| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bild via HDMI-, Ton via optisches Kabel? | |
Bild via HDMI-, Ton via optisches Kabel?+A -A |
janno111
erstellt: 26. Apr 2010, 12:43
Hallo zusammen Ich habe leider in der Suche nichts zu meinem Problem gefunden, also werde ich ein neues Thema erstellen. Ich besitze den Fernseher Philips Cineos LCD 37PF9731D, die Soundanlage Onkyo HDX-22 HD und den Western Digital TV Live. Mein Fernseher hat leider nur 2 HDMI-Eingänge, der eine ist aber defekt, da aus irgendeinem Grund kein Ton übertragen werden kann und der andere ist mit der Xbox besetzt. Ich möchte den Digital TV Live auch via HDMI anschliessen, was ja aber leider nicht möglich ist, da nur das Bild zu sehen, aber keinen Ton zu hören ist. Nun dachte ich mir, dass ich das Bild vom Western Digital TV Live via ein HDMI-Kabel zum TV übertargen kann und der Ton mit einem Optischen Kabel via das Onkyo-System. Nach meinem Wissen habe ich so die volle Qualität, leider funtkioniert diese Methode bei mir nicht .Nun meine Frage: Ist meine Vorstellung möglich? Also das Bild via HDMI und den Ton via eines Optischen Kabels? Wenn ja, was mache ich falsch, da es bei mir nicht funktioniert? Vielen Dank für eure Hilfe, bin echt ratlos... Grüsse Janno |
cptnkuno
erstellt: 26. Apr 2010, 12:48
Prinzipiell finktioniert das so, aber bist du sicher, daß der Western Digital digitalen Ton ausgibt? |
janno111
erstellt: 26. Apr 2010, 13:40
Hi cptnkuno. Ja sollte schon, da er einen Ausgang für ein optisches Kabel hat. (http://www.nextway.ch/images/wd_tv_hd_live_media_player.jpg) Also ich gehe jetzt wie folgt vor: Bild: HDMI-Kabel Ton: Vom WD TV Live zum Receiver von Onkio via optischem Kabel vom Reveiver zum TV via digitalem Kabel Muss ich dann beim Soundsystem oder/und beim TV etwas umstellen? Danke für eine Hilfe Gruss Janno |
cptnkuno
erstellt: 26. Apr 2010, 14:15
Ich meinte eher, ob da nicht was defekt oder verstellt ist. Hast du den defekten HDMI Eingang am TV schon einmal mit der x-Box ausprobiert? Wenn da dann nämlich Ton kommt liegt der Fehler am WD |
janno111
erstellt: 26. Apr 2010, 15:17
Ach so . Nein der WD TV Live ist ok, ich habe ihn auch schon am anderen HDMI-Eingang ausprobiert und die Xbox am defekten HDMI-Eingang angeschlossen, da kam auch kein Ton.Grüsse Janno |
cptnkuno
erstellt: 26. Apr 2010, 15:29
ist das die Onkyo http://www.eu.onkyo.com/products/HTX-22HD.html? Wenn ja, schon Audio Input Setup gemacht? |
janno111
erstellt: 26. Apr 2010, 17:17
Ja genau, das ist es. Ich glaube nicht. Was ist das genau, und für was wird e benötigt? Grüsse Janno |
Marsupilami72
erstellt: 26. Apr 2010, 17:37
Ich halte es für praktisch völlig unmöglich, dass durch einen "defekt" an einem HDMI Eingang einerseits ein perfektes Bild, andererseits kein Ton kommt! Das ist mit Sicherheit ein Konfigurationsproblem... |
janno111
erstellt: 26. Apr 2010, 17:46
Hi Marsupilami72. Ich finde es auch komisch, leider kann ich keinen Fehler finden . Ich habe schon die Menus des TVs und der Boxen durchstöbert, so wie auch die Anleitungen, bin aber nicht fündig geworden. Könntest du dir vorstellen, an was es genau liegen könnte? |
cptnkuno
erstellt: 27. Apr 2010, 08:27
Lies die Bedienungsanleitung Seite 36, dort ist das genau beschrieben. |
hifi-privat
erstellt: 27. Apr 2010, 08:41
Man kann bei dem Philips jedem Videoeingang auch einen Toneingang zuweisen. Vermutlich ist dem zweiten HDMI der analoge oder digitale Toneingang (SPDIF) zugeordnet. Damit kommt dann natürlich über HDMI kein Ton mehr. Siehe Seite 33 der BDA des TV. |
lorric
erstellt: 27. Apr 2010, 09:41
Hier bin ich ja genau richtig. Hi, Möchte Blue-Ray über PS3 (Avatar ist schuld ;-) )gucken, aber mein alter Marantz kann kein HDMI. Bevor ich also loshechte und ein optisches Kabel besorge, kann ich HDMI für das Bild an den TV anflanschen und das optische an den Marantz für Ton. Gibt die PS3 auf beiden Ausgängen gleichzeitig aus? Gruß lorric [Beitrag von lorric am 27. Apr 2010, 09:46 bearbeitet] |
hifi-privat
erstellt: 27. Apr 2010, 09:45
Geht. |
lorric
erstellt: 27. Apr 2010, 09:47
Heißen Dank. Genau was ich hören (lesen) wollte. l.G. lorric |
janno111
erstellt: 27. Apr 2010, 18:37
Hi. Genau, das funktioniert :-D. Phu bin ich erleichtert, dass alles funktioniert. Habe dort im Menu beim Ton den richtigen Eingang gewählt, und alles funktioniert :-D. Ich verstehe leider nciht, wieso ich es nicht schon selber gefunden habe, da ich schon das Menu durchstöbert habe. Aber naja, jetzt geht ja alles. Vielen Dank an alle, ist es supper hier im Forum Grüsse Janno |
lorric
erstellt: 27. Apr 2010, 19:44
Auch von mir nochmal ein "Danke". Kabel besorgt, angestöpselt, PS3 umkonfiguriert, alles wunderbar. Gruß lorric |
HDMI Ton via ARC? TheKenny am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 15 Beiträge |
Ton besser via Optical oder via HDMI? CS-Cinema am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 4 Beiträge |
Bild und Ton via HDMI ! Verkabelung neighty am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 2 Beiträge |
Kein Ton via AVR Meko am 29.11.2019 – Letzte Antwort am 16.12.2019 – 49 Beiträge |
Optisches Kabel, Ton leiser Kris2202 am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 4 Beiträge |
Störgeräusche via HDMI Sören_H am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 6 Beiträge |
Problem bei Ton via HDMI ARC danMUC am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 16 Beiträge |
HDMI/DVI Bild und Ton (optisch) via HDMI kombinieren Iznogud1 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 8 Beiträge |
Ton von Fernseher auf Receiver via HDMI? blizzard3 am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 14 Beiträge |
Brummschleife via HDMI? djbatton am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.631
