckt. War natürlich diesmal vorbereitet und hatte Ohrstöpsel besorgt. Allerdings kam diesmal kein Geräusch gar nix. Toll und nu? [Beitrag von tamoil am 11. Jun 2010, 17:49 bearbeitet] |
untergrund
erstellt: 12. Jun 2010, 12:10
Hi ich hab mir auch die enox anlage gekauft. Funktioniert auch alles aber ich wollte mal fragen ob die soundbar bei euch auch so laut rauscht wenn man musik hört oder dvd schaut. Bei mir is es noch zu hören wenn ich die lautstärke auf 10 stelle. |
tamoil
erstellt: 12. Jun 2010, 15:32
bei mir rauscht das ding immer wenns auf "Line In" Funktion geschaltet ist. Nur die Frage wie laut stellt sich hier. Kanns davon ausgehen das das bei dem ding normal ist. Wer kann mir den nun bei meinem Problem helfen?? Bin dankbar für weitere Tipps usw.! @pegasusmc wäre froh wenn du dich auch mal wieder zu wort melden könntest [Beitrag von tamoil am 12. Jun 2010, 15:34 bearbeitet] |
ENOX V Home Cinema Box 5 DVD PLAYER Natobiker am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 3 Beiträge |
Verkabelung Audio Toshiba Regza EdgecrusherH_K am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 4 Beiträge |
HiFi Anschluss an Toshiba Regza X3030D BerndBeta am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 9 Beiträge |
Toshiba Regza -Ton über BDV-NF620 sohnemann83 am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 13 Beiträge |
DolbySurround Enox Cinema Box 5 über Fernseher mit Reciever laufen lassen Maverick1990 am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 6 Beiträge |
Home-Cinema an TV anschließen! Falkenseeer am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 37 Beiträge |
Toshiba Regza mit Creative Inspire P5800 verbinden (mit Bildern) MartinSchulz am 23.11.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 11 Beiträge |
Magnat Matrix Cinema richtig anschließen ?? tymmcke am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 3 Beiträge |
Toshiba 32AV733G + HTS3520 richtig anschließen Sytian am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 9 Beiträge |
toshiba xv635d and Soundanlage anschließen randyorton am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 10 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.756
