Unterschiedliche Klinkenkabel zusammenlöten
BertiH
#1 erstellt: 05. Mrz 2016, 18:44
Guten Tag!
Die Klinke von einem meiner Kopfhörer war beschädigt worden und ich wollte nun die Klinke mit etwas Kabel darüber abschneiden und dann einen andere Klinke mit etwas Kabel wieder ranmachen. Also Problem ist zwei Klinkenkabel zu verbinden.
Eigentlich leicht, jedoch wurde ich böse überrascht:
Als ich das früher immer gemacht hatte, hatte ich nur ein Kabel innen drin und drum herum das Geflecht, es war also klar, dass man die beiden Kabel mit einander verbunden hat und dann das Geflecht.
Jetzt ist es aber unterschiedlich:
Es waren eigentlich beide Teile von Kopfhörern. Ich dachte erst ich habe in einem Kabel was anderes, weil da noch ne Leitung fürs headset durchgeht oder so, aber nein, beides normal Klinkenkabel. Es fällt aber schon mal auf, dass bei dem einen ist es ein ganz normales schwarzes Kabel, darin befinden sich alle anderen kleineren Kabel, bei dem anderen ist es nicht ein schwarzes Kabel, sondern zwei schmale aneinander liegende Kabel, indenen sich wieder Kabel befinden.
Ich habe nun:
Eine grüne Klinke mit einem schwarzen Schlauch, wo drei Dinge drin sind:
- Ein "Metallkabel" welches zweifarbig gestrichelt ist: Die normal Kabelfarbe wechselt sich ab mit rot.
- Dann ein ausschließlich grünes Kabel
- Dieses typische Geflecht
Vom Kopfhörer:
In zwei aneinander liegenden schwarzen Kabeln befindet sich in einem:
- ein rotes Kabel
- ein normales Metallkabel
Im anderen:
- Geflecht
Wie muss ich nun das ganze verbinden?
Was ist da der Grund, wieso ist das unterschiedlich?
Klinkenbelegung
Vielen Dank für die Hilfe!
[Beitrag von BertiH am 05. Mrz 2016, 18:45 bearbeitet]
erddees
#2 erstellt: 06. Mrz 2016, 11:18
Bei einem KH-Kabel mit Klinkenanschluss handelt es sich in der Regel um einen Stereo-KH. Der Klinkenstecker (egal ob 3,5 mm oder 6,35 mm) muss demnach aus drei Teilen bestehen:
unterer Schaft: Masse
mittlerer Schaft: rechtes Signal
Spitze: Linkes Signal
Das linke sowie rechte Signal nutzen eine gemeinsame Masse, die als Geflecht die Kabel für L + R umschließen, manchmal auch extra mitgeführt wird. Besorge dir eine neue Stereo-Klinke und löte da das KH-Kabel an. Rot ist rechts, weiß (oder andere Farbe) ist links. Das Geflecht wird als Masse angelötet.
Mitunter kommen auch vierteilige Klinkenstecker zum Einsatz. Dann ist meistens im Kabel noch ein Schalter/Lautstärkeregler eingebaut, der das abspielende Gerät fernsteuern soll. Diesen Anschluss kann man nach Masse kurzschließen, wenn man diese Steuerung nicht benötigt.
Klinke Kabel abschneiden und einklemmen?
jack1 am 06.03.2021  –  Letzte Antwort am 06.03.2021  –  12 Beiträge
Zwei Klinkenkabel zu einem
Severinus555 am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  7 Beiträge
Klinke male zu Klinke male, aber wie?
mastercs am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  5 Beiträge
hochwertiges kabel klinke auf klinke (3,5mm)?
horrorcollie am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  3 Beiträge
TOSLINK zu Klinke Kabel
muffy am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  2 Beiträge
Problem Verbindung PC-Radio Klinke Kabel
Pizza14 am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  4 Beiträge
klinke verlängerung?
Norderstädter am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  12 Beiträge
Klinke-Chinch Kabel in gut?
Demon1911 am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  10 Beiträge
Problem mit Chinch - Klinke
shadowraven am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  8 Beiträge
Kabelproblem Klinke-Klinke und Klinke-Cinch
bigmin am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.813
