TV mit Home Cinema verbinden
90Jonny
#1 erstellt: 15. Jan 2011, 22:16
Guten Abend ich habe mir heute eine Home Cinema Anlange gekauft , welche ich jetzt mit meinem TV verbinden wollte über ein optisches Kabel) beim DvD schauen funktioniert alles super , nur beim normalen TV schauen kommt kein Ton . kann mir jemand helfen ?
Lieben Gruß Jon
dialektik
#2 erstellt: 15. Jan 2011, 22:32
Hallo und willkommen,
dann ist vermutl.
entweder:
- der TV nicht richtig eingestellt
- und/oder die Anlage
- der optische Anschluss der Anlage kein Ein-,sondern Ausgang
selten:
- das Kabel kaputt
Zur Aufklärung sollte man Problembeschreibungen mit Angabe der Geräte, getätigten Verbindungen/Einstellungen und Links zu den Bedienungsanleitungen, die hoffentlich gelesen wurden machen.
[Beitrag von dialektik am 15. Jan 2011, 22:33 bearbeitet]
90Jonny
#3 erstellt: 15. Jan 2011, 22:38
Danke für die schnelle und hilfreiche Antwort. werde ich morgen prüfen
schönen Abend noch .
XN04113
#4 erstellt: 16. Jan 2011, 06:50
und wieder jemand der Hilfe will aber es nicht einmal schafft alle Geräte mit voller Bezeichnung zu nennen...
90Jonny
#5 erstellt: 16. Jan 2011, 12:40
Habe immer noch keine Lösung gefunden ..
TV =samsung ps42c430
Home Cinema DVD Receiver Kombination = AXX-206
(habe beides mit einem optischen kabel verbunden + Scart kabel )
XN04113
#6 erstellt: 16. Jan 2011, 12:47
Ich gehe mal davon aus, daß Du diese "Axxion AXX-206" China Platikbomber Anlage besitzt.
Da kann Dir dann niemand helfen und Du solltest mal das Lesen üben, denn wenn man den Angaben bei Amazon trauen darf: " Coaxial und Optischer digitaler Audio Ausgang".
Den Unterschied zwischen Aus- und Eingang kennst Du aber schon?
Einen AUX, also Stereo Cinch, Eingang hätte das Teil. Nur hat jetzt Dein TV so einen Ausgang nicht. Du kannst es mal über den Kopfhörerausgang oder mit einem Scart=>Cinch Adapter versuchen.
[Beitrag von XN04113 am 16. Jan 2011, 12:54 bearbeitet]
90Jonny
#7 erstellt: 16. Jan 2011, 12:50
Laut "freundlichem " Saturn Mitarbeiter sollte das verbinden der Anlange mit meinem TV kein Problem sein und ich könne dabei nichts falsch machen ...
XN04113
#8 erstellt: 16. Jan 2011, 12:53
der will verkaufen, nicht beraten und das hat er ja auch geschafft
90Jonny
#9 erstellt: 16. Jan 2011, 13:00
Was brauche ich denn für eine Anlage ( mit welchen Anschlüssen) , die zu meinem TV passt ?
XN04113
#10 erstellt: 16. Jan 2011, 13:01
eine mit optischen Eingang, am besten gleich mehrere davon, falls Du mal weitere Geräte nutzen willst.
Plasma TV über Home Cinema verbinden ???
Unflot am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  3 Beiträge
Philips Home Cinema mit PC verbinden
Flo182 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  4 Beiträge
Home Cinema anlage mit Satreciever verbinden
Philly2 am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  6 Beiträge
Home Cinema Verkabelung
Gladiator6 am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  17 Beiträge
verkabelung home cinema/avr
winmng am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  5 Beiträge
Home-Cinema an TV anschließen!
Falkenseeer am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  37 Beiträge
LCD + Kabelreceiver + Home Cinema System
likeacid am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  16 Beiträge
Neues Home Cinema
Pablo_line am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  3 Beiträge
Home-Cinema komplett! Kabeltipps
Reizüberflutung am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  16 Beiträge
"Home Cinema" Kabel?
HH172839 am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  24 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.035
