| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 6CH Input am AVR - nur Digital oder HDMI am TV | |
6CH Input am AVR - nur Digital oder HDMI am TV+A -A |
bellarox
erstellt: 17. Okt 2014, 20:01
Hallo zusammen, ich habe einen KEnwood Receiver mit einem 6CH input und hatte diesen nie in 5.1 laufen da ich bislang nur Stereo outs hatte und mich mit virtuellem 5.1 begnügt habe. gibt es eine Möglichkeit vom TV mit HDMI ARC / oder Toslink irgendwie auf 6ch in auf dem AVR zu kommen oder hilft da nur ein neuer AVR? AVR hat kein HDMI / Toslink. zu alt :-) danke! Bild AVR hinten:
KarstenL
erstellt: 17. Okt 2014, 20:23
wenn Du zB so ein Gerät nimmst: http://www.philips.d...-3d/technische-datenkannst Du die Tonausgänge mit Deinem AVR verbinden und den HDMI mit dem FS. Wenn Du den Ton von Deinem FS auf den AVR haben möchtest geht das leider nur Analog. Entweder über Tonausgänge des FS oder SPDIF Wandler (an den FS) auf analog Audio in am AVR. zB http://www.amazon.de...ywords=spdif+wandlerGruss KarstenL |
Apalone
erstellt: 18. Okt 2014, 05:06
Dann gibts aber nur stereo! mit dem da http://www.amazon.de...&keywords=ligawo+5.1kann er via SPDIF rein und via Multichannel-Analog out an seinen AVR. Dann braucht man auch keinen separaten BDP mit 6x Analog out. |
KarstenL
erstellt: 18. Okt 2014, 09:51
Vorausgesetzt der TV gibt über den optischen Ausgang 5.1. aus?! |
Apalone
erstellt: 18. Okt 2014, 15:58
Das ist doch erstmal egal. der Wandler wandelt das, was reinkommt: von manchen Sendern 5.1, v manchen stereo, und eben von BDP idR Mehrkanal. |
KarstenL
erstellt: 18. Okt 2014, 16:08
Hallo Marko! verbesser mich, aber wenn der TV über Toslink nur Stereo ausgibt (generell) dann kann der Legawo doch kein echtes 5.1 daraus machen oder? Gruss Karsten |
Apalone
erstellt: 18. Okt 2014, 19:25
das stimmt häufig nur für EXTERN ZUGEFÜHRTE Quellen. Für den intern verbauten Tuner wird häufig 5.1 ausgegeben - wenn der Sender/die Sendung das bietet. |
KarstenL
erstellt: 18. Okt 2014, 22:28
ah ok, wieder was gelernt. Schaun mer mal was dabei rauskommt. Ich finde es spannend, dass sich meist andere Teilnehmer mehr Gedanken über das Problem machen und versuchen etwas zu lernen als viele der TE. Schönen Sonntag Gruss Karsten |
bellarox
erstellt: 19. Okt 2014, 16:22
Puh, danke für eure Antwoten :-) heißt also wenn ich das korrekt verstehe echtes 5.1 ist nicht möglich über Chinch. Über einen Toslinkwandler zu Chinch kommt dann aber auch kein "Echtes" 5.1 sondern wird vom Receiver nur simuliert, korrekt? |
n5pdimi
erstellt: 19. Okt 2014, 16:25
Ne, nix korrekt. Natürlich gibt es ober 6CH Inpunt echtes 5.1, aber nur mit einem Dekoder, und nicht mit einem einfachen Wandler. Und dann immer nur von der direkt angeschlossenen Quelle (also z.B. TV interner Tuner/Meidaplayer oder DVD/BR-Player oder Set-Top Box) Der TV als Ton-Verteiler funktioniert praktisch nie. |
bellarox
erstellt: 19. Okt 2014, 16:38
heißt also über einen 5.1 Decoder könnte ich den AVR am 6CH Input versorgen wenn TV über Toslink bereit ist 5.1 auszugeben? |
Highente
erstellt: 19. Okt 2014, 16:43
Ja! |
bellarox
erstellt: 19. Okt 2014, 16:44
danke euch, Ich habe jetzt nachdem ich wußte wie das Ding heißt wonach ich suchen muss einen 5.1 Decoder gefunden und werde ihn mir bestellen. Allemal besser als einen neuen AVR zu kaufen, denn der tuts völlig :-) |
n5pdimi
erstellt: 19. Okt 2014, 17:23
Das sehe ich nicht so. Einen brauchbaren Marken-AVR mit den nötigen Dekodern bekommt man nei ab 200.- EUR und gebraucht ab ca. 100.- EUR. Bisher hast Du noch nicht gesagt, ob außer dem TV noch andere Geräte im Spiel sind, von denen Du ebenfalls 5.1 erwartest. |
bellarox
erstellt: 19. Okt 2014, 19:09
Ich mag meinen alten Kenwood Receiver sehr gerne und bis auf den TV benötigte ich keinen 5.1 Ton da keine weiteren Geräte vorhanden sind und auch nicht geplant. Ein Bluetooth Empfänger dient mir zum Musik streamen und das war es dann auch. |
EiGuscheMa
erstellt: 20. Okt 2014, 17:40
