| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » LCD-TV mit PC verbinden | |
LCD-TV mit PC verbinden+A -A |
cOnt4ct
erstellt: 08. Okt 2008, 20:12
Hallo, wie verbinde ich am besten den PC mit einem LCD-TV? Der PC steht ungefähr 5 Meter entfernt... Er hat 2xDVI und 1xs-Video. Denk mal am besten ist ein DVI-Kabel mit HDMI Adapter oder? Was wäre besser, 5Meter Hdmi verlegen oder 5 Meter DVI? |
gLu3xb3rchi
erstellt: 08. Okt 2008, 20:23
naja, es kommt drauf an, was du für ne Grafikkarte hast und ob du Ton am LCD brauchst. Wenn du keinen Ton brauchst, reicht nen DVI Kabel oder wenn du Ton brauchst und eine ATI ab der HD2xxx Reihe oder Gefoorce ab der 8er Reihe hast, brauchst du ein HDMI Kabel mit den speziell vom Grafikkartenhersteller mitgelieferten DVI auf HDMI Adapter. |
cOnt4ct
erstellt: 08. Okt 2008, 20:27
Hallo, Ton bräucht ich nicht unbedingt... Hab ein Soundsystem das im Moment nur vom PC angesteuert wird, demnächst aber auch vom LCD... Hab eine 8800GTX... Sprich es reicht ein DVI Kabel mit einem HDMI-Adapter am Fernseher? Qualitativ genauso gut wie ein HDMI-Kabel? |
gLu3xb3rchi
erstellt: 09. Okt 2008, 12:55
Ja, denn HDMI hat das selbe Protokoll wie DVI, sprich HDMI ist nix anderes wie ein DVI Kabel, was zusätzlich aber noch Ton überträgt. (Einfach gesagt) |
cOnt4ct
erstellt: 09. Okt 2008, 13:14
Gut, dann hol ich mir so ein DVI-Kabel... Spricht was gegen das? http://www.amazon.de...id=1223498411&sr=8-1Sollte es vergoldet sein?! |
cOnt4ct
erstellt: 13. Okt 2008, 16:51
So hab jetzt so ein Adapter-Kabel (DVI auf HDMI). Mit einfach so anschließen war nix... Hab ihn als 2. Monitor anschließen müssen. Jetzt hab ich nur ein Problem. Kann nicht mehr als 1680x1050 bei der Auflösung vom Samsung LCD einstellen?! Bitte um Hilfe!!! |
gLu3xb3rchi
erstellt: 13. Okt 2008, 17:06
klar musst du ihn als 2. Monitor einrichten, 1. Monitor ist ja PC-Bildschirm. Was für eine Graka hast du ? Sonst mal im Treiber der Graka nachschauen in den Video / LCD / HD Optionen |
cOnt4ct
erstellt: 13. Okt 2008, 17:12
Naja wollt ihn eig. als einzigen Monitor anschließen. Damit dann quasi die Graka das alles erkennt (wie bei jedem TFT auch). Komischerweiße muss da ein Treiber installiert werden. >.< Hab eine 8800 GTX... Find einfach nix wo ich die Auflösung hochschrauben kann. ![]() Hab immer nur 16:10 (1680x1050). Selbst wenn ich den Sammy als Primär-Display einstell nimmt er die 1920x1080 nicht wirklich an. Sehe nämlich immer noch nicht die Taskleiste.... Achja und bei 60Hz bekomm ich grün-schwarze Streifen?! |
PaddyMu
erstellt: 13. Okt 2008, 19:08
na dann schraub doch einfach deinen tft ab es kann sein dass dein tv nich mehr schafft oder eben die grafikkarte im mehrkanalbetrieb.. einfach mal den monitor abhängen und schauen wie hoch du mit deiner auflößung kommst ![]() EDIT: dann musst du mal ein paar raster runter schauen bei der auflößung da kommen dann andere formate. bei der hertz-zahl macht warscheinlich dein lcd schlapp lg [Beitrag von PaddyMu am 13. Okt 2008, 19:09 bearbeitet] |
cOnt4ct
erstellt: 13. Okt 2008, 20:48
super nach einem Neustart scheint alles mehr oder wenier zu funktionieren. Er hat ihn jetzt mit FullHD, also 1920x1080 erkannt. Normal ist das dann automatisch FullHD bei so einer Auflösung oder? Einziges Problem hab ich nur, dass der untere und rechts Rand abgeschnitten waren. Hab im Lcd-Menü von 6:9 auf "Nur Scan" eingestellt. Jetzt seh ich alles. Sollte ja normal nichts ausmachen?! Noch was, wenn ich den anderen Monitor ausschalte, bringt das dann was in Sachen geringerer Leistungsverbrauch. Wenn ich 2 Bildschirme zum spielen hernehm, denk ich mal stockt und laggt das wie Hölle?! Oder muss er abgesteckt sein? |
