Toshiba Regza mit Creative Inspire P5800 verbinden (mit Bildern)
MartinSchulz
#1 erstellt: 23. Nov 2016, 19:06
Schönen Abend Leute,
ich möchte meine alten Creative Inspire P5800 meinen Eltern für ihren Fernseher abgeben. Da es sich um Computer Lautsprecher handelt, reichen meine Kenntnisse der Hardware und Verkabelung nicht aus, um beide Geräte miteinander zu verkabeln.
Hier sind die Anschlüsse des Fernsehers.
91Q5Yb7HB1L._SL1500_
Hier sind die Anschlüsse der Lautsprecher.
15218293_1181307621954143_1318482343_n
Hat jemand eine Lösung für eine Verkabelung, bei der alle 5 Lautsprecher benutzt werden?
Oder eine Lösung, bei der zumindest 2.1 möglich ist?
Viele Grüße
Martin
Highente
#2 erstellt: 23. Nov 2016, 19:19
So richtig funktioniert das nicht. Du kannst den evtl. vorhandenen Kopfhörerausgang mit dem Aux Eingang des Systrms verbinden. Er laufen dann aber nur die beiden Frontlautsprecher des Systems. Ob der Subwoofer mitläuft musst du ausprobieren.
Zweite Möglichkeit wäre der digitale Toslinkausgang. Hier brauchst du aber einen Dolby Digital Dekoder zwischen TV und Lautsprechersystem. So ein Dekoder kostet um die 50.-€ Dann laufen aber auch alle Lautsprecher sobald eine TV Sendung in 5.1 ausgestrahlt wird.
Tomgar
#3 erstellt: 23. Nov 2016, 19:48
Gehen wir mal davon aus, das aus dem optischen Ausgang vom TV nur Stereo rauskommt,
würde sich folgende Verkabelung anbieten
Vom TV mit so einem Kabel
https://www.amazon.d...ords=optisches+Kabel
an diesen Konverter
https://www.amazon.d...ywords=optical+cinch
vom Konverter dann mir so einem Kabel
https://www.amazon.d...2+cinch+auf+1+klinke
an die mit "AUX IN" gekennzeichnete Buchse
Vesuchsweise kann man auch mal die "FRDNT" ? (ist auf dem Bild schlecht zu lesen) Buchse ganz oben unter "Audio Inputs" verwenden.
Bei der Verwendung der ""FRDNT" Buchse werden nur 2 Boxen funktionieren, das ist der Eingang für die Frontlautsprecher.
Wie es bei der Verwendung der "AUX IN" Buchse aussieht, kann ich nicht sagen.
Wenn aus dem optischen Ausgang 5.1 Ton rauskommen sollte benutzt du den von Highente genannten Dekoder
der sieht dann so aus
https://www.amazon.d...olby+digital+decoder
@Highente
Der Dekoder hat 6 Ausgänge - die Anlage aber nur 3 Eingäng
Wie muss den da verkabelt werden ?
Kann ich die Ausgänge für "Front", "Back" und "Center/Subwoofer" jeweils mit so einem Kabel
https://www.amazon.d...words=2+cinch+klinke
ohne Probleme auf eine Klinken-Buchse zusammenführen ?
Einen Dekoder mit 3 Ausgängen hab' ich übrigens nicht entdecken können - kennst du einen ?
Eine billige Lösung wir auch von Highente beschrieben:
Leider hast du keine genaue Typenbezeichnung vom TV gepostet, so dass ich nicht selbst nachsehen kann, deshalb meine Frage:
Hat dein TV auch eine Kopfhörerausgang ?
Wenn ja, könntest du mit so einem Kabel
https://www.amazon.d...eywords=2+mal+klinke
von diesem an den "AUX IN" der Anlage gehen.
Es wird aber ebenfalls nur Stereo wiedergeben, und es ist nicht gesagt, ob alle Lautsprecher arbeiten.
Vorteil bei dieser Verbindung: Mann könnt die Lautstärke der Anlage mit der Fernbedienung des TV regeln (die TV Lautsprecher werden bei der Verwendung der Kopfhöhrerbuchse in der Regel abgeschaltet, die Lautstärkereglung funktioniert dann aber für den Kopfhöherausgang)
[Beitrag von Tomgar am 23. Nov 2016, 20:05 bearbeitet]
Highente
#4 erstellt: 23. Nov 2016, 20:59
https://www.amazon.d...gital+decoder+ligawo
Dieser hier hätte die benötigten 3 klinkenausgänge.
