Mono Klinkenkabel 3,5mm
simon_s
#1 erstellt: 30. Jun 2018, 05:51
Hallo ich bin auf der Suche nach einen Mono Klinkenkabel mit 3,5 mm Anschluss. Das Kabel muss 6 m oder länger sein. Habe im I-Net schon rauf unter gesucht aber nichts gefunden, Tohmann, Ebay, Conrad, Amazon....
Ich brauch das Kabel zum ein- und ausschalten meiner externen Endstufe über den 9 V DC Eingang.
Hab auch schon überlegt das Kabel selber zu konfektionierten. Welche Stecker benötigt werden weis ich, aber welches Kabel benötige ich noch dazu?
Wäre für einen Tipp sehr dankbar.
XN04113
#2 erstellt: 30. Jun 2018, 07:01
wie viele Kontakte hat eine Mono Klinkenstecker?
genau so viele Adern braucht Dein Kabel :-)
ps
kleine Tip, man kann auch ein Stereo Kabel nehmen, die gibt es definitiv in langgggg
[Beitrag von XN04113 am 30. Jun 2018, 07:03 bearbeitet]
simon_s
#3 erstellt: 30. Jun 2018, 09:20
Stereokabel geht eben leider nicht, hab ich schon ausprobiert. Frag mich nicht warum. Ist einfach so. Welches Kupferkabel wäre den ausreichende, also vom Querschnitt her gesehen.
XN04113
#4 erstellt: 30. Jun 2018, 09:33
messe doch mal ob Spannung anliegt wenn Du das Stereo Kabel nutzt, das muß eigentlich funktionieren
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 30. Jun 2018, 19:43
wenn da nicht jemand extremen Schweinkram gemacht hat, dann sollte ein Stereo Klinken-Kabel funktionieren.
ich habe früher selber Stereo Kabel für diesen Zweck genutzt, ganz einfach weil die fertig konfektioniert zu Preisen erhältlich sind, zu denen man sich das in vernünftiger Qualität gar nicht selber zusammen löten kann.
da ich jetzt aber zwei Quellen auf eine Endstufe liegen habe, musste ich mir nach guter alter Dioden Logik ein 12V Oder-Kabel löten. Da habe ich aber auch Stereo Stecker genommen, weil die billiger waren als die Mono Variante.
zu den "Schweinereien": ich habe mal davon gehört, dass einige Hersteller Stereo Buchsen verbauen und dann nicht den Abgriff nutzen der bei einem Mono-Stecker Kontakt hat, sondern den Ring darüber.
das würde ich mal nach gucken/messen und falls du einen Stecker deines Kabels aufschrauben kannst (der also nicht fest vergossen ist), wäre es mit einem Lötkleks erledigt.
Ansonsten ein Ende abschneiden und einen Mono Stecker anlöten.
simon_s
#6 erstellt: 01. Jul 2018, 07:14
Hallo und danke für eure Hilfe.
Ich habe es jetzt nochmal mit einem anderen Stereokabel versucht und es hat funktioniert. Ich hatte wohl das Glück das dass erste Kabel mit dem ich es versucht habe defekt war. Habe mir jetzt 10 m Stereo Klinkekabel bestellt (übrigens für nur 4,69 €).
Euch einen schönen Sonntag.
Zwei Klinkenkabel zu einem
Severinus555 am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  7 Beiträge
Welche Kabel benötige ich
luig am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  28 Beiträge
Qualität 3,5mm Klinkenkabel
lulloz am 26.04.2013  –  Letzte Antwort am 28.04.2013  –  5 Beiträge
Hilfe! Welcher Anschluss Kabel?
Sven1008 am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  4 Beiträge
Anschluss eines iPods über Klinkenkabel an Verstärker?
absolut-hifi-beginner am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  5 Beiträge
Subwoofer Kabel 12m Mono
Master_Oran am 23.07.2015  –  Letzte Antwort am 13.08.2015  –  10 Beiträge
6.3mm Klinkenkabel - woher?
chr1s_ am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  9 Beiträge
Patchkabel CAT5e statt Klinkenkabel
the_whiskey am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  5 Beiträge
Heimkino - Welche Kabel werden benötigt
Shuurikan am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  14 Beiträge
Subwooder Kabel / Mono Cinch Kabel
HiFiasko am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.916
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.946