gLu3xb3rchi
erstellt: 14. Okt 2008, 15:44
naja, wenn der 2. bildschirm die gleiche auflösung hat, kopiert der PC das Bild nur auf den 2. Ausgang. Sobald aber ne andere Auflösung / Hertz Zahl anliegt, muss es neu gerendert werden und somit brauch es auch Leistung. |
cOnt4ct
erstellt: 14. Okt 2008, 20:22
Kann eigentlich meine Graka FullHD aussenden, bzw. ist das FullHD sobald ich so eine hohe Auflösung habe? Hab mal FIFA gestartet... und ein paar Filme getestet. Sind schon top aus, aber hab leider im Moment keine Filme in HD Qualität... |
gLu3xb3rchi
erstellt: 14. Okt 2008, 20:44
Wenn du es so willst, sind PCs schon seit 10 Jahren HD fähig, denn schon damals konnten sie höhere Auflösungen anzeigen. Und ja, sobald du 1920 x 1080 einstellst, hast du FullHD |
cOnt4ct
erstellt: 14. Okt 2008, 20:49
Achso... ![]() Gilt das auch für Filme? Wenn sie z.b. eine minimal kleinere Auflösung haben sind sie nicht FullHD, sondern dann nur HDReady? Seh ich das richtig? [Beitrag von cOnt4ct am 14. Okt 2008, 20:50 bearbeitet] |
gLu3xb3rchi
erstellt: 15. Okt 2008, 17:28
naja, einfach gesagt ja, wobei dein PC im Vollbildmodus den FIlm dann auf die eingestellte Auflösung hochskaliert. |
Mariachibonito
erstellt: 07. Jan 2009, 12:02
Moin! Ich habe ein ähnliches Problem, wollte aber kein neues Thema erstellen. Zu allererst muss ich sagen, dass ich keinen Plan von Computern habe. Naja, keinen großen Plan. Ich möchte gern ab und zu über meinen Sammy LE37A659A mit dem PC surfen oder Spiele spielen. Meine GraKa ist eine simple OnBoard GraKa (weiß grad nicht, wie die heißt). Ich habe nur einen D-Sub VGA-Ausgang. Mein Sammy hat einen HDMI und PC D-Sub Anschluss. Da der Samsung FullHD unterstützt, würde ich auch natürlich gern alles aus dem Fernseher rausholen, was geht. Wie verbinde ich die Beiden am besten? (Entfernung ca. 5 Meter) Brauche ich vielleicht besser eine neue, seperate GraKa mit DVI-Ausgang, damit ich dann eine DVI-HDMI Verbindung aufbauen kann?? Ansich reicht mir meine OnBoard für den PC-Betrieb. Oder soll ich eine einfache D-Sub Verbindung herstellen? Bitte helft mir auf die Sprünge. Google hat zwar viele Beiträge ausgespuckt, auch in diesem Forum, jedoch habe ich das gefühl, das mir grundlegendes Wissen fehlt um die Beiträge zu verstehen. Ich habe nur von Leuten gelesen, die neue Game-Grafikkarten verbaut haben mit tausenden Anschlüssen, die habe ich ja aber nicht.. Vielen Dank im Voraus!!!!!!!!!!! |
Mariachibonito
erstellt: 07. Jan 2009, 15:39
Hat keiner ne Idee? Ich möchte nur wissen, ob ich fürs Surfen und daddeln (aaalte Spiele, wenn überhaupt (DOTT oder MI3 oder sowas)) eine neue GraKa benötige, oder ob für diese Nutzung eine D-Sub Verbindung ausreicht.Ich möchte ungern falsche Kabel kaufen. Vielleicht sollte ich noch sagen, dass meine GraKa nur einen Ausgang hat. Dann müsste ich ja immer die Kabel umstecken und die Einstellungen ändern zwischen Computerbildschirm und Fernseher, was? Doch lieber ne neue GraKa? Worauf muss ich achten? Einfach nur darauf, dass die mindestens zwei DVI Ausgänge hat? Oder gibt es da noch unterschiede? Brauche ich viel Speicher oder nicht? (Wie gesagt, ich benutze den PC nicht zum Spielen) Wenn GENAU dieses Thema schon besprochen wurde, tut mir das leid. Bitte einen kurzen Tip! |
