Thread zum Thema MAC Book Pro mit LCD Via HDMI verbinden
orlando70
#1 erstellt: 17. Jun 2009, 12:39
Hallo ,
möchte mein Mac Book Pro mit meinem LCD Via HDMI zu DVi verkabeln was ist hierzu die einfachste Lösung ?? Direkt ans Panell via HDMI ....
Oder ist es mgl . über den Reciever Denon 4308 A die Verkabelung vor zu nehmen ??
Es muss mit den Kabeln wohl unterschiede geben Flussrichtung > DVI ( Mini oder Normal DVI ) auf HDMI wie sieht es hier mit der Tonübertragung aus ??
Sehr wahrscheinlich müsste ein separates Tonkabel gelegt werden ??
Beste wäre dann wohl Miniklinke auf Dig Opt ?
Bin für jeden Tip dankbar
LG Orlando
poneil
#2 erstellt: 17. Jun 2009, 13:03
orlando70 schrieb:
was ist hierzu die einfachste Lösung ?? Direkt ans Panell via HDMI ....Oder ist es mgl . über den Reciever Denon 4308 A die Verkabelung vor zu nehmen ??
Ist beides möglich. Es sollte keinen bemerkbaren Qualitätsunterschied geben, ob du jetzt direkt oder über den AVR verkabelst.
DVI->HDMI-Kabel (ggf. mit Mini-DVI-Adapter davor) ist kein Problem und gibts für 10 Euro. Aber es wird nur ein Video-Signal übertragen und kein Audio-Signal.
Genau, die MacBooks haben ja glaubich alle analoge Klinke/optisch SPDIF Kombi-Ausgänge und entsprechend wäre dann für 5.1 eine TOSLINK Verkabelung mit Mini-Klinken-Adapter die Lösung.
orlando70
#3 erstellt: 29. Aug 2009, 11:52
Hi vielen Dank ,
ich denke das dies ein Thema ist mit dem sich viele user im Momet beschäftigen um das nonplusultra aus ihrem i tunes zur Stereoanlage zu holen youtube etc auf dem Fernseher ist schon geil...
bin nun auf das neue Unibody Pro umgestiegen habe Heute alle Kabel bekommen . Also Adapter Mini Display Port auf Hdmi + Hdmi Leitung + 3,5mm opt Audio .... auf Kopfhörerklinke
Hier ist es jetzt so das Mini display Port auf Hdmi verkabelt wird sollte man hier an den LCD gehen oder auch das dem Denon 4308 A überlassen via hdmi Eingang ?? Weil der Amp ja auch das ganze scalling macht oder Irre ich ??
poneil
#4 erstellt: 29. Aug 2009, 12:47
Die AV-Receiver skalieren nur analoge Video-Quellen mit SD-Auflösung (bis 576i/p).
Insofern übernimmt in deinem Fall das MacBook Pro die Arbeit. Wenn du einen externen Monitor (deinen Fernseher) verwendest, dann hast du ja die Möglichkeit, die Auflösung zu wählen und dort nimmst du dann die Auflösung, die dein Fernseher hat (bei FullHD also z.B. 1920x1080 oder bei HDReady je nach Panel 1366x768 oder 1280x720).
Theoretisch vollkommen egal und keine der beiden Varianten bietet ein besseres Videosignal oder zusätzliche Optionen.
Da du ja aber auch noch den Ton vom MBP abgreifst, ist es vielleicht komfortabler oder von der Steuerung her einfacher, wenn du es über den Denon AVR laufen lässt.
LCD Fernsehr via HDMI Kabel verbinden
Sc0field am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  3 Beiträge
Yamaha htr-3065 an Mac Book
Twentyfour am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  6 Beiträge
MacBook Pro mit TV (SPDIF) verbinden
Parsifal91 am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  5 Beiträge
PC mit LCD verbinden
st3vinho85 am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  14 Beiträge
LCD mit Heimkino verbinden
BJaxx87 am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  7 Beiträge
LCD-TV mit PC verbinden
cOnt4ct am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  21 Beiträge
Bild via HDMI-, Ton via optisches Kabel?
janno111 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  16 Beiträge
LCD mit Kompaktanlage verbinden
-DCR- am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  18 Beiträge
TV, HDD und HK via SCART verbinden
Erik5.1 am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  17 Beiträge
LCD TV an AV Receiver via HDMI ?
jazon123 am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
  • Gesamtzahl an Themen1.559.106
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.666
