| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » LCD mit Heimkino verbinden | |
LCD mit Heimkino verbinden+A -A |
BJaxx87
erstellt: 05. Mai 2010, 07:16
Hallo zusammen! Ich fasse mal zusammen... Ausgangssituation:
Meine derzeitige Umsetzung: 42PFL5405H/12 >>> HQ Silver Line Digital Koaxial Kabel (2,5 m) >>> Opto Coaxial Wandler, Toslink Ausgang / Koaxial Eingang >>> COSCD Kabel Audio Toslink optisch M/M 2,0m >>> LG HT503THProblem: Zwar wird der Sound vom Fernsehprogramm nun einwandfrei an meine Anlage weitergegeben, allerdings treten beim Abspielen von MKV Containern über den USB Anschluss des Fernsehers erhebliche Störungen auf. Auf der LG HT503TH wird angezeigt, dass ein digitales Audiosignal abgespielt wird, jedoch setzt der Sound in unregelmäßigen Abständen einfach aus und so sind gleich mehrere Worte ganz einfach nicht zu hören. Dass es an der MKV Datei liegt, schließe ich aus. Wenn ich nämlich über die TV-Lautsprecher höre, ist der Sound lückenlos. Ich weiß nicht so recht, wo ich ansetzen soll um den Fehler zu beheben... Taugt vielleicht der Opto Coaxial Wandler ganz einfach nichts? Hab gesehen, dass andere Modelle teilweise auch für 90 Euro verkauft werden. Oder kann es sein, dass ich einer meiner Lautsprecher, der nur bei 5.1 Sound in Aktion tritt, nicht richtig funktioniert und der Sound immer dann aussetzt, wenn dieser verwendet werden soll? Oder würde das zu keinem lückenhaften Sound führen, solange die beiden Front Lautsprecher laufen? Habt ihr eine Idee, wie ich dieses Problem lösen kann? Gibt es evtl. sinnvollere Möglichkeiten meinen Fernseher an die Soundanlage anzuschließen? Wäre dankbar für jede Antwort! [Beitrag von BJaxx87 am 05. Mai 2010, 07:35 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 05. Mai 2010, 08:50
Die Funktionsfähigkeit der Lautsprecher musst du natürlich austesten bzw. als Fehlerquelle ausschließen. Dann per BDA und/oder Hersteller klären, was der USB als Quelle überhaupt hergibt und ob der auch zweifelsfrei an den digi.out weitergeleitet wird. Fast immer gibt der digi.out v FS externe Quellen (in diesem Zusammenhang jede Quelle, die nicht interner Tuner ist) nur in stereo wieder. Das würde bedeuten, dass ein Stereo-downmix deiner mkv-Dateien durchgeführt wird. Und das klappt häufig nicht so gut... |
BJaxx87
erstellt: 05. Mai 2010, 10:23
Danke für die Antwort! Werde ich heute abend mal prüfen. Aber eine Frage habe ich noch vorab: Wenn der Stereosound des Fernsehprogramms über das optische Kabel an meine Anlage geleitet wird, zeigt mein Player kein besonderes Symbol an. Wenn ich aber nun eine MKV Datei mit dem USB Anschluss abspiele, erscheint auf dem Display "Digital". Wenn es, wie du sagst, ein "Stereo-Downmix" wäre, dürfte das eigentlich nicht angezeigt werden, oder? In dem Fall wäre dann der USB Anschluss als Fehlerquelle ja auszuschließen... |
Apalone
erstellt: 05. Mai 2010, 12:27
was wie unter welchen Betriebsbedingungen angezeigt wird, ist ja eine technische Eigenschaft des Players/AVRs. Darauf jetzt auf den USB rückschließen, ist etwas gewagt. Wie gesagt, es muss geklärt werden, was bei welcher Quelle überhaupt wie aus dem opt.out raus geht. |
BJaxx87
erstellt: 06. Mai 2010, 06:38
Okay, meine neuesten Erkenntnisse: Für den Philips 42PFL5405H/12 gibt es keine Bedienungsanleitung. Diese wird durch die Hilfefunktion im Menü des Fernsehers ersetzt. Dort stehen zwar ne Menge unterstützte Dateiformate und Codecs für den USB Anschluss, aber nirgendwo (und ich habe gründlich gesucht) wird von einer Einschränkung der Soundausgabe gesprochen. Probleme bei der Wiedergabe werden lediglich auf die Leistungsfähigkeit des USB Datenträgers geschoben. Naja, hab sowohl meine externe Festplatte als auch meinen recht fixen USB Stick ausprobiert und dieselben Resultate erhalten. Ich habe außerdem mal eine AVI Datei mit AC3 Codec ausprobiert. Und überraschenderweise gab es hier keine Ton Aussetzer! Mein Player gab wieder an ein digitales Signal zu erhalten und führte das Ganze im Gegensatz zur MKV sauber aus. Daraufhin zog ich mir mal andere HD MKVs auf meinen USB Stick. Nachdem ich diese für so 2 Minuten fehlerfrei abspielte, kam wieder ein kleiner Tonaussetzer (wie gehabt nur auf der Anlage, NICHT auf den TV-Lautsprechern) und das wiederholte sich in unregelmäßigen Abständen. Aber: Deutlich seltener als bei den anderen MKVs, die ich vorher getestet habe. Dort kam es immer in Sekundenabständen. Bin ich im Verkabelungsforum vielleicht an der falschen Adresse? Habe fast das Gefühl, dass mein Problem bei den Audio Codecs liegt. Meine Fragen: Kann das überhaupt sein, dass ein Codec schuld daran ist, dass der Ton zwar auf dem Fernseher korrekt ist, aber nicht auf der Anlage, an die er weitergeleitet wird? Klingt irgendwie immernoch nach einem Übertragungsfehler. Kann ein fehlerhafter (bzw. unter billiger Bauweise leidender) "Opto Coaxial Wandler" überhaupt zu einer lückenhaften Soundübertragung führen? Insbesondere, wenn es nur bei Digitalsound passiert? |
donnerkatz
erstellt: 06. Mai 2010, 07:02
Falsch, schau mal auf der Philips Homepage. http://www.p4c.phili...05H/12&slg=de&scy=DE |
BJaxx87
erstellt: 06. Mai 2010, 07:36
Okay, danke für den Link. Es existiert zumindest keine Anleitung in Papierform. Was in der PDF Datei auf der Philips Website steht, entspricht zu 100% dem was im Hilfebereich der Software steht - meine obigen Fragen bestehen also weiterhin. |
Heimkino, LG LCD und PS3 verbinden, wie? Schabadu am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 2 Beiträge |
Heimkino verbinden Ayron22 am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 4 Beiträge |
Xbox360 mit Heimkino verbinden calleh__ am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 7 Beiträge |
Heimkino mit PC verbinden. Palladrium am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 2 Beiträge |
Heimkino mit PS3 verbinden schluf am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 3 Beiträge |
heimkino mit fernseher verbinden tommi8965 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 8 Beiträge |
Heimkino mit TV verbinden goggo64 am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 16 Beiträge |
PC mit LCD verbinden st3vinho85 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 14 Beiträge |
LCD mit Kompaktanlage verbinden -DCR- am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 18 Beiträge |
Verkabelung Heimkino und LCD? topher30 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 8 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedManuel_Faria
- Gesamtzahl an Themen1.562.974
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.756