xutl
erstellt: 07. Jan 2009, 15:43
Schlepp den PC neben den TV und probier es aus. Sollte eigentlich funktionieren. Dein PC sollte allerdings die native Auflösung (****X*** Pixel) des TV können. Umstecken und ändern müßtest Du natürlich |
Mariachibonito
erstellt: 07. Jan 2009, 15:48
Danke! Wenn Du sagst, dass es mit D-Sub verbindung funktionieren sollte, also mit guter Qualität, dann geht das nachher gleich los! Ich probiers. Cheers! |
Mariachibonito
erstellt: 08. Jan 2009, 09:17
So, hab alles einfach mal angeschlossen. Mit ganz normalem VGA-Monitorkabel. Habe nichts eingestellt weder am LCD noch am Computer. Läuft alles perfekt! Mein Respekt, das hätte ich niemals gedacht. Probieren geht über studieren, bei PCs hatte sich diese Weisheit bei mir leider nie bewahrheitet. Juhuu!!!! |
Mariachibonito
erstellt: 10. Mrz 2009, 12:54
MOIN!!!!! Ich gehe jetzt in die zweite Phase mit meiner PC-LCD- Verbindung... Ich verbinde den Fernseher doch öfter als gedacht mit dem Rechner und dabei liegt ein sehr unschönes Kabel quer durch das Wohnzimmer. (Ein VGA-Kabel und ein Audiokabel) Im Internet habe ich nach Funkübertragungen gesucht und unzählige gefunden. Das was ich eigentlich suche, scheint es aber noch nicht zu geben und wenn doch, für 2.000 €! Also, zuerst möchte ich euch bitten, zu diesen Funksystemen Stellung zu nehmen. Ist das absoluter Mist, oder passabel? Was sagt ihr zu den verschiedenen Frequenzen? Sollte ich, wie ich mir denke, eher die 5,8 GHz Übertragung der 2,4 GHz Übertragung vorziehen? Und jetzt kommt der Hammer: Ich möchte gern vom PC ein DVI-Signal an den LCD HDMI-Anschluss senden! So! Dass möchte ich aber auch nur, weil ich ggf. in weiter Ferne einen Blue Ray in den PC einbaue und dann auch gern HDTV auf dem LCD sehen möchte. Dann muss ich nicht in ein zwei Jahren ein neues Funksystem kaufen. Gibt es da was passables unter oder um die 100 €? Ich meine, ganz normale Funkteile für S-VHS o.ä. kosten ja nichts mehr. Aber für DVI - HDMI? Ich gehe doch recht in der Annahme, dass ein DVI-Signal HD-Daten sendet, bzw. beinhaltet, oder? Vielen Dank schonmal im Voraus!!!!! |
PC mit LCD verbinden st3vinho85 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 14 Beiträge |
LCD (audio ) mit Pc verbinden ! buexxxi am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 16 Beiträge |
PC, LCD und Verstärker verbinden jockel19 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 2 Beiträge |
PC mit TV verbinden ? Funky.Faby am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 19 Beiträge |
LCD-TV mit Stereoanlage verbinden Eva1 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 7 Beiträge |
Komplettes Zimmer verbinden (LCD/AV/DVD/PC) kollega am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 4 Beiträge |
PC mit TV+ION verbinden bollerfant am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 3 Beiträge |
PC mit TV/Soundsystem verbinden cle333 am 16.12.2015 – Letzte Antwort am 24.12.2015 – 27 Beiträge |
PC mit TV, AVR verbinden Sesshomar am 17.02.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2019 – 4 Beiträge |
PC -> LCD TV Audio zauber3r am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.783
