| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » toshiba xv635d and Soundanlage anschließen | |
toshiba xv635d and Soundanlage anschließen+A -A |
randyorton
erstellt: 15. Jan 2014, 19:43
Güße, nur mal ne Frage ob ich alles richtig gemacht habe in sachen verkabelung und zwar. habe einen LCD Tv Toshiba Xv635d und mir diese Anlage geholt Blaupunkt LS215e.Am Fernsehr habe ich folgendes angeschlossen: -> Reciever für TV per HDMI. -> Playstation 3 per HDMI. -> PC per DVI kabel vom pc zu HDMI kabel am Tv -> Blaupunkt Anlage per optischem Kabel, also nur per optischen kabel nichts weiter. Dürfte alles was ich am Tv angeschlossen haben dann mit der Anlage harmonieren bzw. Funktionieren? Vielen Dank für Hilfen.
XN04113
erstellt: 15. Jan 2014, 20:49
wahrscheinlich NEIN |
dialektik
erstellt: 15. Jan 2014, 20:52
Für den PC-Ton gilt sogar garantiert Nein! |
randyorton
erstellt: 15. Jan 2014, 20:55
Grüße, danke erstmal. OK, beim PC gehe ich mit aber bei den anderen dürfte das doch hinhauen oder? reicht es eigentlich den Subwoofer per optischen Kabel mit dem Tv zu verbinden ich meine das dann alles funktioniert Subwoofen und die Lautsprechen die am Subwoofer dranhhänger oder braucht der Subwoofer noch nen extra Kabel? |
dialektik
erstellt: 15. Jan 2014, 21:13
Ich dachte, Du hast die Teile schon verbunden..... Ob es damit Ton gibt kannst Du doch am Besten hören |
randyorton
erstellt: 15. Jan 2014, 22:33
Das stimmt schon ich wolte bloß wissen od das reicht, dass ic hnur das optische Kabel angeschlossen habe weil habe noch ein einzelnes coaxial kabel das ich vom subwoofenr an den tv anschließen könnte. |
XN04113
erstellt: 16. Jan 2014, 08:14
TV, PC und PS3 müssen direkt mit der Soundanlage gekoppelt werden wenn Du alle Tonformate nutzen willst |
randyorton
erstellt: 16. Jan 2014, 16:38
Grüße, was meinst Du mit alle tonformate? Also es ist bloß eine 2.1 Anlage. |
Highente
erstellt: 16. Jan 2014, 16:47
dann ist alles in Ordnung. |
randyorton
erstellt: 16. Jan 2014, 17:05
Danke Highente |
Soundanlage an Fernseher anschließen Phil7282 am 26.10.2015 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 12 Beiträge |
Soundanlage an Tv oder Reciever anschließen? simninja am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 6 Beiträge |
Sky-Receiver an 7.1. Soundanlage anschließen imzadi am 04.10.2016 – Letzte Antwort am 04.10.2016 – 4 Beiträge |
Alte Soundanlage an LCD Sebosahne am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 6 Beiträge |
Toshiba 42 SL 738 G mit Soundanlage verbinden - kein Ton Thomas1710 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 8 Beiträge |
Toshiba 32AV733G + HTS3520 richtig anschließen Sytian am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 9 Beiträge |
teufel kompakt30 an toshiba 37xv733 anschließen, welcher reciver/steuergerät gehirn_tot am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 16 Beiträge |
5.1 Soundanlage + Laptop [ Hilfe Benötigt ] Jevgenij am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 3 Beiträge |
Soundanlage spielt nicht über TV *Gibbs* am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 17.04.2014 – 4 Beiträge |
PC and 5.1 System anschließen (Yamaha Verstärker) apros am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 2 Beiträge |
2014
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.340