Master_J
#5 erstellt: 23. Nov 2016, 21:16
FRONT
2.1 geht damit auf jeden Fall.
Ohne Subwoofer ist so ein System ja gar nicht verwendbar.
Einen Upmix von 4.0 auf 5.1 gibt es wohl, weil zu der damaligen Zeit noch 4-Kanal-Soundkarten in Mode waren.
Wie es mit 2.0 als Eingangssignal aussieht, müsste der Hersteller beantworten bzw. sich der Anleitung entnehmen lassen, die es bei Creative noch zum Download gibt.
Das ist eine rein mechanische Angelegenheit, Stereo-Cinchs in Stereo-Klinke zu wandeln.
Ich würde da aber ehrlich gesagt kein Geld für einen Decoder investieren.
Den muss auch jemand bedienen und es gibt ein Kabelknäuel.
Gruss
Jochen
MartinSchulz
#6 erstellt: 25. Nov 2016, 19:37
Hey Leute, danke für die vielen Antworten!
Ich bin mittlerweile bei meinen Eltern.
@Tomgar der Fernseher heißt Toshiba Regza 32AV501P
Einen Kopfhörer Ausgang am Fernseher konnte ich nicht finden.
Ich hab hier auch so ein Kabel gefunden: https://www.amazon.d...2+cinch+auf+1+klinke
Sehe ich das richtig, dass ich einen Decoder brauche?
Viele Grüße
Martin
Tomgar
#7 erstellt: 25. Nov 2016, 19:57
der Fernseher sollte doch eine Kopfhörerbuchse haben, und zwar wenn du von vorne draufschaust auf der rechten Seite
So ist's auf Seite 10 der Bedienungsanleitung
https://files.findea...-toshiba-32av501.pdf
beschrieben.
Schau noch mal nach.
Wenn die Buchse da ist, brauchst du nur ein Kabel mit je einem 3,5mm Klinkenstecker an jedem Ende, z. B. so eins
https://www.amazon.d...2C5mm+klinkenstecker
vom Kopfhörerausgang des TV zum "AUX IN" Eingang der Creativ-Anlage.
[Beitrag von Tomgar am 25. Nov 2016, 20:03 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#8 erstellt: 25. Nov 2016, 19:59
Lt. Anleitung gibt es einen Kopfhörerausgang auf der rechten Seite (von Vorne gesehen) des TV.
Georg
Edit
Genau die Anleitung hab ich auch gefunden.
[Beitrag von RocknRollCowboy am 25. Nov 2016, 20:00 bearbeitet]
MartinSchulz
#9 erstellt: 26. Nov 2016, 00:08
Habe gefunden. War bisschen versteckt
Ich Kauf mir morgen so ein Kabel und probiere es mal.
Lg
MartinSchulz
#10 erstellt: 27. Nov 2016, 22:19
Hat geklappt, danke für die Hilfe!
Viele Grüße
Martin
Tomgar
#11 erstellt: 28. Nov 2016, 09:30
Danke für die Rückmeldung !
Kommt nicht oft vor, dass sich der TE nochmal meldet und über das Ergebnis berichtet
Creative Inspire T7900 + Toshiba 42XV556D
Steindi am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  2 Beiträge
Creative Inspire T5400 an Fernsehgerät?
Arena31 am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  15 Beiträge
black_see am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  14 Beiträge
Verkabelung Audio Toshiba Regza
EdgecrusherH_K am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  4 Beiträge
Notebook SPDIF / HDMI -> Creative Inspire 5.1 5300
cuibono am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  4 Beiträge
Creative Inspire GD 580 an PC anschließen
Ya-Phil254 am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  3 Beiträge
Teufel Concept E400 + Creative Inspire 5700 Digital
leo2k am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  9 Beiträge
Anschlussproblem: LE46A695A1 vs. Creative Inspire A500
Forte90 am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  2 Beiträge
Creative Inspire T5400 an DVD-Player
Cacophony am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  4 Beiträge
Toshiba Regza -Ton über BDV-NF620
sohnemann83 am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  13 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedchassidyspragg1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.568
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.829.305
