Logitech z 5500 DirectX 6ch
Herkuules21
#1 erstellt: 26. Dez 2019, 13:33
Hallo und schöne Weihnacht,
Ich habe folgendes Problem, habe jetzt nach Jahren mein Logitech aus dem Keller wieder aufgebaut.
Früher hatte ich es am Tv Kopfhörerausgang 3,5mm auf 3 Klinkenstecker erweitert, wegen dem directx 6ch, da kam aus allen Lautsprechern sound, jetzt kommt aus dem Center nichts mehr, im digital kommt sound.
Habe ich irgendwas falsch angeklemmt?
Gibt ja nicht viele Möglichkeiten was verkehrt zu machen.
Über optisches Kabel läuft auch alles so wie es soll. Nur dieser Direkt 6ch eben ohne center.
Nemesis200SX
#2 erstellt: 26. Dez 2019, 13:39
Mit diesem klinkenverteiler erweiterst die ja nur das Stereoaufnahme auf alle Lautaprecher. Per optischem Kabel hast du echtes 5.1
Nach Möglichkeit würde ich nur die optische Lösung verwenden, vergiss die Klinken
Herkuules21
#3 erstellt: 26. Dez 2019, 14:12
Das ist richtig, zum Tv schauen habe ich auch nur das optische, aber für einfach Musik über Handy wollte ich das gerne wieder das aus allen Lautsprechern der Ton kommt, nur bekomm ich das nicht mehr umgesetzt!
Nemesis200SX
#4 erstellt: 26. Dez 2019, 14:14
Schau mal in die Bedienungsanleitung, das System kann sicher per Software dem stereosound auf alle LS erweitern
Highente
#5 erstellt: 26. Dez 2019, 14:20
Anschlüsse prüfen.
Herkuules21
#6 erstellt: 26. Dez 2019, 14:39
Software gibt da nicht wirklich was zu ändern!
@highente
Welche denn?
3,5mm auf 3x 3,5mm Buchse, da kommen die 3 Klinken zur Controlleinheit ran, gehen dann in die Einheit.
Umgeschaltet auf 3.1 und 6.1 habe ich auch schon.
Wenn ich das analoge Signale auf Prologic umschalte funktioniert der Center, stelle ich auch 6.1 direct um laufen, nur die beiden vorderen und die hinteren.
XN04113
#7 erstellt: 26. Dez 2019, 16:54
verbinde das System digital mit dme TV und dann kannst Du über die Fernbedienung des Logitech den Sound Mode wählen
siehe Handbuch Seite 8 und 9
Herkuules21
#8 erstellt: 26. Dez 2019, 22:50
Leider geht der 6ch nicht über digital, sondern nur über den 3Klinken!
PS3 + Logitech Z-5500
juiced30 am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  13 Beiträge
Logitech Z-5500
meinhundheistsammy am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  2 Beiträge
Logitech Z 5500 Steckerbelegung
itec am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  3 Beiträge
LOGITECH Z-5500 mit PC/TV verknüpfen?
darukazzz am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  18 Beiträge
Helft mir!!! Logitech Z 5500
jojoking am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  5 Beiträge
Wii an Logitech Z-5500
Liquaron am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  6 Beiträge
Logitech Z 5500 an TV
hazz999 am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  2 Beiträge
Verkabelung Laptop/Logitech Z-5500
ko-ax am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  2 Beiträge
Frage zu Logitech Z 5500
bimbesh am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  4 Beiträge
Logitech Z-5500 max. Kabeldicke ?
BaZZ-dRIVER am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.306