Seid Ihr sicher dass Kenwood KRF-V5020 überhaupt ein "echtes" 5.1 Gerät ist und nicht, wie damals üblich, "nur" Dolby-Surround (wie mein etwa gleichaltriger Onkyo TX-SV535) kann? Verdächtig ist der Hinweis in der Bedienungsanleitung dass die Rear-Boxen immer beide angeschlossen sein müssen [Beitrag von EiGuscheMa am 20. Okt 2014, 17:45 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 20. Okt 2014, 20:08
Ja, der Kenwood ist nur ein analoger Dolby surround receiver. Da aber der Dekoder die Signale dekodiert und analog dem Kenwood zuspielt wird es funktionieren. |
EiGuscheMa
erstellt: 21. Okt 2014, 14:58
Na klar, irgendwas wird schon hinten rauskommen ![]() Mein Onkyo hat hat ja auch einen 6-Kanal Analogeingang. Allerdings mischt er den gnadenlos erst auf Stereo herunter um dann per Matrix wieder ein gemeinsames Surround-Signal für beide Rears zu generieren und den Center additiv zu bilden. Pro logic halt: http://de.wikipedia.org/wiki/Dolby_SurroundAnders gesagt: bei solch einem Receiver wird es keinen Unterschied machen ob Du ihm Stereo oder per 6-Kanal Eingang zuspielst |
XN04113
erstellt: 21. Okt 2014, 15:24
welchen Onkyo hast Du? das kann ich nämlich nicht glauben, denn bei Nutzung des 5.1 Eingangs sollte der AVR nur Endstufe sein [Beitrag von XN04113 am 21. Okt 2014, 15:25 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 21. Okt 2014, 17:34
Bei einem "echten" 5.1 Gerät wäre dies ja auch der Fall. Bei den Ende der 90er verkauften "Dolby surround" Geräten kann das aber allein schon deswegen nicht funktionieren weil beide Rears in Reihe geschaltet sind und deshalb nur ein gemeinsames Signal erhalten können. Mein Onkyo ist, wie oben geschrieben, ein TX-SV535 und meine Frage war ob der Kenwood etwa auch so eine Spezies ist |
XN04113
erstellt: 21. Okt 2014, 17:39
der Unterschied ist aber, dass Dein Onkyo KEINEN 5.1 MultiChannel Input hat, der Kenwood aber schon somit kann man die Geräte nicht vergleichen! schau mal genau nach was an den Buchsen steht die Du als 5.1 Input beim Onkyo bezeichnest [Beitrag von XN04113 am 21. Okt 2014, 17:40 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 21. Okt 2014, 18:19
Stimmt, das sind front/rear PREOUTS und keine Eingänge ![]() Naja, bellarox wird es ja hören oder auch nicht. |
Apalone
erstellt: 22. Okt 2014, 08:35
Na, das war wohl nix... |
EiGuscheMa
erstellt: 22. Okt 2014, 14:30
Abwarten ![]() Dass in der Bedienungsanleitung des Kenwood steht die Rears müssten immer beide angeschlossen sein ist für mich nach wie vor verdächtig |
XN04113
#25
erstellt: 22. Okt 2014, 15:10
manche Leute sind unbelehrbar... |
bellarox
#26
erstellt: 26. Okt 2014, 19:30
Also für mich hört sich das wie "echtes" 5.1 an? Ich hab allerdings auch keinen vergleich ... Stimmen kommen aus dem Center, manchmal was von hinten ... ich denke das passt ;-) |
n5pdimi
#27
erstellt: 26. Okt 2014, 20:47
Ja, bei Dir sollte das passen. EiGuscheMas alter AVR hatte definitv keine 5.1 Analogeingänge (ich hatte das Teil nämlich seinerzeit auch). [Beitrag von n5pdimi am 26. Okt 2014, 20:47 bearbeitet] |
6ch, coax oder optisch? loft am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 7 Beiträge |
Logitech z 5500 DirectX 6ch Herkuules21 am 26.12.2019 – Letzte Antwort am 26.12.2019 – 8 Beiträge |
Dolby Digital am Plasma-TV peterschwarz am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 10 Beiträge |
Adapter von Digital opt. o elektr, auf analog 6ch krassmatze am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 9 Beiträge |
Soundkarte mit 6ch Steckern? Nightwalker04 am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 6 Beiträge |
hdmi und dolby digital jack321 am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 6 Beiträge |
TV und Notebook am AVR anschliesen bobi007 am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 3 Beiträge |
Tv erkennt am Avr angeschlossene Quellen nicht Bencher am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 3 Beiträge |
HDMI-Switch gesucht mit ARC am Input cooki371 am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 08.01.2020 – 4 Beiträge |
2 Geräte für analogen 6ch / 8ch Input am AV-Receiver - Umschaltboxen? jd17 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 16 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.956
- Gesamtzahl an Beiträgen21.840.011
