| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 2 Player mit analogen Outputs, Verstärker nur eine... | |
2 Player mit analogen Outputs, Verstärker nur einen Input.+A -A |
Wandyr
erstellt: 16. Jul 2019, 21:40
Hallo, ich besitze einen alten Denon AVR 2105. Den finde ich immer noch spitze, daher nutze ich seine analogen Eingänge zum Abspielen von Dolby TrueHD und DTS HD Master Audio über meinen Oppo Blu-ray Player. Soweit so gut, nur dass ich mir jetzt endlich einen 4K-Player holen möchte und ich mich frage wie ich am günstigsten auch diesen via den analogen Outputs an den Denon bekomme. Der hat ja leider nur eine Schnittstelle dafür. Den Oppo Blu-ray Player möchte ich nämlich behalten da er für Blu-rays codefree ist. Hat wer ne Idee wie ich beide Player ohne viel Aufwand an den Denon bekomme? Vielen Dank!!! |
Nemesis200SX
erstellt: 16. Jul 2019, 22:18
Der Denon kann doch (laut Homepage) gar keine HD Audiosignale verarbeiten.
Gar nicht, aber warum versteifst du dich so auf die analogen Eingänge? Der AVR hat 5 optische Digitaleingänge... verwende doch die. 4K Player mit Analogen Ausgängen fällt mir jetzt spontan nur ein Panasonic Player ein, ein optischer Ausgang ist hingegen Standard [Beitrag von Nemesis200SX am 16. Jul 2019, 22:20 bearbeitet] |
Wandyr
erstellt: 16. Jul 2019, 22:25
Mir geht's um die aktuellen Audio Codecs (Dolby Atmos etc.). Diese kann der Denon nicht decodieren. Deshalb muss das der Player übernehmen und den Ton dann diskret über die analogen Kanäle weiterleiten. [Beitrag von Wandyr am 16. Jul 2019, 22:25 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 16. Jul 2019, 22:29
Und wozu soll das gut sein? DTS-HD hat einen DTS Kern... kann dein AVR kein DTS-HD ausgeben wird automatisch der DTS Kern ausgegeben. Bei Dolby TrueHD gibt es zwar keinen Dolby Digital Kern, dafür ist bei jeder TrueHD Tonspur auch eine entsprechende separate Dolby Digital Tonspur dabei die du ausgeben kannst. |
Wandyr
erstellt: 16. Jul 2019, 22:32
Ich will aber eben nicht nur den Kern, sondern die volle Qualität der Audiospur... Klappte bei meinem Oppo ja auch immer einwandfrei. Jetzt geht's nur darum einen weiteren (4K)-Player ebenfalls auf diese Weise mit dem Receiver zu verbinden. Nur hat der halt nur einmal Inputs. |
Nemesis200SX
erstellt: 16. Jul 2019, 22:40
Die hast du so auch nicht. Der Player wandelt das Bitstream Signal des Films in ein PCM Signal um... dabei gehen zB Dynamikinformationen verloren. Nur den Audiokern als Bitstream zu übertragen und den AVR das dekodieren übernehmen lassen ist die bessere Alternative. Darf man fragen was für Lautsprecher verwendet werden? Edit: aber um deine eigentliche Frage zu beantworten... Panasonic UHD Player haben analoge Ausgänge (zB DP-UB825 oder DP-UB9004). An die Eingänge am AVR bringst du einfach Y-Kabel an. Ist ja alles Analog also sollte es keine Probleme geben. Beide Player werden ja kaum zeitgleich laufen. [Beitrag von Nemesis200SX am 16. Jul 2019, 22:44 bearbeitet] |
Wandyr
erstellt: 16. Jul 2019, 22:44
Der Receiver macht gar nichts außer verstärken, da die Decodierung ja im Player bereits stattfindet. Ich habe ein Nubert NuBox-System, was aber nichts damit zu tun hat. Blu-ray mit zB Dolby TrueHD > Player decodiert Codec + D/A Wandlung > 6 getrennte analoge Kanäle > Receiver verstärkt > Lautsprecher. Nur brauche ich die Kette jetzt zweimal. EDIT: Den DP-UB825 habe ich tatsächlich in der engeren Auswahl, nur war ich mir nicht sicher ob ein einfaches Y-Kabel reicht. [Beitrag von Wandyr am 16. Jul 2019, 22:45 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 16. Jul 2019, 22:47
Habe ich schon verstanden, aber genau das ist eigentlich falsch.
Um von HD Sound zu profitieren braucht man sehr hochwertige Lautsprecher (hoher vierstelliger oder fünfstelliger Bereich). Alles andere ist nur fürs Gewissen. |
Wandyr
erstellt: 16. Jul 2019, 22:52
Was ist daran falsch? Und natürlich höre ich bereits bei den Nubert einen deutlichen Unterschied zwischen den Formaten. [Beitrag von Wandyr am 16. Jul 2019, 22:52 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 16. Jul 2019, 22:55
Okay, dann weißt du ja jetzt wie du verkabeln musst |
Wandyr
erstellt: 16. Jul 2019, 22:57
Wenn das mit den Y-Weichen ohne zusätzlichen Qualitätsverlust funktioniert ja. Danke! |
Switch mit 1 Input und 2 Outputs? -Justus- am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 5 Beiträge |
Blue-Ray an analogen Verstärker SpeedyDo am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 14 Beiträge |
HDMI-Switch mit 2 Outputs und ARC? avaboi1 am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 3 Beiträge |
1 Player - 2 Verstärker Mr.Zuk am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 6 Beiträge |
Aus einem HDMI Output 2 Outputs machen? matze82ger am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 2 Beiträge |
subwoofer low level input t.smith am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 4 Beiträge |
2 Geräte für analogen 6ch / 8ch Input am AV-Receiver - Umschaltboxen? jd17 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 16 Beiträge |
2 Verstärker an einem CD/DVD Player anschließen nur wie ? Blackroxx am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 3 Beiträge |
Audiosignale vom Smart TV über BluRay Player zum analogen Verstärker? angiesse am 09.08.2018 – Letzte Antwort am 14.08.2018 – 15 Beiträge |
Analog input? brausemaus am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 2 Beiträge |
2019
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMatze_(16)
- Gesamtzahl an Themen1.563.239
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.843
