HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 2 Geräte für analogen 6ch / 8ch Input am AV-Receiv... | |
2 Geräte für analogen 6ch / 8ch Input am AV-Receiver - Umschaltboxen?+A -A |
jd17
11:49
erstellt: 20. Sep 2009, |
hallo! ich habe einen dvd player der recht gut sacd und dvd-audio spielt. diesen schließe ich über den analogen 6ch ausgang an den av receiver. in nicht allzu ferner zukunft kommt aber vielleicht ein BD player dazu, der die neuen tonformate analog ausgeben kann und deswegen auch an den analogen 6/8ch input des receivers müsste. da die meisten dieser bd player sacd und dvd audio nicht, oder nicht so gut abspielen, würde ich den dvd player gern behalten. jetzt die frage, gibt es umschaltboxen oder so etwas in der art, mit denen ich zwischen den geräten wechseln kann? also ein teil, dass im grunde 2x 8ch cinch input und 1x 8ch cinch output hat und einen schalter um zwischen diesen zu wechseln...? ich möchte deswegene keinen av receiver kaufen, der die tonformate über hmdi verarbeiten kann - das fällt also raus. |
pegasusmc
12:01
Eine möglichkeit, aber in D noch nicht zubekommen : ![]() |
jd17
12:21
ja kenne ich. aber er ist recht teuer und zudem nur mit mod für alle bds geeignet. außerdem weiß ich nicht, wie gut die sacd und dvd audio wiedergabe ist. |
Apalone
12:28
Umschalter gibts auch v Dodocus und SPL. |
jd17
12:34
ok. bei dodocus sehe ich nur ![]() auf der seite von spl finde ich nichts. zudem sehen die produkte von beiden herstellern extrem teuer aus... was kostet denn sowas? |
Apalone
12:53
Sorry, wenn du eine preiswerte Lösung suchst, die gibt es nicht. Dann musst du jeweils einzelne Stereo-Umschalter in der entsprechenden Menge benutzen - was bei adäquater Qualität auch nicht viel billiger ist. neuer AVR ist kaum teurer... |
pegasusmc
12:54
288 € sind ein stolzer Preis. Die bauen aber auch nach Kundenwunsch. |
jd17
13:00
nagut, damit hat sich das dann wohl erledigt, dann muss ich wohl doch auf den entsprechenden BD player warten. p.s. noch eine idee habe ich, könnte ich nicht y-stecker verwenden? wenn ich das gerät, was nicht benutzt wird dabei vom strom trenne dürfte doch eigentlich nichts passieren oder? |
Apalone
13:05
sollte gehen; aber wirklich vom Netz trennen, nicht nur einfach ausschalten... |
jd17
13:24
ja selbstverständlich. das ist aber immernoch wesentlich einfacher als alle cinch umzustecken. und wesentlich günstiger als umschalter. ![]() danke für die hilfe! ![]() hier sollten es einfach vergoldete y-stecker tun oder nicht? einen qualitätsverlust sollte ich dabei nicht haben oder? p.s. ![]() [Beitrag von jd17 am 20. Sep 2009, 13:26 bearbeitet] |
Apalone
13:48
speziell bei diesen gibt es Serien, die etwas ungenau gefertigt sind und eher lose stecken! Ich würde Y-Kabelpeitschen v soliden Herstellern nehmen, zB Clicktronic. Mal beim Al-Kabelshop gucken. |
Passat
19:14
Ich würde einfach 3 Stereoumschalter nehmen. Die gibts für unter 10,- Euro das Stück. Etwas anderes steckt in den teuren Umschaltboxen auch nicht drin. Grüsse Roman |
jd17
00:48
erstellt: 21. Sep 2009, |
diese umschalter sind aber nicht mechanisch oder? ich denke wirklich die y-stecker sind die einfachste lösung. ein stecker raus und fertig. zudem mit sicherheit die günstigste. @apalone, hast du vielleicht einen link für sowas? ist gar nicht so leicht zu finden. aber selbst wenn sie "lose stecken" - sowas kann man notfalls mit einer zange etwas korrigieren. bevor ich für solche kabel dann das 5x ausgebe...? |
Passat
00:55
Doch, diese Umschalter sind alle rein mechanisch. Noch eine Idee: Es gibt Scart-Umschalter, die haben ausreichend Kontakte. Die könnte man auf Cinch umbauen. Und bei den vorhandenen 21 Kontakten bei Scart könnte man selbst 8 Kanal Umschalter realisieren, bei denen auch die Cinchmasse mit umgeschaltet wird. Da blieben dann immer noch 5 Kontakte frei. Grüsse Roman |
Apalone
07:22
Also um ein paar Euro zu sparen, bearbeitest du die Billigdinger mit einer Zange?? Dann brauche ich nicht für dich zu suchen, die sind dir eh zu teuer. Kauf die Billigteile und biege sie dir mit einer Zange passend... |
jd17
11:08
ja um ein paar euro geht es natürlich nicht! aber wenn diese kabel jetzt 10-20€ das stück kosten wäre das verhältnis einfach unangebracht für mich. @passat - wenn sie mechanisch sind ist das ja vielleicht nicht so verkehrt. ich muss mir das gut überlegen. das mit dem scart ist auch keine schlechte idee! |
6CH Input am AVR - nur Digital oder HDMI am TV bellarox am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 27 Beiträge |
6ch, coax oder optisch? loft am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 7 Beiträge |
Soundkarte mit 6ch Steckern? Nightwalker04 am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 6 Beiträge |
Adapter von Digital opt. o elektr, auf analog 6ch krassmatze am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 9 Beiträge |
2 Player mit analogen Outputs, Verstärker nur einen Input. Wandyr am 16.07.2019 – Letzte Antwort am 17.07.2019 – 11 Beiträge |
SAMSUNG AV RECEIVER --> AUDIOAUSGANG? LoopRevil81 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 7 Beiträge |
Logitech z 5500 DirectX 6ch Herkuules21 am 26.12.2019 – Letzte Antwort am 26.12.2019 – 8 Beiträge |
AV Receiver und Geräte anschluss Hilfe Vips am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 4 Beiträge |
SAT receiver am av anschliessen neitschel am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 6 Beiträge |
6ch - keine korrekte Trennung der Kanäle :-( Fidelity86 am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 9 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.543 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRobertAsype
- Gesamtzahl an Themen1.560.691
- Gesamtzahl an Beiträgen21.757.328
